1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,57оценок: 7
Российский мотоблок Мобил К МКМ-4. Отзывы, плюсы и минусы
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем МихаилК69, 14.05.19.
  1. Дачник7474
    Дачник7474
    Дачник7474
    Жду от него ответа
    Телега есть. Значит буду кататься по дере́вне. Два месяца назад купил новую машину. Там рекомендации при обкатке не ездить больше 90км/ч. на мотоблоке тоже не больше 90км/ч обкатывать?)
  2. Dimon516
    Dimon516
    Dimon516
    Ремень у нас стоит 13х1090,дилер голову морочит или просто незнает, что скорее. Советую сразу поменять ремень на такой, как на фото. Протяни весь крепеж, с завода от руки затянуто. На редукторе и крепеж движка сразу поменять на нормальный, а то там Г китайское стоит которое не тянется, а просто слизыватся резьба.
  3. Дачник7474
    Дачник7474
    Дачник7474
    А каталожного номера нет на ремень? Не понял что на редукторе не тянется?
    Ремень нормально подошел?
  4. Dimon516
    Dimon516
    Dimon516
    Натяжение ремня можно немножко подкорректировать, но у меня getes встал, как родной. Посмотри какой у тебя стоит на МБ. Вот фото моего родного ремня, но это Г полное, главное размер. Вообще не наш МБ 13х1090 идёт,это на лендер 13х1125
  5. Дачник7474
    Дачник7474
    Дачник7474
    ZШурикZ в начале форума написал, что тоже купил ремень 13х1125. У него тоже мкм 4. У тебя мкм4 или мкм3?
  6. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    @Dimon516, @Дачник7474, ребята, Вы уж договоритесь как-нибудь, чтобы аватарки у Вас разные были! :faq:
    Хотя бы фото вашего МБ были с разных ракурсов!
    А так путаемся, кто есть кто! :victory:
  7. Dimon516
    Dimon516
    Dimon516
    У меня МКМ 3. Поэтому я и написал, посмотри на своем МБ какой у тебя стоит!
    Я первый был, это он у меня аватарку стащил)
  8. Дачник7474
    Дачник7474
    Дачник7474
    А у нас разные. У тебя мкм3 на фото, а у меня мкм4 :)]
  9. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    Да нихрена там не разобрать разницу! :mad:
    Читаю и думаю: ничего себе Димон разошёлся, целую страницу монологами безответными выложил! Сам с самой беседует! :aga:
    А потом присмотрелся и понял, что вас «двое из ларца, одинаковых с лица»! :)]
    Надо всё-таки как-то по-оригинальнее быть! Индивидуальнее! :victory:
  10. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    @Дачник7474, вот это другое дело! :super:
    Спасибо за понимание!
  11. TGV
    TGV
    TGV
    Нижний Новгород
    Всем добрый день. Выбираю мотоблок из моделей мобил к мкм-3 или мкм-4. Прошу отозваться владельцев мкм-3 и мкм-4 и поделиться мнением о выборе из этих двух моделей. У мкм-4, как я понял из плюсов 4 передачи вместо 2-х на мкм-3 (мкм-2), вроде как более медленные что-ли.
    Под задачи культивации земли может достаточно мкм-3 (или вообще мкм-2)?
    Относительно вопроса по длине ремней.
    из инструкции к мкм-3:
    поступательная скорость на пневматических колесах при оборотах двигателя 2500 об/мин, второе значение при 3600 об/час, км/час. Первая передача - 2.58 /3,72 Вторая передача – 5.79 /8,34 Задняя скорость – 1.79 /2,58.
    из инструкции к мкм-4:
    Поступательная скорость повышенная на пневматических колесах при оборотах двигателя 2500 об/мин, второе значение при 3600 об/час, км/час. Первая передача - 2.85 /4.11 Вторая передача - 6.42 /9.25 Задняя скорость - 2.30 /2.87
    Поступательная скорость пониженная на пневматических колесах при оборотах двигателя 2500 об/мин, второе значение при 3600 об/час, км/час. Первая передача - 2.30/3.32 Вторая передача - 5.17 /7.45 Задняя скорость - 1.60 /1.99
    Таким образом, можно сделать вывод, что передаточные числа в принципе не совпадают, поэтому может и ремни нужны разные: как ранее здесь было указано 13х1090 и 13х1125.
  12. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Любого будет за глаза достаточно.
    И за чем было переписывать скорости? Ведь достаточно в этой инструкции (для примера на МКМ-4) открыть рисунок 16 и Вы увидите каким образом сделано 4 передачи на МКМ-4 и 2 передачи на МКМ-3
    Там же стоит и какой ремень применяется на МКМ-4 стоит AVX 13х1125.
    Вот и думайте а стоит ли переплачивать за МКМ-4 если будете работать на 2 передачах вперед и одной задней. Попутно можете спросить владельцев мотоблоков Салют и Нева часто ли они переставляют ремни?
  13. Dimon516
    Dimon516
    Dimon516
    У МКМ 4 в отличие от МКМ 3 2 дополнительных ручья для перекидки ремня на пониженный ряд, вот и все отличие. Для культивации и всего остального мне с головой хватает МКМ3
  14. Дачник7474
    Дачник7474
    Дачник7474
    А вообще для чего нужен пониженный ряд?
  15. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    Пониженный ряд будет нужен для активного навесного, снегоуборщик, грохотная копалка, косилка.
