1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,57оценок: 7
Российский мотоблок Мобил К МКМ-4. Отзывы, плюсы и минусы
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем МихаилК69, 14.05.19.
  1. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Не переживайте, через пару недель появится.
  2. Дачник7474
    Дачник7474
    Дачник7474
    Добрый день. Вы писали, что у вас фаворит. Не подскажите, ремень на какие ручьи одет? А то сегодня посмотрел. На ведущем шкиве на дальнем ручье от двигателя а на ведомом на ближнем ручье и по другому ни как не одеть, потому что ремень тогда на излом будет.
  3. kuzmjch
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    Мценск
  4. Дачник7474
    Дачник7474
    Дачник7474
  5. АлМорозов
    АлМорозов
    АлМорозов
    Уважаемые коллеги. Пришло время сенокоса попробовал я работать на канашской косилке КРН-1М и к сожалению не смог, не получилось. Надеюсь на вашу помощь и подсказки в преодолении моих ошибок. Проблема вот в чем, она связана со смещением шкивов косилки относительно шкива мотоблока МКМ-4 при движении сваливается и повреждается ремень.
  6. Серый53
    Серый53
    Серый53
    Юг Ленинградской области
    :super: (тоже канаш Пахарь) Сдвинул на 20 мм.
  7. m2aold
    m2aold
    m2aold
    Минск
    Решил приобрести в комплекте мотоблок Мобил-К МКМ-4 с косилкой Нева КР-0.5.
    МКМ-4 взял по причине наличия дополнительно 3-х передач.
    Выбрал самый дешевый вариант Комфорт - с китайским движком.
    Разница с Премиум вариантом как раз равна стоимости движка Honda,
    так я отработаю на китайском пару лет, а потом куплю и поставлю Hondu,
    не потеряв в деньгах!
    Доставили в темное время. Курьеры помогли сгрузить в гараж. За что им благодарен.
    Бегло глянул внешний вид мотоблока, комплектацию в картонной коробке не проверял.
    На завтра обнаружил отсутствие крепежа для сборки фрез. Кстати, упаковочный лист
    напечатан на последней странице Руководства по эксплуатации.
    После звонка менеджерам проблема была решена, с курьером прислали крепеж.
    Проверил масло в движке - уровень нормальный. А вот в редуктор похоже
    надо будет масло доливать. Когда отвинтил сбоку маслозаливную
    пробку, то нащупать масло не удалось.
    Заводится без проблем. Точного позиционирования передач нет. На ощупь!
    Отсутствие дифференциала проявляется в том, что поворот на месте приходится
    делать с трудом, скребя колесами по земле. На ходу получается легче, но
    радиус поворота получается большой и бегать на поворотах надо по юношески.
    Мотоблок не тяжелый, поэтому терпимо.
    Ожидал, что ведущий шкив двигателя будет иметь 3 ручья, что бы навесное
    можно было использовать как на пониженной, так и повышенной скорости.
    А оказалось - 2 ручья и навесное можно использовать только на пониженных
    скоростях.
    А что бы остановить двигатель мотоблока, оператору надо бросить руль управления
    и забежать к переду мотоблока, там расположен выключатель зажигания и выключить зажигание!
    Это как в автомобиле замок зажигания был бы под капотом!
    У косилки Нева КР-05 комплектация богатая, но рассчитанная на технику Нева. Я поверил
    комментариям из ютуба, что все штатно - подойдет к Мобил-К.
    Ограничители ремня пришлось делать самому, невовские не подходят!
    Руководство по эксплуатации на косилку Нева КР-05 содержит инфу
    по соединению косилки с техникой Нева, а соединять с МКМ-4 придется самому без инструкции.
    Но подсоединил! Вместе с сыном с перекурами скосили первые 15 соток, потратили наверно
    около 2 часов. Тянет мотоблок хорошо, толкать ни в буграх ни в ямах не приходится!
    Поскольку тарелка косилки скользит по земле, то режет растительность по уровню 2-3 см.
    Резиновый фартук косилки расчитан на движение только вперед, при маневрах и движении
    назад этот фартук был успешно срезан ножами косилки.
    Надо обязательно ставить шторку. Без нее и с обрезанным фартуком мотоблок заляпывается
    травой, оператору тоже достается, надо одевать щиток на лицо или хотя бы очки!
    Вот такой краткий опыт приобретения и использования комплекта мотоблока Мобил-К МКМ-4
    Достоинства: Получилась мощная роторная косилка
    Недостатки: Нет выключателя зажигания на руле.
  8. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    Его пластина подогнута, видно чтобы вошла косилка в коробку. Если выпрямить, то не срезает.
  9. АлМорозов
    АлМорозов
    АлМорозов
    А у меня две дорожки на шкиве. Может если бы была возможность сместить ещё на одну дорожку, было бы легче и лучше.
  10. m2aold
    m2aold
    m2aold
    Минск
    На шкиве мотора или на шкиве косилки?
  11. Серый53
    Серый53
    Серый53
    Можно шкив новый заказать на 3 ручья, или ещё один прикрутить. Шкив отбора мощности нужен все равно.
  12. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    У меня шкив в два ручья, нормально, ход на медленный ручей, а навеску на быстрый. У меня они так и расположены, быстрый с наружи.
  13. m2aold
    m2aold
    m2aold
    Минск
    Первый участок с дифференциалами. Для резиновых колес и косилки - отличная вещь. Теперь и вокруг деревьев можно легко танцевать. Разворот на 180 градусов легко! Дальше одно из колес прокручивается по мокрой траве и вперёд.
  14. m2aold
    m2aold
    m2aold
    Минск
    Что-то не верится в такую возможность, в паспорте про это не написано. Это замыкание выполняется внутри движка? Я поставил на панель дополнительный тумблер.
  15. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    Снаружи. В районе рычажков регулятора оборотов.
