1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,57оценок: 7
Российский мотоблок Мобил К МКМ-4. Отзывы, плюсы и минусы
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем МихаилК69, 14.05.19.
  1. Анатолий6858
    Анатолий6858
    Анатолий6858
    @Тарас65, нельзя так. Такой умный дяденька, да еще с родословной, нас уму разуму учит, а ты ему не веришь. А 67 кг для мотоблока это самое то, лягушек по участку гонять .
  2. Dimon516
    Dimon516
    Dimon516
    Телегу правильную свари и твой карапузик потащит куб дров по лесу. Всё в твоих руках. Будешь сидя на диване рассуждать точно ничего не потащит. Ось усилить не забудь, а то пупочек у твоего карапузика развяжется)
    Китайские цепи равно, как и крепеж весь из сыромятины и ремни их сажи. Читать нечего возьми в руки и посмотри.
    67 кг лягушек гонять, а 100 кг атлет. Тяжеловес) самому то не смешно) Клоун) Не хрен ты кому то нужен учить тебя, сам подумай
  3. viktor48
    viktor48
    viktor48
    @Dimon516, мой тебе совет не упоминай деда меньше тебе нервы мотать буду.
    Муйню ты полнейшую несешь.
    Была бы она нормальная так Мобил не стал бы кричать про 4 фрезы при работе.
    Посмотри ГОСТ 13568-97 там указана разрушающая нагрузка на цепи. Какие цепи стоят на кроте, Оке и Неве говорить не буду (хотя для них разрушающая нагрузка 23Кн) во всяком случае они хорошо работают а вот про МКМ не знаю. Про 3200кг на разрыв молчу Ведь на воде тоже много чего можно написать.
    Тогда уж и скажи где редуктора покупаются в деревне Поличня Гагаринского р-р-на. Неужто считаешь что сами в 2-х корпусах сразу и собирают мотоблоки с культиваторами МКМ а также культиваторы Стервинс, телеги для мотоблоков и кучу навесного инструмента для садовой техники?
    Они даже не могут точить шкивы для двигателей иначе бы давно наладили производство трех ручьевых шкивов на МКМ-4 а то один шкив на все мотоблоки идет.
  4. Dimon516
    Dimon516
    Dimon516
    Слов нет, одни эмоции)
  5. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
    Телега "правильная" была сварена, когда у тебя и мотоблока в помине ещё не было:)] и без лишнего переплетения профиля, как у некоторого. :victory:
  6. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    А с какого перепуга, ты пишешь, что на Неве стоят китайские цепи? И с какого, ты пишешь про новейший редуктор наМКМ, из Салютовского тредуктора убрали нижние шестерёнки и поставили цепь, и это новейший редуктор:)]:)]:)].
  7. Dimon516
    Dimon516
    Dimon516
    Не гони. К слову пришлось) смысл ясен. Цепи по ГОСТ сейчас ставят в древней отстойной технике. Как то так. Может и не китайская, но хрен редьки не слаще. Сейчас много нормальных российских цепей сделанных по DIN, а не по древнему ГОСТ
    Если бы была правильная телега у тебя ты на своем карапузика с ёлочкой в лёгкую тонну таскал бы по лесу. Не забыв при этом ось усилить предварительно. А теперь посиди и подумай и сделай работу над ошибками если конечно тебе это вообще нужно. А может быть и просто бла бла. Это тогда про любой шестеречато-цепной редуктор сказать, что шестерёнки с салютовского убрали и цепь поставили) Никогда не видел как шестерёнки кушает в шестеренчатом редукторе?)Очередной редуктор будут перебрать у нас в ремзоне, специально для тебя фото сделаю)
  8. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
    Лес возить у меня есть другой транспорт, про тонну ты очередной раз лупанул, впрочем это в постоянном репертуаре, а возможнось свого мотоблока я знаю не по наслышке и тем более с прицепом в лесу.
    Хватит нагло лгать.
  9. Dimon516
    Dimon516
    Dimon516
    Не верь глазам своим) Секи момент, лови струю)
  10. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
    Вижу гружённый прицеп, стоящий на ровном и твёрдом основании (колёса не провалились в грунт, как обычно бывает в лесу) без движения, ничем не похожее на лесные условия.
    Поверь начитавшись твоей лжи, могу предположить это всё для фотосессии.
    Вот если ролик как из чащёбы вокруг пеньков и торчащих корней стволов с таким гружённым прицепом да и уклончиком вверх, как часто говоришь, тогда было бы справдивее и то если не труха в прицепе, ждём видео, лето уже не далеко. :)
    Удачи. :hello:
    Интерестно какой объём кузова по бортам.
    Кузовок моего прицепа всего то лишь: 1,75*1,22*0,4
  11. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Это всё слова, покажи нормальные. Вот эта европейская, явно не по ГОСТ.
    Если разбираешься, скажи, чьё производство.
  12. Анатолий6858
    Анатолий6858
    Анатолий6858
    На стр МТЗ, Марош ролик выложил. Обратил внимание, прицеп по размеру такой же, есть ролик где он с дровами. Только 67 кг, у него весит ОДНО левое колесо на мотоблоке .
  13. Dimon516
    Dimon516
    Dimon516
    Да бог его знает что это за производитель. С цепями всё не так просто одна хорошо работает, другая никак. Опытным путем нужно подбирать производителя. Хотя вроде все по ГОСТ делают. ГОСТ скорее на размеры, а не качество металла. Однозначно могу сказать, что такую же я бы точно не стал ставить. И если эти цепи ставит завод значит это лажа и обрывы должны иметь массовый характер. Думаю здесь нужно порыться в каталогах и поискать что-то из хорошего импорта. Хотя в данный момент наверное это из области фантастики. Сейчас запчасти никто не отгружает импортные, все взяли паузу. Возможно на очень долгое время.
    Ну рад я за Мароша. Чем я ему помочь могу?
  14. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Я думал что спец, раз так рассуждаешь о цепях и ГОСТах.
  15. Dimon516
    Dimon516
    Dimon516
    Спец в чем? В символиках российских или китайских заводов?) Нет, увы, в этом я полный профан) Да и по ГОСТам цепи сейчас только врагам своим ставят)
