1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,57оценок: 7
Российский мотоблок Мобил К МКМ-4. Отзывы, плюсы и минусы
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем МихаилК69, 14.05.19.
  1. NIVANGER
    NIVANGER
    NIVANGER
    Приветствую Вас Ребятки, можете меня поздравить, я получил свой мотоблок
    Есть теперь вопросы, для чего в сетке бака красная вставка и для чего Болт в пакете вместе со свечным ключом и как убрать резкий рывок при старте.
    WhatsApp Image 2022-02-03 at 18.04.29 (5).jpeg WhatsApp Image 2022-02-03 at 18.04.25 (1).jpeg WhatsApp Image 2022-02-03 at 18.05.25.jpeg
  2. Dimon516
    Dimon516
    Dimon516
    Молоток! Поздравляю! У меня не было красной вставки и болта. Бак это неотъемлемая часть движка) Бак идёт в комплекте с двигателем. Соответственно разные движки разные баки. Сцепление плавнее выжимай, меньше будет рывок. Сцепление подрегулируй. Оно должно начинать брать где то на середине.
  3. NIVANGER
    NIVANGER
    NIVANGER
    И еще вопросы, для чего на ручке газа нарисован START на максимальном ходе ручки газа, и ход ручки не полный это как раз типа максимальные режимы на время обкатки 20 часов ? так как на двс механизм газа упирается в болт. И да я уже обкатал первые 24 минуты, работы на холостых, на средних и катанием его по гаражу вперед назад проверяя передачи. А еще правильно ли стоит режим на моточасах 02 который, вроде как на него ставят но почему то он для двух тактных, но на нем прогретые обороты как раз 1800+- 150 как по книге.
    WhatsApp Image 2022-02-03 at 18.05.24.jpeg WhatsApp Image 2022-02-03 at 18.05.26 (3).jpeg
    Спасибо огромное за поздравление :) да там не удобно плавнее оно хватает почти сразу чуть стоит нагнуть ручку, и последние пол хода ручки у нее вообще свободных ход то в ту сторону когда ее держишь. На красной фигне написано FUEL LEVEL но она на половине сетки стоит.
  4. Dimon516
    Dimon516
    Dimon516
    На эту ручку забей, там всё от балды. Ход троса меньше чем ход ручки и до конца она не двигается. Я тебе скидывал ссылку по настройке тахометра. Поставь режим как там говорят и всё правильно у тебя будет показывать. 1800 на хх это много, можешь убавить. Должно быть 1400 на прогретом движке
    Может её вообще нужно вынуть и выкинуть?
  5. NIVANGER
    NIVANGER
    NIVANGER
    Но книга же говорит 1800+- 150 :) Ну в процессе видно будет, пусть пока обкатывается так.
    Ладно пролистаю в поиске, но трос вроде еще может, но механизм газа упирается в болт с резьбой при полном газе (2\3) хода ручки примерно, который видимо надо потом выкрутить как обкатка пройдет и ход увеличится, а так же обороты.
    Да фиг знает, она там как бы по заводу стоит совсем не колхозно)
    То есть то получается ставить 01 режим для двух тактных двух цилиндровых ?
  6. Dimon516
    Dimon516
    Dimon516
    Я не помню. Ставил как он говорит и всё правильно показывает. Может у твоего движка 1800. У моего 1400 хх. Тот болт нужно совсем чуть чуть крутить чтобы Макс обороты были не более 3600. Ход ручки газа при этом почти не изменится. Не крути пока его, как обкатаешь потом отрегулируешь на 3600
  7. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Максимальный уровень бензина:)]
    Ага вместе с баком:aga:
  8. Dimon516
    Dimon516
    Dimon516
    Тогда уж и с движком сразу. Что мелочиться?)
  9. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Когда трогаетесь что ли?
    Так это все так первый год, на второй сезон будете как на машинке ювелирно трогаться:super:
    По работайте, по привыкайте, потом будете фигнёй регулироваться:)
  10. NIVANGER
    NIVANGER
    NIVANGER
    Пока гарантия вообще ниче крутить не буду, ну его на фиг :)
    Метка в сетке не в баке, ее можно выломать без разрушения сетки, ну мне не мешает просто было интересно зачем.
    Да меня устраивает свои 1800 показывает значит норм, единственное кнопку поставил откл на руль
  11. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Ну ё маё - уровень топлива, если выше наливать то будет через крышку плескаться
    Понятно что в сетке. Яж не в танке:aga:
  12. Дачник7474
    Дачник7474
    Дачник7474
    У меня такая же и на фаворите и на мкм4. Я тоже думаю что это уровень бензина в баке. Хотя все равно наливаю визуально. ну теперь пересмотри историю сообщений здесь. Dimon516 загружал сюда размеры подставки для смены колес, как у меня на аватарке. Вещь нужная.
  13. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Вот же пипец то
    FUEL LEVEL - перевод - УРОВЕНЬ ТОПЛИВА
  14. Дачник7474
    Дачник7474
    Дачник7474
    А болт, просто на заводе при сборке лишний оказался.)
  15. NIVANGER
    NIVANGER
    NIVANGER
    Так а разве крышка не герметична ?
