1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,57оценок: 7
Российский мотоблок Мобил К МКМ-4. Отзывы, плюсы и минусы
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем МихаилК69, 14.05.19.
  1. Dimon516
    Dimon516
    Dimon516
    Эти колеса от Ларгуса, теперь только для зимы. На лето я Каму 421 на оковских дисках собрал. А те с цепями зимой.
  2. Дачник7474
    Дачник7474
    Дачник7474
    Надо тоже что-нибудь на лето собрать, а то на родных клиренс маленький. Картошку при окучке будет ломать)
  3. Dimon516
    Dimon516
    Dimon516
    Только дифференциальные полуоси нужны. На этих колесах без дифов очень тяжело поворачивать, ручки разогнуть можно. У меня колея 700 мм. Без дифов только для телеги. Я заказал себе дифы под эти колеса, колея тоже 700мм будет, завтра должны прийти. А на родных колесах я только с СУ активным работаю, грядки пробовал нарезать одинарным окучником. А больше они не для чего не годятся, разве что только в сарай МБ на них закатить и поставить.
  4. Дачник7474
    Дачник7474
    Дачник7474
    А где дифы заказывал?
  5. Dimon516
    Dimon516
    Dimon516
    gbmotors. ru Я там не только дифы заказывал, много ещё чего. В том числе и усилитель оси. У нас валы 25 мм и на таких колесах с такой колеей с телегой обломать хвостовик вала в дали от дома с груженой телегой раз плюнуть.
    Сначала вот такие полуоси заказал, с регулировкой колеи 60,65,70. Ездил на них. А потом за валы побоялся заказал усилитель оси. Теперь они так и будут валяться.
  6. TGV
    TGV
    TGV
    Нижний Новгород
    Можете дополнительно подсказать, то есть для культивации ранее вспаханной земли нужно использовать 2 скорость на мкм-3, на первой не получится? Нет ли у Вас какого-нибудь видео случайно по скорости работы фрез на 1 и 2 скорости, чтобы наглядно оценить, поскольку мотоблок покупается впервые и нет достаточного опыта понимания различий по скорости работы фрез на мкм-3 и мкм-4. Не хотелось бы прогадать при покупке.
    Может кто-то еще по двигателям подскажет какой предпочтительней, пока остановился на Loncin
  7. Dimon516
    Dimon516
    Dimon516
    Видео нет. На первой я поднимал целину (немного) на 4-х фрезах. Паханаю землю на второй на 6-ти фрезах.(так даже в инструкции на МБ прописано). На первой скорость реально низкая. Но фрезеровать на 4-х фрезах то ещё мучение. Это только для целины чтобы движок не перегружать. Движок Лончин, это лучшее, что есть у китайцев. Эти движки поставляют на конвейер БМВ. Хотя я не люблю китайские моторы, но из всего Китая выбрал бы именно Лончин.
  8. Dimon516
    Dimon516
    Dimon516
    Специально сфотал инструкцию по культивации из книжицы которая с МБ шла.
  9. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Однозначно не прогадаете.
    А так от земли зависит сильно. Если земля песок то и на пониженной потянет, ну если суглинок то однозначно на повышенной будете работать. А проверить на какой работать так включите и попробуете на какой передаче лучше им фрезеровать
  10. Dimon516
    Dimon516
    Dimon516
    IMG-20210403-WA0005.jpg IMG-20210403-WA0004.jpg IMG-20210403-WA0002.jpg IMG-20210403-WA0001.jpg IMG-20210403-WA0000.jpg
  11. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
  12. Дачник7474
    Дачник7474
    Дачник7474
  13. Dimon516
    Dimon516
    Dimon516
    Всегда пожалуйста) Я когда обещаю, всегда выполняю, слов на ветер не бросаю Да, когда на фрезах, наклонял назад и на колесах сошника перевозил по участку. По плитке нормально, а по земле не реально перевозить на них.
    Труба водопроводная 1 1/4 дюйма, 32-я. На самом деле она болтается на штыре немного, но это не столь важно, 2 отверстия просверлил и на 2 мя быстросьемами фиксирую и всё отлично. Сейчас поставлю МБ на него и сфотаю.
  14. Дачник7474
    Дачник7474
    Дачник7474
    Печалька. Я как раз хотел по земле перевозить. :nono:
  15. Dimon516
    Dimon516
    Dimon516
    Колесики маленькие, он вязнет, да ещё по траве. Попробуй, может у тебя грунт другой лучше будет.
