Нужно ли зауживать трубу отопления?
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем garmowkin, 14.05.19.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Dimas59ru, да не обязательно большой диаметр. Это для естественной циркуляции нужны большие диаметры, а для принудительной - можно и меньшие.
    Не путайте "открытую" (систему сообщающуюся с атмосферой) СО и СО с ЕЦ. И открытая, и закрытая СО могут быть как с естественной, так и с принудительной циркуляцией.
  2. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    Ну раз человек говорит про простоту, значит он подразумевает без принудительной циркуляции? Какой смысл существования открытой системы с принудительной циркуляцией?
    Или ради этого
  3. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    Интересный вопрос.
    Но ведь перед батареей или после нее будет установлено регулирующее устройство, "дырка" в котором много меньше "дырки" в трубе. Поэтому страшного точно нет, а вот есть ли смысл?
  4. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    Принудительная.
    Никакого запаха от бачка плотно закрытого крышкой.
    Именно из за отсутствия группы безопасности, мембранного бака. Срок службы не сравним. И обслуживание - поднял голову, посмотрел уровень воды в прозрачной трубочке и всё.
  5. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    Чем эффективнее закрытая система?
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Dimas59ru, смысл любой системы с принудительной циркуляцией - более быстрый и равномерный прогрев всех отопительных приборов в системе.
  7. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    Причем здесь открытая или закрытая?
    Открытая с насосом чем хуже закрытой с таким же насосом?
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    На это я уже отвечал.
  9. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    Я не увидел, покажите пожалуйста, или повторите...
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Подсказки - "кислород", "кавитация".
  11. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    Вы в это сами верите?)
    В неправильной системе да, может быть кавитация.
    О через 25-ю трубу перелива 3м длиной, много ли кислорода зайдет?
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @artek9, я не один десяток лет работаю с насосами. Разных марок, моделей, типоразмеров и, стоящих в разных системах. Поэтому не только верю, но и "лично щупал".
    Ну а про кислород, - достаточно зайдет, чтобы наделать бед внутри всей системы.
  13. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    А я видел множество систем открытых со стальными трубами, которым 30 лет.
    А бороться с кавитацией повышением давления- крайняя мера.
  14. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    А Вам не страшно топить котёл с отсечённымиконтурами? Ежели образовалась протечка, теплоноситель сливать всё равно придётся. Можно конечно отсечные краны поставить возле каждой батареи и ещё в нескольких точках ОС. Но при этом всегда быть в напряжении при эксплуатации ОС - а не перекрыт ли где кран случайно. Лучше уж быть в напряжении тока при устранении дефекта.
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Kromanon, мне не страшно. Поскольку приходилось устранять аварии и на СО, имеющих отсечные только у котла, и на СО с отсечными на каждом из крыльев. Причем, зачастую, именно в морозы, с работающими на полную мощность котлами. Поверьте, если утечка (не "потение" и не "капля в час", а именно "струйка") на крыле/контуре, который можно отсечь, не прекращая работу остальных крыльев/контуров и котла, то нервов и сил тратится в разы меньше. Да и котел, при этом гасить не надо, и в доме, хоть и меньше, но тепло будет (где Вы сможете, например, взять лопнувший кран/фитинг/трубу "случайно просверленную", ночью в "новогодние праздники"?).
