1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,57оценок: 7
Российский мотоблок Мобил К МКМ-4. Отзывы, плюсы и минусы
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем МихаилК69, 14.05.19.
  1. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Только не зимний:)
  2. Dimon516
    Dimon516
    Dimon516
    В этом году 80 см снега было
  3. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    @Dimon516, @ivaniych,
    Мотоблоки у вас Элитны и Дороги - вам без циклонных фильтров никак laugh2.gif biggrin.gif laugh2.gif
  4. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    А что вам Леша из гарденстока говорит, не покупайте дешёвые мотоблоки, не ведитесь на рекламу, и не только продавцов:)]:)]:)].
  5. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    @Dimon516, Дима, а почему считаешь зимой «чехол это плохо»?
  6. Dimon516
    Dimon516
    Dimon516
    Если на улице не очень холодно есть маза движок перегреть. А когда мороз тепло от глушителя улетает. думаю, что этот чехол на стоянке с заглушеным движком в самый раз будет чтобы снежком не присыпало)
  7. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    С этими чехлами надо быть по осторожней.
  8. Dimon516
    Dimon516
    Dimon516
    Дв всё так и есть. Все эти чехлы, коробки и прочее это для стоянки чтобы движок не пылился и снежком не присыпало. Я до -10 фильтр не разворачиваю в зимнее положение, ставлю в летнее.
  9. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    @Evgeny174RUS, @Dimon516,
    Теперь сочините как уберечь двигатель от обмерзания, а именно; избежать обмерзания регуляторов оборотов, примерзания тяг-пружинок на движке, и обмерзания карбюратора изнутри, когда при следующем заводе двиг начинает плавать А то и вовсе не заведётся.
    И давайте без "Коклера" бороздящего глубокие просторы Марианской впадины. golf.gif ditched.gif
  10. Dimon516
    Dimon516
    Dimon516
    Они сейчас сняли с производства эти МБ (комплектация комфорт с движком Мобил К 168 f) Сейчас выпускают данную комплектацию с движком Мобил К 170f и стоит она 44990₽, поэтому наверное не плохо купить в Леруа черного цвета) за 41991₽) с бывшим движком 168f
    С моим движком это не проходит. Ничего нигде не обмерзает в любой мороз при чистке пухляка. Сосульки под движком висят, но они на скорость не влияют. 1 раз ролик примерз (но это другая тема не имеющая отношения к движку) снял ролик, а ось сухая, помазал ось Адинолом, поставил на место и забыл.
  11. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    С моим чехлом это не проходит, теперь ничего не обмерзает, в любой мороз при чистке пухляка. Двигатель не перегревается и ролик ни разу не примёрз. Потеплело, снял чехол, поработал, температура минусовая, обязательно одел чтоб снег стаял. yes4.gif
  12. Dimon516
    Dimon516
    Dimon516
    Помнишь раньше на запорожцах капот приоткрывали летом и досочки подкладывали и ездили с приоткрытым капотом? Это всё из той же оперы. Движок воздушного охлаждения с принудительным охлаждением)
  13. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    Многие на мотособаках так и делают, поработал, остановился, заглушил двигатель, одел чехол. Постоял, запустил, снял чехол и погнал дальше.
  14. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Ага, я под капот на мотоблоке летом тоже досочки подкладываю:)
  15. Dimon516
    Dimon516
    Dimon516
    А зимой чехлом его душишь:hndshk:
