1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,57оценок: 7
Российский мотоблок Мобил К МКМ-4. Отзывы, плюсы и минусы
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем МихаилК69, 14.05.19.
  1. Dimon516
    Dimon516
    Dimon516
    Я свой заказывал 05.03.20.04.03 зашёл на сайт цена была 51990. 05.03 зашёл на сайт для заказа, а ценник уже 54990. Позвонил им, сторговался, взял по старой цене 51990. А зачем тебе в вашем магазине покупать? Закажи в продаче или гарденстоке. У них есть абсолютно всё. Ценник заводской. Они транспортной в любой регион отправляют.
  2. NIVANGER
    NIVANGER
    NIVANGER
    Ну так первое за доставку платить надо, а второе цена больше, если у меня с бриксом 53 то в гардене 63
  3. Dimon516
    Dimon516
    Dimon516
    Ну да, за доставку надо. Это какие то у вас совсем старые цены. Конечно тогда стоит взять с Бригсом по этой цене. Этот движок намного лучше будет любого Китая. У вас они видимо закупили по этой цене когда-то и продают до сих пор по ней. А в гардене и продаче как только завод поднимает цену, и они в этот же день поднимают. Не взирая на то, что у них мб в наличии были закуплены по старой цене
  4. NIVANGER
    NIVANGER
    NIVANGER
    Ясно, да фиг знает, я же не заказывал еще, все может быть что закажу, а там скажут мол извините а в наличии их нет) Ну в крайнем случае с мобилом 200 возьму за 55 как и хотел, для моих задач хватит
  5. Дачник7474
    Дачник7474
    Дачник7474
    Други, кто подскажет, на наш мотоблок есть удлинители колес? А то иногда хочется по шире колеса развести, но они прикручены, да и всего одно положение.
  6. Dimon516
    Dimon516
    Dimon516
    Заводских нет. У Марата в gbmotors можно заказать какие душе угодно) можешь от крота воткнуть в штатные оси и будет шире колея. Но это все будет шататься и болтаться.
  7. Дачник7474
    Дачник7474
    Дачник7474
    Ни хотелось бы чтоб шаталась и болталось. Значит придется от фаворита ставить колеса и удлинители
    Ещё вопрос. Зимой мотоблоком не пользуюсь. Стоит ли менять масло в редукторе и двигателе после зимней спячки?
  8. Dimon516
    Dimon516
    Dimon516
    В редукторе не стоит, а в движке желательно. Масло имеет свойство со временем окисляться и терять смазывающие свойства. 1 раз в год это норма интервала замены для небольших пробегов.
  9. Дачник7474
    Дачник7474
    Дачник7474
    Спасибо Dimon516. А какой диаметр у наших удлинителей? вал редуктора по-моему 25мм.
  10. Dimon516
    Dimon516
    Dimon516
    Да, валы редуктора у нас 25 мм
  11. Дачник7474
    Дачник7474
    Дачник7474
    Это удлинитель должен быть с одной стороны внутренний диаметр 30мм на вал редуктора одевается, а с другой наружный диаметр 25мм ?
  12. Dimon516
    Dimon516
    Dimon516
    Нет, посадочный диаметр (внутренний) удлинителя должен быть 25 мм! Хвостовик вала у нас 25 мм. 30 мм это у Невы, Оки итд.
  13. Дачник7474
    Дачник7474
    Дачник7474
    Значит у нас должен быть с обоих сторон 25мм, и внутренний и наружный
  14. Dimon516
    Dimon516
    Dimon516
    Я не пойму зачем со второй стороны? С одной стороны посадочное на 25, а с другой стороны ступица к которой колесо прикручивается. Если просто тебе нужны удлинители, то я тебе фотку от крота скинул. Там 25х25,25 посадочное, однваешь на вал, и 25 с другой стороны, однваешь свою полуось. Шплинтуешь и там и там. Но болтанка будет не хилая. Чтобы болтанки не было нужно заказать полуоси со ступицами у Марата. Чтобы болтанку свести к минимуму можно купить что то заводское вместе с колесами. Вот и все варианты. Идеальный вариант это купить диски от Оки(. авто),резину Кама 421 и заказать у Марата дифференциальные полуоси с возможностью блокировки.
    И будет у тебя большие колеса с колеей 70. Если нужна маленькая колея, поставишь родные колеса со штатными полуосями. Я на родных колесах работаю только с активным с/у и храню мб в сарае. Все остальное делаю на больших
  15. Дачник7474
    Дачник7474
    Дачник7474
    Да, мне нужны просто удлинители, чтоб когда надо, увеличить колею, когда надо уменьшить. Я понял. Посмотрю, все твои варианты. До весны решу, что подойдет больше
