1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,57оценок: 7
Российский мотоблок Мобил К МКМ-4. Отзывы, плюсы и минусы
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем МихаилК69, 14.05.19.
  1. Dimon516
    Dimon516
    Dimon516
    В общем сегодня позвонили мне из Продачи, что мой МБ готов и можно забирать. Я приехал, правда не забрал его, но это уже другая история. В бумаге написали с заводского сервиса в Гагарине, что ослабла пружина механизма переключения, разборка и ремонт редуктора Вроде всё сделали, нужно проверять под нагрузкой. На мой вопрос почему в продаже нет запчастей к МКМ мне ответили, что все запчасти есть под заказ на сервисе завода и что они всё продают и высылают. Типа такая политика завода не поставлять запчасти в торговую сеть. В общем я фигею.
  2. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    Я так понял с возвращением Вас;) А у Гагаринцев сколько гарантия, год?
  3. Dimon516
    Dimon516
    Dimon516
    5 лет гарантия. 3 года от завода и 2 года продача даёт. Накосячитли они, я мб им оставил. Надеюсь исправяться. Обидно, что пол Москвы в пустую туда сюда сгонял (Или наоборот 2 года заводская гарантия и 3 года продача добавляет)
    Вообще весело, за такую маленькую наработку ослабла пружина механизма переключения! Что дальше будет?
  4. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    Эта пружина внутри редуктора я так понял стоит? :faq: Если они сказали что отремонтировали его, то почему Вы его не забрали?
  5. Dimon516
    Dimon516
    Dimon516
    Пружина внутри редуктора. Редуктор разбирали и поменяли пружину. Когда сдавал мб был в идеальном состоянии. Приехал забирать, бензобак весь покоцанный, попертости, царапины до металла со всех сторон. Написал заявление с просьбой заменить бензобак на новый, оставил мб и уехал. В продаче точно ничего не ответили, но заявление приняли. В общем не знаю поменяют или нет. Такое впечатление, что он у них по всей машине летал когда его везли из Москвы в Гагарин. Причем я спросил когда сдавал его, вы мне его не поцарапаете когда повезете в Гагарин. На что мне ответили поставим в машину и повезём) Цирк и слоники в общем)
  6. Дачник7474
    Дачник7474
    Дачник7474
    Dimon516 подскажи пожалуйста, это заливное редуктора?
  7. Dimon516
    Dimon516
    Dimon516
  8. Дачник7474
    Дачник7474
    Дачник7474
    А какой уровень должен быть? А то что то там масла не видно
  9. m2aold
    m2aold
    m2aold
    Минск
    Таки не надо было доливать до уровня заливной пробки, я тоже как и Вы долил около 700 мл, а оказывается не надо! Типа на заводе наливают 1,1 литра. А проверить нет возможности, тока если слить в мерную баночку, а потом вернуть назад. Вот такой юмор.
  10. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    То есть шестеренки и подшипники вверху работают на сухую? :ogo:особенно на первой передаче:faq:
  11. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    Такой юмор и на МБ Фаворит есть.
    Смазку цепь кидает вверх
  12. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    На пониженых скоростях я сомневаюсь что она кидает вверх хорошо, особенно по сторонам на подшипники. Поэтому не зря те же владельцы Невы и Агатов льют масло больше.
  13. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    А я верю конструкторам, что они расчитали.
    На Неве 6 год работаю, масло всегда по уровню, проблем пока нет. А вот избыток масла может дать проблем с сальниками. Так что они зря лишку льют
  14. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    Дак сапун и сделан чтоб не было проблем с сальниками.
  15. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    А я вот не верю в проблемы с сальниками из-за повышенного уровня масла.
    В редукторе давления масла нет (отсутствует маслонасос в системе смазки), да и сапун, как правильно заметил коллега @Evgeny174RUS, не позволяет маслу выдавливать сальники, если какое-либо давление и появиться, что по определению маловероятно!
