1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,57оценок: 7
Российский мотоблок Мобил К МКМ-4. Отзывы, плюсы и минусы
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем МихаилК69, 14.05.19.
  1. AlZin
    AlZin
    AlZin
    Россия, МО, г. Чехов
    ДД! После того как поработал снегоуборщиком начал эксплуатировать в режиме культиватора. Однако, в процессе пахоты несколько раз получилось так что МБ нагнулся рукоятками достаточно низко к земле. При этом по-видимому масло из картера попало в цилиндр, так как вырывался густой синий дым. Насколько это опасно для движка?
  2. NIVANGER
    NIVANGER
    NIVANGER
    Доброе для кого то утро, сверху как должны, снизу как я посчитал собрать, сверлить лишнее отверстие вообще желания нет, очень уж они рядом получаются
    Масло по уровню подвести и ничего страшного я думаю нет.
  3. NIVANGER
    NIVANGER
    NIVANGER
    Посмотрел я эти фото, скажу так, 5 моточасов масло светлое .
  4. NIVANGER
    NIVANGER
    NIVANGER
    Доброе утро, перебрал я в итоге снова эти фрезы и вернул как было, мотоблок прыгает ... Ну и еще меня смущает люфт где соединение доп фрез с основными у всех так или я один такой ?
  5. T_G_K
    T_G_K
    T_G_K
    Есть люфт.
  6. NIVANGER
    NIVANGER
    NIVANGER
    Так а на фиг он нужен, они болтаются как ложка в стакане, может изоленты подмотать для плотности.
  7. T_G_K
    T_G_K
    T_G_K
    Изоленты хватит на 10мин. работы.
    Фольги намотать, чуть побольше продержится. Я не стал заморачиваться.
  8. truten37
    truten37
    truten37
    Обычно работают на 4-х или 6-и фрезах, эти 2 дополнительные с каждой стороны для обработанной земли самое то и мой Салют идёт очень хорошо, на бок не заваливается. Для разработки дерновины, целины и т. д. лучше на 4-х. С моей точки зрения лучшее решение для убирания люфта такое: на наружной детали болгаркой с двух сторон перпендикулярно отверстиям фиксаторов делают две прорези длиной равной глубине посадки деталей. Всё соединятся и вместо фиксаторов ставят болт м10 и затягивают от души. Прорези после этого можно зафиксировать сваркой, но необязательно. Болт нужен с хорошей прочность автомобильный.
  9. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    Без сварки, болгарки и дрели не обойтись на наше производство навесного. Практически всё надо допиливать. :aga: Пятка на окучнике ОН-2/2 убогая, узкая, короткая и не регулируемая. О чём думают на заводе когда такое производят? :no:
  10. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    У меня на Пуберте фрезы тоже в соединениях прилично люфтят.
    А родной фирменный окучник без пятки.
  11. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    Фото есть окучника?
  12. Павел_61
    Павел_61
    Павел_61
    Пос. Смидович, Дальний Восток.
    Не тот случай, в данном варианте мягкий болт это предохранитель. При постоянной хорошей загрузке пара срезанных болтов в год меня не разорит.
  13. NIVANGER
    NIVANGER
    NIVANGER
    Доброе утро день или вечер, вот что ответил мне производитель о дом фрезах.
    Конструктивная особенность дополнительных секций заключается в том, что при установке фрез дополнительных секций культиватора, ножи устанавливаются со смещением на 45 град. левые относительно правых.
  14. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    А что это даёт такой способ установки доп. фрез они не сказали? :faq:
    Вот мои фрезы в стандарте, левая без вопросов, на правой третий ряд по ихнему правильно стоит?
    А это уже после доработки сверлом на правой доп. фрезе.
  15. NIVANGER
    NIVANGER
    NIVANGER
    к сожалению нет
