Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 5
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Дим35, 10.05.19.
  1. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Это со стороны стартера? А с другой стороны есть что то? С Буквой"Г"точно какую то чекуху видел, но не вспомню что то. У Вас на 353 какое клеймо?
    На рогатой у меня со стороны стартера "V" внизу, а ещё на ребро ниже 7К и дальше две крупные точки посредине, а с другой стороны крестики:)Хускварновские (надеюсь.)
  2. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    Клеймо Хускварны.
    Не обратил внимания с какой стороны. вроде со стартера..больше нигде. ничего нет.
  3. dumax
    dumax
    dumax
    Внешний обвес и картеры одинаковые.
    Но разница все таки есть, родные 359 поршневые идут с крышками на каналы продувки, китайские 359 без крышек, но внешняя поверхность каналов продувки отличается от 357, у китайцев 359 они более плоские и не имеют видимого снаружи разделения переднего и заднего канала, у 357 более пухлая щека продувки и явно видно, что канала два.
    357 поршневая у меня хайвей, но оригинал на картинках в этом смысле похож.
    Сфоткал специально ка картере, т. к. когда пила собрана, только в этом месте все явно видно:
    На оригинальной поршневой 359 есть логотип хускварна в глубине между ребрами, рядом с правым болтом крепления глушителя и номер над впускным патрубком. Производитель - Mahle, на поршне их маркировка.
    Ну и табличка на корпусе, она спрятана за ручкой и так бывает зарастает гуаном, что ничего не видно. Но при покупке б/у вещи это конечно так... что внутри, все равно вопрос, убедиться в наличии накладок щек на к/вале без частичной разборки не получится.
  4. Glebat
    Glebat
    Glebat
  5. Glebat
    Glebat
    Glebat
    В общем я не знаю как картинку вставить, и это ссылка на то как выглядит значок кольбеншмидт.
    у меня такой на бразильской хус 61 набит на цилиндре
  6. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Буква Г латинская и еще какая то перевернутая рядом - похоже на значок производителя "Gilardoni Vittorio Srl" из Италии.
    http://www.gilcil.it/
    Вот один из вариантов их торгового знака.
  7. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Рядом с задним правым амортизатором. Ближе к краю. Отверстие видно.
  8. chegdomin
    chegdomin
    chegdomin
    На Китай цпг есть разница, а на оригинале на вид съёмные крышки одинаковые если только у них выпуклость разная. Кстати посмотрел на своей горшок также логотип хуски справа возле глушителя между ребер, одно не пойму почему клеймо Мале стоит на поршне а не на цилиндре. Мож поршень Мале, а цилиндр чей то другой, хотя врят ли бы стали ставить детали цпг разных производителей. Вообще вопрос не закрыт, надо искать истину (а она где то рядом) :faq::um:
  9. chegdomin
    chegdomin
    chegdomin
    Нашёл ещё какой-то символ непонятный на фото плохо видно он внизу где болт крепления цилиндра.
  10. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    Вот клеймо на цилиндре 257
  11. dumax
    dumax
    dumax
    Китайские цпг на 357 не попадались, хотя искал активно, все китайцы на 359, только хайвей и метеор на 357. Оригинальные цпг с крышками только на 359 видел, на 357 цилиндр отлит со щеками сразу. На американских форумах тоже такой отличительный признак в ходу. Вы уверены, что бывают оригинальные поршневые на 357 с крышками? Может просто выдают за 357 поршневую от 359, надо снизу на цилиндр смотреть проверять.
  12. chegdomin
    chegdomin
    chegdomin
    Я не думаю что дилер будет пробовать новую пилу 357 с цпг от 359, да и обороты 14000 на 359 явный перебор. Да и в ремонте у меня была не так давно 357 также горшок с крышками .
  13. chegdomin
    chegdomin
    chegdomin
    Странно щас посмотрел деталировку на сайте Хускварна. И теперь я в недоумение там и в правду у 357 горшок без крышек цельный с более выпуклыми стенками. Я в Ютубе на канале Сергей мото видос смотрел и там 357 с поршневой от 359 именно 47 мм и одной чашкой на коленвале, а разбирал ее кто-то не слова, надо разбирать смотреть, чую где-то подвох есть .
  14. chegdomin
    chegdomin
    chegdomin
    посмотрел на Ютубе и в правду с крышками 359 только бывает. Получается что для России что 357 что 359 все идут с одной цпг 47 мм и 59 кубиков. Различия только в коленвале, а именно в съёмных чашках. Плюс подняли обороты до 14000 (возможно за счёт этих чашек), получается некий гибрид из двух этих пил. И я посмотрел как пилит 357 и 359 в стоке, и больше склоняюсь что наши 357 более походят на ихние 357. Шведы тоже не дураки продовать две полностью одинаковые пилы по разным ценам, причем существенной разницы на тот момент когда они выпускались. И ставить на 59 кубиков начали наверное из-за нашего бензина, я другой причины не вижу .
  15. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    А диаметр у того что с крышками, какой, 46 или 47 ?
