1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,57оценок: 7
Российский мотоблок Мобил К МКМ-4. Отзывы, плюсы и минусы
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем МихаилК69, 14.05.19.
  1. viktor48
    viktor48
    viktor48
    А для чего нужен повышенный ряд, тем более что ремень при этом с краю стоит.
    Зимой захотели снежную приставку от Мобил К поставить и куда Вы ее ставить будете ведь наружный ряд на ведущем шкиву занят.
  2. Дачник7474
    Дачник7474
    Дачник7474
    Теперь понятно. Мне это не пригодится. Спасибо
  3. Dimon516
    Dimon516
    Dimon516
    Я активным СУ всю зиму чистил на 1-ой без всяких пониженных и замечательно. Пониженная нафиг не нужна, поэтому МКМ 3 и купил я, а не МКМ 4, разница в 2000₽. Он на первой итак еле едет. А фрезеровал вообще на второй на среднем газу всегда, на первой фрезеровать не о чем
    На МКМ 3 на шкиве ведущем есть специально свободный ручей для подключения активного навесного оборудования. Именно туда я и подключаю активный СУ. Т. е у МКМ 3 на ведущем шкиве 2 ручья, а на ведомом 1 Фото ещё осенняя, когда я только купил и поставил СУ.
  4. Дачник7474
    Дачник7474
    Дачник7474
    Не подскажете, какой диаметр у дышла?
  5. Дачник7474
    Дачник7474
    Дачник7474
    мкм2 без колес продается. Если не нужны колеса, то и его хватит
  6. Dimon516
    Dimon516
    Dimon516
    Я не знаю, может где и написано. В субботу на дачу поеду, сниму размер, напишу.
  7. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    А "дышло" это что? Передний штырь? Если это он, то, как правило, диаметр переднего штыря 30 мм. Под этот диаметр делается вся стандартная навеска, навешиваемая на него.
    Однако, на МКМ может быть и что-то особенное! :aga:
  8. Dimon516
    Dimon516
    Dimon516
    На МКМ, как на Неве классике, как на Агате/Салюте.
  9. viktor48
    viktor48
    viktor48
    В понедельник заехал в свой леруа так мкм-2 стоит на колёсах. Сам удивился
  10. TGV
    TGV
    TGV
    Нижний Новгород
    Тоже смотрел в Леруа. Но там и цвет черный, а не красный как сейчас. Вероятно какая-то версия специально для Леруа (по аналогии с культиваторами Sterwins). Причем и руль еще другой формы, как на старых версиях мкм до 2019 года.
  11. Дачник7474
    Дачник7474
    Дачник7474
    Леруа вообще хапуги. Заказал мкм3, а мне сказали, что Леруа большой заказ сделал и для меня не могут вырвать мотоблок. Предложили или ждать или мкм4 за те же деньги, но заплатить за доставку 1000
    Скорее всего старая версия мкм2. Он может с колесами шел. У нового даже по-моему дышла нет
    Да, он самый. Спереди торчит :aga:
    На моей аватарке домкрат на него одет)
  12. Dimon516
    Dimon516
    Dimon516
    МКМ 2 идёт без колес и коммунального штыря. И цвет у него красный и руль такой же как у МКМ 3, эргономичный, нового образца. А то что было раньше, это Лендер пахарь, это совсем другой МБ. И редуктор там совсем другой, шестеренчатый.
  13. Dimon516
    Dimon516
    Dimon516
    Тоже сварил себе такой домкрат и переобуваюсь на нем
  14. Дачник7474
    Дачник7474
    Дачник7474
    Я тоже такой хочу сделать. Размеры не подскажешь? И наклонять я его можно? А то на фаворите если так наклонять, то потом мотоблок дымить начинал
  15. Dimon516
    Dimon516
    Dimon516
    Размеры сниму в субботу, напишу. Так не помню и эскиз не знаю куда дел. Так наклонять как раз для движка как раз даже лучше. Он когда ровно стоит, цилиндр горизонтально, а когда вперёд наклоняешь вертикально становиться. Вот если назад или вбок наклонить, тогда маслом зальешь и дымить будет или вообще не заведешь.
