Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 5
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Дим35, 10.05.19.
  1. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Вот оригинал 357 ХР, 46 мм. И крышек нет и надпись Mahle ecть. Тоже убили этот цилиндр низкокачественным топливом.
  2. chegdomin
    chegdomin
    chegdomin
    Конечно 47, и поршень такой же как на 359. Вскрылась афера века. :victory:
  3. dumax
    dumax
    dumax
    Я вообще когда эту пилу вскрывал, думал, что с завода все так. Уж очень все такое... без следов лишних. Но вот колено тугое... как так то... Сейчас думаю, а не может такое быть, что вот этот выступ на накладке на щеке подшипник чуть сдвигает с места при каких то условиях, нагреве экстремальном или что то такое. Резина там такая... мощная и уступ миллиметр где то на вид. Пила очень по заводскому выглядит.
  4. chegdomin
    chegdomin
    chegdomin
    Запросто или из-за говно бенза резина пухнет .
  5. dumax
    dumax
    dumax
    Проблема в том, что пилу соберу, все норм, а потом то как проверить... только цилиндр снимать. Пока горшок на месте, непонятно, что колено туго ходит. Какой то неожиданный ребус. Теперь реально подозрения, что пила на заводе с поршневой от 359 собрана, а колено потом стало туго ходить уже.
  6. dumax
    dumax
    dumax
    Но насчет пухнет от бенза, наверное нет, потому что на двух пилах такой выступ ощутимый только с одной стороны, вряд ли в накладках с разных сторон разная резина.
    Но уже ничему не удивлюсь, может просто конструктивный просчет.
  7. chegdomin
    chegdomin
    chegdomin
    Врят ли конструктивный просчет, скорее какой то фактор влияет на это. И на канале Сереги мотоцикла именно этой чашки не было, выкинули наверное. А то что цпг от 359 ставили, это даже некий плюс ресурс у нее очень внушительный .
  8. dumax
    dumax
    dumax
    Может подшлифую резинку немного. Надо будет порыться в англоязычном инете, может кто то уже ходил по этим граблям.
    Про ресурс кстати не очень так и понял, чем 357 такая привередливая считается.
    По виду очень горшок похож на 365/372, увесистый тоже, ребра мощные.
  9. chegdomin
    chegdomin
    chegdomin
    Кубатура меньше а съем лошадок больше, из-за этого и перестали наверное ставить. За счёт больших продувачных окон идет больше наполнение цилиндра, соответственно и темпер растет .
  10. dumax
    dumax
    dumax
    Ну поглядим, 357 биг бор уже куплен, пути назад нет.
    Может пока 359 поршневую оригинальную оставлю про запас, продавать не буду.
  11. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    357 считается привередливой тем, что очень требовательна к качеству топлива, требовательнее от Штиля 361. И здесь ни грамма " интернетной" премудрости, или предположений, а голые факты. Наш оф. центр даже перестал их завозить в одно время, несколько штук перегрели в первый месяц-два, люди у нас на счёт бензина и масла очень тупые, льют что попало, и свято верят что гсм не имеет значения: "Дружбы и Уралы работали ведь". А горшок такой как у 365-372, да, но удельная мощность намного больше и обороты тоже. А это прямая зависимость к требовательности, и ничего не попишешь.
  12. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    Тут намедни ремонтил 142.-заводилась .через пару -тройку секунд глохла...всё сделал. карб был перекручен и коромысло отогнуто внутрь..но .не в этом суть.
    Сначала снял глушитель. посмотрел-поршневая .девственная..импульсный канал то ж в порядке..но когда. слил в мензурку бензин с бака. что б залить свой..оказалось.что он совсем светлый. признаки масла отсутствуют напрочь..может масло бесцветное появилось.
    По весне один чудик с пеной у рта доказывал..я просто молчал. что он льет 25 гр масла на 5 литров бензина и пила очень хорошо работает..иногда.человеческая тупость непобедима.
  13. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Есть такие, обычно разговор заканчивается переборкой движка.
  14. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    Ап..чуть не забыл..заказал поршень на 340 в оригинале. там поддон ставится на герметик. как на 142. или есть еще прокладка. как 353?..В одной деталировке прокладка есть. в другой нет ...лабиринт..однако.
  15. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Ну Вы замутили все и сами запутались совсем в 2-х соснах!
    1. Смотрите - вот чем отличаются 357XP от 359 по мнению Хускварны:
    Диаметр цилиндра у 357XP=46 мм, а у 359=47 мм.
    Ход коленвала у них одинаковый = 34 мм. За счет разницы диаметров цилиндра объем у 357XP=56,5 см3, 359=59 см3.
    2. Под разный диаметр цилиндра естественно и разный диаметр поршня:
    Слева на картинке 357XP, справа 359.
    У 357XP в нижней части цилиндра по стрелке нет никакой крышки, закрывающей продувочный канал.
    У 359 в нижней части цилиндра по стрелке хорошо видно крышку, закрывающую продувочный канал снаружи.
    Модули зажигания и карбюраторы и картеры с 2001 года у этих моделей совершенно одинаковые и других отличий нет совсем!
    3. По поводу коленвала:
    Слева коленвал от 357XP с двумя совершенно одинаковыми крышками 5039700-02, справа тот же коленвал но уже без крышек.
    Крышки на коленвалу 357XP съемные и судя по всему одеваются свободно на посадочное место и держатся на коленвалу за счет того, что внутренняя резиновая часть крышки плотно садится на коленвал.
    В обоих моделях подшипник должен садиться до упора внутреннего кольца на бортик коленвала!
    По другому не может быть никак!
    Насколько я понял у Вас левая крышка не дает левому подшипнику сесть до упора на бортик коленвала или крышка сдвинула с посадочного места подшипник?
    От времени и высокой температуры резина "задубела" и перестала быть эластичной и Вы не можете правильно установить подшипник на место?
    Снимите левую крышку и подрежьте по плоскости часть резины с крышки, мешающей сесть на место подшипнику!
    Ну или просто одну новую левую крышку купите и поставьте только ее!
    Я бы сначала измерил штангелем расстояние между наружными кольцами подшипников коленвала перед снятием подшипников и крышки с коленвала.
    Потом сложил бы две половинки картера и слегка скрепив их винтами измерил штангелем внутреннее расстояние в картере между наружными упорными плоскостями опорных посадочных мест подшипников и измерил микрометром толщину обжатой старой прокладки между половинками картера.
    Измеренное расстояние в картере между наружными посадочными местами подшипников должно быть больше суммы расстояния между наружными кольцами подшипников на коленвале и толщины старой обжатой прокладки примерно на 0,2 мм.
    Сняв подшипники и крышки с коленвала нужно измерить расстояние между опорными бортиками на цапфах коленвала и сравнить это расстояние с измеренным между наружными кольцами при одетых подшипниках и крышках первоначально!
    Вы разберитесь сначала с кем Вы боретесь - с Хускварной (у которой от времени резина крышки от времени сдвинула подшипник со своего посадочного места) или с невежественными "косорезами-ремонтерами", которые просто не установили правильно подшипник на свое место при предыдущем ремонте?
    Как только будет понятна причина - будет и понятно, что нужно будет сделать и как решать проблему!
    И еще добавлю: 357XP имеет мощность 3,2 квт при 9600 об/мин, а 359 мощность 2,9 квт при 9000 об/мин.
    357XP работает в более напряженном тепловом режиме чем 359 - вот наверное и ответ на вопрос почему 357XP такая "капризная"?
