1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,57оценок: 7
Российский мотоблок Мобил К МКМ-4. Отзывы, плюсы и минусы
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем МихаилК69, 14.05.19.
  1. NIVANGER
    NIVANGER
    NIVANGER
    Ну это понятно, но кроме регулировок что она дает то, что мешает снять сошник с колесами, оставив сцепку от него и поставить окучник ? Пока брать ее точно не буду, снег сойдет найду ту которая у меня есть, там и видно будет.
  2. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Другого от тебя и не услышишь. Да на хрена мне старику в 73 года думать о покупке мотоблоков и культиваторов. Имеющаяся техника внуку достанется только вряд ли он будет работать в огороде.
    Но отдавать 65 штук за такой мотоблок я бы честно говоря подумал зная рынок.
    Это только начало. Еще много чего покупать придется. Окучник то заказал значит картошку сажаешь. к ним еще и грунтозацепы нужны и выкапыватель. Про бензин и масло уж и не говорю.
  3. Dimon516
    Dimon516
    Dimon516
    Он тоже вспомнил не правильно. Ты разве не заметил как он жжёт)
    Я вообще то не тебе сказал о подорожании читай внимательнее. Не купил бы и мы рады за тебя, а мы купили
    Попробуй сначала свою конечно. Регулировки обязательны иначе ты не сможешь работать. На кронштейн сошника ты никак не прикрепишь окучник
  4. NIVANGER
    NIVANGER
    NIVANGER
    Зацепы не нужны, на стандартных культиваторах не плохо будет идти, в крайнем случае и купить можно, мне до вашего возраста еще столько сколько мне сейчас, вся жизнь впереди, выкапыватель у меня уже есть, пусть не автомат но собрать и ручками можно, сцепное тоже, если не подойдет нужное приобрету, я не на 1 год его беру, потом пойдет телега скорей всего самодельная либо б. у. за не дорого, ну и на сладкое роторный снегоотбрасыватель.
    Я понял, ладно время еще месяца два - три есть, если и подорожает то не намного, но в корзинку уже бросил что бы не потерять. Надо еше лопату купить какую скидывал она кстати от невы, но подойдет ли ну и если не далеко за 100км я за ней не пойду)
  5. Dimon516
    Dimon516
    Dimon516
    Со временем все купишь. Не обращай на него внимание. Видишь он злопыхает и не знает что ещё придумать. Я тоже в этом году решил картошки сотки 3-4 посадить у сестры. У нее дача не далеко от моей и земли 1,5 га. Она осенью трактор наняла и целину разработала и проборонила. Я купил пропольники и картофелевыкапывать от мобил к недавно. Пропольники конечно проварить пришлось, они были просто на прихватках.
    К той лопате догруз приличный обязательно нужен будет. Если на коммунальный штырь крепиться значит должна подойти. Я окучником грядки режу жене под всякую зелень итд. На нос груз 20 кг вешаю. На резиновых колесах. Раньше на штатных резал вполне нормально. Сейчас на больших, как сделал их. Так что для окучника грунтозацепы не нужны.
  6. NIVANGER
    NIVANGER
    NIVANGER
    Я понял бесится что то по старости) Мне бы не облопошиться у тещи, у нее по весне трактор ходил, а по осени я не помню, ну думаю уж взять то должен, все таки не целина. Начну с 730, а потом как обкатку пройду на 1050 перейду.
    Да мне он пока нужен в роли "обкатки", вышел пухляк погонял, на следующий год уже все недостатки будут устранены, где довесить, где отвесить и т. п.) Этот год будет опытный и мучительный, это как с коптильней на портативной плитке, но это уже совсем другая история, но скажу одно, сначала толком ничего не выходило, а спустя пару раз опыта, получается сочность у всех слюни текут.
  7. Dimon516
    Dimon516
    Dimon516
    Ну да, на обкатке 6 фрез нельзя ставить. Лучше всего он фрезерует на второй передаче на средних оборотах. Если трактор плугом ходил и глыб наоставлял тяжело может быть.
    Со временем разберёшься,это всё с опытом приходит.
  8. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Пробовали на фрезах окучивать по одной с каждой стороны или @Dimon516, рассказал Так если грунтозацепы не нужны то полольники 20211004_145921.jpg приобретать придется тоже кстати Мобил-К
    Что то пользователя со снежником нет после испытания, хотя на форуме видел его
    шесть лет пользуюсь такими полольниками и ни чего варил.
  9. NIVANGER
    NIVANGER
    NIVANGER
    Ну не смертельно же я думаю) в крайнем случае глыбы побью, один раз помучаюсь, а потом уже после себя то легче будет, да и когда картофан убирали я бы не сказал что глыбы были, если конечно по осени не ходил потом.
    А пропольники для чего нужны, полоть между картошкой что ли, а на фрезах нельзя, прорыхлил там все и нет травы, да и теща вроде не заморачивается с травой, ибо когда картофан убираем там березки мама не горюй.
    я тоже так думаю :)
  10. Dimon516
    Dimon516
    Dimon516
    Паханную землю он на ура фрезеровать будет.
    Я хочу окучивать таким методом. На пропольниках а сзади окучник. Хочу попробовать не знаю что получиться. Пока мысли такие. На фразах это если только по одной фрезе с каждой стороны. Не устойчивый будет, руки отсохнут держать. Пропольники рыхлят землю, потом окучнику легче.
    Попробую таким методом на пропольниках с окучником потом напишу. Я сначала ежи хотел купить, но пока не стал. Решил сначала с пропольников начать
  11. NIVANGER
    NIVANGER
    NIVANGER
    Отпишись, очень интересно что выйдет :)
  12. Dimon516
    Dimon516
    Dimon516
    Я когда мб покупал. Тоже сразу заказал окучник такой же, сцепку и грунтозацепы. Всё остальное уже потом докупал и делал. А грунтозацепы так и не пригодились не разу. Так не разу и не одел их на мб. На машине своей диски тормозные передние менял и старые прикрутил к ним в качестве утяжелителей и убрал в дальний угол. Вот такие грунтозацепы
  13. NIVANGER
    NIVANGER
    NIVANGER
    Диски у меня тоже есть Б. у. :)
  14. AlZin
    AlZin
    AlZin
    Россия, МО, г. Чехов
    А у меня даже два комплекта дисков)
  15. Dimon516
    Dimon516
    Dimon516
    Да хоть 10 зачем они? Плугом пахать?)
