1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,57оценок: 7
Российский мотоблок Мобил К МКМ-4. Отзывы, плюсы и минусы
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем МихаилК69, 14.05.19.
  1. Dimon516
    Dimon516
    Dimon516
    Думаю, что немного останется граммов цать) на скорость это вряд-ли повлияет) Я когда сливал в конце кирпич под левое колесо подложил и сливал пока капать не перестало.
  2. Дачник7474
    Дачник7474
    Дачник7474
    Dimon516 а у тебя какой мкм? У меня проволока газа под фильтром проходит. Не подлезть, чтоб поменять на трос
  3. Dimon516
    Dimon516
    Dimon516
    У меня МКМ 3 Премиум с движком Kohler ch 270. У меня от ручки газа трос идёт вдоль правого борта и впереди заходит под бак слева и крепиться к рычагу. По моему у всех так не зависимо от движка. Может фильтр снять и освободить трос? У меня фильтр не мешает тросу.
  4. Дачник7474
    Дачник7474
    Дачник7474
    Не, у меня идет под фильтром и там же соединятся с рычагом и он расположен между фильтром и бензобаком. Очень не удобно. Вчера попробовал. Газ сбрасываю, рычаг не отходит до конца. Чуть отошёл и все. Дальше только рукой. А снимать корпус фильтра не вариант. Боюсь если разберу, то потом не соберу или много лишних запчастей появится)
  5. Dimon516
    Dimon516
    Dimon516
    Гайку на рычаге ослабь чтобы легче ходил. Что там разбирать? 10 минут с перекуром)
  6. Дачник7474
    Дачник7474
    Дачник7474
    Ну да, я посмотрел видео. Ни че сложного нет. А для чего пружина от ручки? Её обязательно ставить? И она просто одевается или как-то крепить надо?
  7. Dimon516
    Dimon516
    Dimon516
    Пружина чтобы помочь родной возвратной пружине. От ручки нужно растянуть немного, а то она коротковата, зажать оплётку,надеть просто пружину на тросик, вставить в бобышку тросик на рычаге, одной рукой его натянуть, а другой зажать винтом. Ослабить гайку на рычаге и вуа ля) Ты газульку с тросом купил?
  8. Дачник7474
    Дачник7474
    Дачник7474
    Нет ещё. Буду как у тебя покупать
  9. Dimon516
    Dimon516
    Dimon516
    Померий свой трос, длину. У тебя может быть другая длина, а потом покупай. У меня оплётка 160, сам трос 170 и только только хватило. На Али эти газульки продают с разной длиной троса. Вчера с телегой ездил, ослабил трещетку на газульке и она, как на мотоцикле когда отпустишь сама возвращается на холостые. Едешь, пальцем подгазовываешь) А так трещетку затянешь чтобы фиксировано было)
  10. Дачник7474
    Дачник7474
    Дачник7474
    Ну у меня длина короче будет раз рычаг между фильтром и баком стоит
  11. Dimon516
    Dimon516
    Dimon516
    Там есть 125,160,170. 125 может оказаться коротким или 160 длинным, мотаться будет. Наверное лучше сначала свой померить, а потом покупать)
  12. Дачник7474
    Дачник7474
    Дачник7474
    Так и сделаю. Спасибо
  13. m2aold
    m2aold
    m2aold
    Минск
    А мне надо было переставить рычаг газа в другое место, а на его место поставить ручку сцепления привода роторной косилки Нева КР-05.
    Не пойму, почему на заводе рычаг газа поставили в это место, ведь нет необходимости постоянно контролировать газ!
  14. LESNIKKK
    LESNIKKK
    LESNIKKK
    Беларусь, западнее Полоцка
    Если генератор какой крутить мотоблоком, можно и не контролировать этот газ, а так на каждой ямке контролирую. как на авто или мотоцикле. Это не станок, хотя конечно многие не контролируют, в начале работы полный газ, в конце работы холостые и стоп-машина. Очень удобно рукоятка газа под пальцем, но не такая конечно (на фото) как рычаг ручника на авто.
  15. m2aold
    m2aold
    m2aold
    Минск
    Для роторной косилки Нева КР-05 именно так! Укоротил рубашку троса, сам трос, немного отогнул ручку, что б не тёрлась об основание, прикрутил рычаг в готовое отверстие, которое есть - все отлично работает, смотрите фото.
    Про тумблер стартстопа, который на фото, писал ранее.
