Нужно ли зауживать трубу отопления?
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем garmowkin, 14.05.19.
  1. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    У меня с 70-х годов открытая система с естественной циркуляцией - стальные трубы, чугунные батареи. 10 лет назад при замене газового котла поставил насос, так как ОС проходная и в последней комнате батареи плохо прогревались. С насосом всё чудненько стало. Но в прошлом году прогнил расширительный бачёк. Я поёрзал и пришёл к выводу - мембранный бачёк дешевле встанет, да и трудозатраты неизмеримо меньше. Теперь у меня закрытая система с насосом, манометром и предохранительным клапаном, которым я и стравливаю воздух.
  2. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Чем то напоминает героические будни советской эпохи. Так и до дублирующей ОС системы, включая котёл, дойти не долго.
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    1996-2005 - Тепловые Сети в 80км от Питера. 2013-наст.время - система теплоснабжения (включая "котельную"), отопления и вентиляции объекта на работе + частные дома (в нерабочее время).
    Так у многих уже, "по умолчанию", есть "дублирующая" система (или ТП, или радиаторная, в зависимости от того - какая "основная") и резервный (он-же - "дублирующий") котел.
  4. Anwalt
    Anwalt
    Anwalt
    Сибирь-Томск
    А что может случиться с СО при попадании в неё кислорода и как быстро произойдет в этом случае "беда"?
  5. Anwalt
    Anwalt
    Anwalt
    Сибирь-Томск
    - можно, но только в целях экономии на трубах. А по факту не впихнёте в радиатор тепла больше чем позволит вентиль на нём.
    - использую обе системы, закрытая более удобнее для меня.
    -при давлении в СО до 3-х кг, то вполне годятся чистый алюм.
    -на два крыла достаточно.
    - интересно, с котла два выхода?
  6. garmowkin
    garmowkin
    garmowkin
    Вот такой котел собирался использоваться. Но уже передумал. Приобрел Данко 12.5кВт. Вычитал про схему Тихельмана и собираюсь ее использовать. Будет ли работать в ней полотенцесушитель с теплыми полами?
  7. Anwalt
    Anwalt
    Anwalt
    Сибирь-Томск
    А со с насосом будет или ец?
  8. Anwalt
    Anwalt
    Anwalt
    Сибирь-Томск
    Если с насосом, то приемущества схемы Тихельмана теряются. Я так полагаю.
  9. garmowkin
    garmowkin
    garmowkin
    СО с насосом.
  10. garmowkin
    garmowkin
    garmowkin
    Почему?
  11. Anwalt
    Anwalt
    Anwalt
    Сибирь-Томск
    Схема подразумевает первый радиатор на подаче, сделать последним на обратке. Это актуально при ец (скорость теплоносителя низкая), при установке насоса, не вижу смысла в этом. Насос протянет за незначительное время все радиаторы и Т выравняется .
  12. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Прочитал, ещё раз перечитал, но так и не понял смысл написанного... :)
  13. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    Попутная схема имелась ввиду.
  14. Anwalt
    Anwalt
    Anwalt
    Сибирь-Томск
    Схему посмотрите. И осмысливать мою писанину не понадобится. Достаточно просто всё.
