1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,57оценок: 7
Российский мотоблок Мобил К МКМ-4. Отзывы, плюсы и минусы
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем МихаилК69, 14.05.19.
  1. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Надеюсь Коклер к зиме заклинит, интересно будет посмотреть как новый движок без чехла в минус тридцать заплавает. :)]
  2. Dimon516
    Dimon516
    Dimon516
    С чего его должно заклинить? Я чехлом не балуюсь и не перегреваю движок. В -31 не плавал, работал ровненько, как летом. Ему -30 просто поиграть. Производитель до -50 даёт гарантию бесперебойной работы:aga:
    Сфотал пункт из инструкции на движок
  3. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Я свечку перед образами поставлю, не "худого" ради эксперимента для, так что обязательно клинанёт.
    Этим летом под 40 давить будет, а крышечка-то случайно будет стоять не в том положении.
  4. Dimon516
    Dimon516
    Dimon516
    Крышечка всегда стоит в режиме лето. Если на улице ниже -10,она переворачиваться в режим зима. А потом, как закончит работу опять поворачивается в режим лето. Да и не заметить сложно. Колпак фильтра высокий и символы солнышко и снежинка крупные прямо на тебя смотрят когда за руль держишься:)]
  5. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    До этого года я три зимы пользовался мотоблоком зимой со снегоуборщиком!
    На мой взгляд, самая большая бяка при зимним использовании, это попадание снега на мотоблок и двигатель. Этот снег сначала тает на агрегате, а потом замерзает. Лёд сковывает пружины регулятора, рычаги, тросики, шарниры натяжителей, стартер.
    Использование чехла на двигатель этой зимой исключило попадание снега на двигатель, а следовательно, не было обледенения пружин регулятора, рычага дроссельной заслонки, стартера. Воздух для охлаждения двигателя засасывался снизу стартера, где воздушный поток не перекрывается. Этой зимой двигатель под чехлом у меня ни разу не глох из-за недостатка воздуха (как на представленном выше видео) и лёд не образовывался на стартере.
    680302B3-9F3A-4B6D-BB90-0D36B9DF0D99.jpeg 53EBD8EF-C763-4FD1-9304-612FD32E241C.jpeg
  6. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    Забор воздуха в фильтр на охлаждение мотора не влияет.
  7. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    По сути крышечка нужна для того чтоб в карбе не намерзал конденсат.
  8. Dimon516
    Dimon516
    Dimon516
    Там мало того корпус фильтра сделан, как воронка с отверстием для слива. И сам нос в крышке сделан так что вероятность попадания снега в фильтр минимальная. В обычный фильтр в той же Хонда gx 200 снег в фильтр попал, элемент намок и всё, движок заглох пока фильтр не просушишь.
  9. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Шапка на воздушный фильтр.
    Раньше при чистке снега из-за снежной пыли корпус фильтра изнутри сильно обмерзал льдом. Лёд подтаивал и капал на рычаги и пружинки карбюратора. Дроссельная заслонка из-за льда на рычагах фиксировалась в одном положении.
    С шапкой - никаких проблем. Ничего не обмерзает без всяких чехлов на двигатель и хитрых кожухов.
    Здесь видно:
    Единственный минус - если работать с перерывами, то заглушенный двигатель на морозе быстро остывает.
  10. Slavagrisha
    Slavagrisha
    Slavagrisha
    Всем привет! Хотел поменять сальник редуктора на МКМ 4, не нашел нигде размер, есть только на МКМ 3 с размером 25х47х10. Может кто знает какой размер нужен? И еще, может это только у меня, но не нашел сливного отверстия масла на редукторе, его там тупо нет) Блин, прикол вообщем)
  11. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    У Оки например - где заливаешь, там и сливаешь, ложится мотоблок на бок.
    А редукторы у них насколько я знаю одинаковые, что МКМ3, что МКМ4. Значит и сальник один и тот же:)
  12. Dimon516
    Dimon516
    Dimon516
    Редуктор у МКМ 3 и МКМ 4 абсолютно одинаковые. Сливная пробка находится внизу редуктора под шестигранник. Если стоять лицом к рулю с правой стороны. На этом фото видно пробку.
  13. Slavagrisha
    Slavagrisha
    Slavagrisha
    Спасибо за ответ! Сходил посмотрел еще раз внимательно, и снова не нашел сливное) Его там там тупо нет, выштамповка есть как у вас, а отверстия нет. Злыдень писал что, как у Оки редуктор, без сливного. Я брал мотоблок в начале 2019 года, может тогда редукторы были без сливного? Сегодня доливал масло в редуктор, вливал пока из заливного потекло, ушло около 700 гр., масло я не сливал т. к. неоткуда, а мотоблок заваливать на бок что-то не хотелось. Вопрос - уровень заливки масла в редуктор до заливного (контрольного) отверстия?
  14. Slavagrisha
    Slavagrisha
    Slavagrisha
    Ой блин, не злыдень писал про МБ ока, а
    Iten1, извиняюсь) Злыдень - это статус на форуме, не туда посмотрел)
  15. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    @Dimon516, пускай ответит, а так то если сапун есть, то не страшно и до заливного:)
