1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,57оценок: 7
Российский мотоблок Мобил К МКМ-4. Отзывы, плюсы и минусы
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем МихаилК69, 14.05.19.
  1. Gipos
    Gipos
    Gipos
    Саранск
    Всем привет! Купил на днях МКМ-3. При сборке возникла следующая ситуация: трос сцепления вставляется в паз на раме с очень сильным натягом. Соответственно сразу натянут, ни о каком сцеплении нет и речи. Подскажите пожалуйста что делаю не правильно?
    видео недоступно
  2. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    Может регулировку сцепления попробовать отпустить, может не так собран ролик или не в ту дырочку на ролике вставлен трос и он через чур натягивает.
  3. vovik29
    vovik29
    vovik29
    север Московской губернии
    Доброго дня! МБ МКМ-4 выпал тросик сцепления из оси на ручке. Данную проблему можно сколхозить или покупать новый тросик?
    Спасибо.
  4. m2aold
    m2aold
    m2aold
    Минск
    Что значит выпал тросик из оси? Из какой такой оси? Это фото вашего тросика? Если вы хотите, что бы люди помогли в решении вашей проблемы, то и опишите подробнее проблему! Как выпал? Вы пришли, а он уже выпал!
  5. vovik29
    vovik29
    vovik29
    Трос сцепления заканчивается цилиндриком, в который он (тросик) запрессован или запаян...
    Цилиндрик, который я назвал осью ручки, находится в красной ручке сцепления и за счет его происходит включение сцепления. То ли плохая запрессовка была, то ли он перетерся, но не суть...теперь трос отдельно, цилиндрик отдельно. Вопрос был: какие варианты (возможность) их соединения или покупать новый трос?
  6. m2aold
    m2aold
    m2aold
    Минск
    Вот теперь более понятна проблема. Посмотрите тему "Переделка бензокосы в 2-х колесный триммер", там проблема ремонта вашего тросика подробно описана. Но это вариант, когда у вас есть припой, флюс и желание своими руками припаять бобышку к тросу, а иначе вариант покупки нового троса.
    Но он тоже не прост, потому что надо будет найти трос такой же длинны, с такой же бобышкой, которую возможно придётся перепаивать заново! ;) Да, так ещё ж и красную ручку разбирать наверно придётся, я хотел её снять, но пока так и не преодолел хитрости её разборки.
    Ну или со всеми этими причиндалами в какой либо сервис центр по ремонту садовой техники.
    Наверно ж ваш мотоблок на гарантии - то пусть ремонтят по гарантии!
  7. vovik29
    vovik29
    vovik29
    Заказал новый тросик. Со старым подумаю что сотворить чуть позже...трава прет как ненормальная сейгод, а у меня косилка на МБ :)
    PS: МБ 4 года.
    https://www.forumhouse.ru/threads/529404/page-7
    Да, так и хотел сделать, только свинцом обратно залить. :hndshk:
    Либо сбоку потайным болтом зажать, но это более трудоемко, т. к. надо резьбу нарезать.
  8. m2aold
    m2aold
    m2aold
    Минск
    Прикупил для МКМ-4 удлинители.
    Всё бы хорошо, но для того чтобы вставить в грунтозацепы с диаметром 25 мм пришлось ободрать красивую синию полимерную краску!
  9. Дачник7474
    Дачник7474
    Дачник7474
    Добрый день. Кто нибудь пробовал на нашем мотоблоке картофелекопалку?
  10. Ahov79
    Ahov79
    Ahov79
    Добрый день. Купил себе мотоблок мкм 4 комфорт. За сезон успел освоить культивацию, копку картофеля и покос травы косилкой Нева. На следующий сезон желание купить грунтозацепы для окучивания и копки картофеля. Сейчас висят по приемлимой цене грунтозацепы с диаметром 30 мм. У нас насколько понимаю вал 25 мм. Насколько они будут болтаться, может опыт у кого то есть использования подобных грунтозацепов.
    Общие впечатления и ощущения. Культивация супер. Без лишних напрягов участок обрабатывается, прикупил доп. фрезы. Покос травы косилкой Нева тоже впечатлил. Долго мучался с выбором косы но остановился на Неве изучив форум. Картофель копал на штатных колёсах сначала с использованием окучника, затем купил копалку (тот же окучник практически). С копалкой эффектнее. На колёсах мотоблок идёт плохо, приходится помогать. К следующему сезону подготовлюсь более основательно. Внесу коррективы и в ширину между бороздами и глубиной окучивания
  11. T_G_K
    T_G_K
    T_G_K
    Даже не думайте. Или родные 25мм. или через переходники 25-34.
  12. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    Не слишком глубоко и не слишком широко сажать, тогда мотоблоку будет легче копать
    А переходники есть? Я варил сам из двух пар удлинителей
  13. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
    :super::)]:)]:)]
    Так уж накидать клубни на почву и чуток присыпать, мотоблок целее будет:aga:
  14. Ahov79
    Ahov79
    Ahov79
    Благодарю за ответ. Очень часто читаю Ваши сообщения. Можно сказать Ваш поклонник.
    Позвольте с Вами не согласиться. Лето уже не первое жаркое. Не успевает картофель выстоять. Сажали в ручную, окучивали один раз и мелковато. Всё уже давным давно изучено. Делай всё по чертежу и не будет пи... жу.
  15. T_G_K
    T_G_K
    T_G_K
    Удлинители и есть переходники на ступицу 34мм. Стандартный салютовский размер.
    Можно конечно втулки выточить, но это тоже не очень хороший вариант.
