1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,57оценок: 7
Российский мотоблок Мобил К МКМ-4. Отзывы, плюсы и минусы
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем МихаилК69, 14.05.19.
  1. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Дураки:)] Чего мне беситься? Просто старику зимой в деревне делать нечего вот и развлекаюсь да смеюсь какие Вы планы строите. Проходили мы все это 37 лет назад с гаком. Ну а сейчас когда снег выпадет так снежник выкачу из сарая и минут за 15 поляну для машин и дорожки у дома почищу и свободен. Отдельным снежником работать намного лучше чем мотоблоком с приставкой.
    Скажи а какая на редуктор нагрузка при фрезеровании на 4 фрезах и на шести. Ведь не скажешь а несешь чушь. У вас движки сильные а хотите гонять в холостую. У @NIVANGER, если купит МКМ-4 сразу шесть фрез так и надо на шести работать У меня крот движок 4л.с. и спокойно на шести работает IMG_0303.JPG Легче и быстрей будет ему работать на шести да и сразу статься работать без следа будет полностью отфрезеровано да и теща спасибо скажет
    А насчет обкатки скажу что просто не надо долго сразу работать а минут 20 поработал и дай остыть мотоблоку да и сам @NIVANGER отдохнет. А после 5 часов работы (ну или весна) замени масло в движке вот и вся обкатка.
  2. Dimon516
    Dimon516
    Dimon516
    Отец, успокойся!) Хочешь веселиться давай повеселимся вместе!) Только чушь всякую не нужно нести если не знаешь!) Специально достал инструкцию на мб не поленился и сфотал для тебя
  3. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Да не из-за травы речь. Просто полольники имеют лопатки и за счет их культиватор легче тянет сошник. Можно и на фрезах работать IMG_2879.JPG по одной фрезе на сторону. Но здесь опыт небольшой нужен рыскать с непривычки культиватор будет
  4. Dimon516
    Dimon516
    Dimon516
    Вот, хоть что то правильно сказал!)
  5. viktor48
    viktor48
    viktor48
    А что мне твоя инструкция? Видели с тобой что там нарисовано и что есть на самом деле по шкивам.
    Если про 20 часов имеешь так скажи наработает @NIVANGER, или @AlZin, за сезон 20 часов или нет. Да от силы если 10 часов наработают без халявы. Ну и что мотоблоки новые за которые деньги трачены будут стоять с июня до сентября с грязным маслом? Или что на бутылку масла они не заработают чтобы после весенней обработки слить отработку и залить свежее. Да движок им за это только спасибо скажет.
    Ни хрена ведь ты инструкции не читал. Недавно тебя дачник спросил надо ему масло менять по весне на свежее. Что же ты ему не сказал что масло надо менять согласно инструкции на двигатель перед постановкой на длительное хранение то есть осенью? Ведь тоже стал ему лапшу вешать
    Скажешь что снова чушь несу? А ведь таких специалистов как ты здесь до хрена. НЕ обессудь за прямоту.
  6. Dimon516
    Dimon516
    Dimon516
    Нет, я имею ввиду про 4 фрезы во время обкатки. Почитай внимательно! Конечно чушь несёшь,как обычно)
  7. NIVANGER
    NIVANGER
    NIVANGER
    Тоже читал инструкцию еще не полученного, но заказного мкм4, там черным по белому написано нельзя первые 20 часов работать на 6ти фрезах, потом пожалуйста.
    Вот опять таки вопрос как выставить 10см, понятное дело что сошником надо регулировать, но как опытным путем ? И вообще сколько правильная глубина обработки почвы, или пока по самые крылья не зароется ?
    Когда масло менять это дело каждого, или по инструкции или по желанию, на машине я меняю раз в год, макс пробег 5тыс, меняю если даже две пробежит, и в мотоблоке никто не мешает менять масло в конце сезона или вначале след, обкатка это не только замена масла, а так же нагрузка и притирание деталей в эти 20 часов работы.
    И да можете меня закидывать тараканьими какашками, но я еще заказал мото часы :)
    Есть с ними какие то подводные камни или настроил по инструкции и все правильно ?
  8. Dimon516
    Dimon516
    Dimon516
    Да никак точно 10 см не выставишь. Тут многое от почвы зависит. В одной почве он будет зарываться сразу по самые уши, в другой чуть заглубляться. Чем ниже сошник опущен тем глубже будет зарываться. Я по началу на середину сошник ставил. Ну и сам смотри зарываться начинает чуть приподними за ручки, убегать начинает, чуть придави. В общем попробуешь сам поймёшь. Так сложно объяснить
    Я такие тоже себе на мб поставил. По инструкции поставил и всё работает
  9. NIVANGER
    NIVANGER
    NIVANGER
    Все ясно, ну главное суть объяснил как это работает, а дальше разберусь
    Ну так расскажи подробнее как настраивать, где то читал мол настройки надо менять если ставишь правильно то не правильно показывает
  10. Dimon516
    Dimon516
    Dimon516
  11. viktor48
    viktor48
    viktor48
    А при чем здесь какашки:faq: Тоже тахометр ТС-011 стоял на мотоблоке Оке (да и сейчас стоит но не работает) Покупал где то за 500руб. отработал лет 5 и сдохла батарейка. Китайцы их припаивали сваркой правда сейчас говорят что менять можно иол съемные. Показывают обороты двигателя IMG_0180.JPG макс в данном случае IMG_0181.JPG здесь минимальные (двигатель ДМ-1 и наработку двигателя в часах IMG_0182.JPG Наработка всегда включена пока включен прибор. Прибор работает как на 2-х тактнике так и на 4-х тактнике правда у меня в инструкции была ошибка как ставить какой режим между значениями 02 и 03
    Обороты показывает через 60об/мин. Провод крепится на проводе идущем к свече IMG_0041.JPG черный провод намотан на красный.
  12. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Можешь зарывать по самые яйца если себя и технику не жалеешь. Раньше нормальные производители писали что глубина фрезерования порядка 20см Ну а 20см это примерно 2/3 диаметра фрез. Теперь продавцы просят изготовителей чтоб те писали диаметр фрез ну и пишут очень часто 30 см.
    Вот только скажите а на хрена огороднику глубина обработки больше глубины 20см где самая глина дальше начинается и что Вы туда кидать будете.
    Ну разве что хвалиться будете вот какой у меня мотоблок.
    А как тебе лучше работать так это с опытом приходит я работаю без следа поэтому 6 фрез лучше всего ставить сколько ты поставишь тебе решать. Я определяю объем работы сразу и начинаю ходить от середины и с каждым разом один ряд фрез идет по обработанной земле IMG_0305.JPG а другой по необработанной к тому же он так легче тянет а обработанный участок получается пройден два раза до нужной глубины IMG_2866.JPG
    Хочешь быстрее то ходи как большинство после которых поле получается утоптанным
  13. NIVANGER
    NIVANGER
    NIVANGER
    Ясно, спс, я думал не поймете мол накой нужны эти моточасы :)
    Ну на моем типа глубина 34см я что то рулеткой прикинул, куда столько труп что ли закапывать :)
  14. serg5593
    serg5593
    Не фермер
    serg5593
    Не фермер
    Беларусь Витебская обл.
    @NIVANGER, Отцы и дети! :)] Мы, отцы, чуть больше понимаем, прислушивайтесь! :hndshk: Шишек ещё успеете набить и, это...(не учите отца...):hndshk:
  15. NIVANGER
    NIVANGER
    NIVANGER
    Что то все снова замолчали, расшевелим тему :)
    какова минимальная высота мотоблока при опускании ручки вниз
