Какой сварочный инвертор выбрать - 12
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем ganfayter, 14.05.19.
  1. Rein1100
    Rein1100
    Rein1100
    Ну, кажись, у компании такая политика - цены ломить)
    Он же джейсик, и компоненты видимо проверенные прежде, чем их имплантируют, сборка оочень аккуратная. Говорят, надёжные аппараты.
  2. Zombiaca1
    Zombiaca1
    Шайтан МашЫно.... Насяльника писец))
    Zombiaca1
    ПАдАльск.
  3. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    @Zombiaca1,
    Оказывается то в Корее тоже популярны сундуки в красно черном исполнении (1:05), а Вы всё - это пережиток коммунизма :aga:
    А, так первое впечатление, что эти аппараты собраны где то у нас в Ижевске или Рязани - такие же сундуки, такая же внутрянка с кучей проводов, мощнетские дросселя типа ИЖевских, пищат как ФОРСАЖи.
    Аппараты небось экспортируют в Корею, там перекрашивают, ставят свой лейб и обратно в РФ везут :)] (шутка).
    А, если серьезно, то судя по ролику наши ИЖи и ФОРСАЖи в сравнении с этими ASEA более конкуренты, и стоят дешевле (ASEA 180 стоит 25 тысяч), нормальный антистик имеют и могут работать при пониженном напряжении, а корейские от 187В (судя по данным 220Вольт).
    Хотя, в этих аппаратах уже используются IGBT модули, как понимаю это что то новое в электронике.
  4. Rein1100
    Rein1100
    Rein1100
    Усе дело дожно в долларовом обращении. У нас на их деньги себе можно почти всё позволить, и не всякий инженер получает два куска зелени в месяц. Опять же растаможка, расстояние по морю и суше...
  5. nomos
    nomos
    nomos
    Чебоксары
    Да нет, даже у нас в Чебоксарах их выпускают, НПО Энергомодуль, в том числе для военки. Насколько помню, они готовые кристаллы в корпус запихивают, со всеми сварками выводов и так далее. Лет 10 назад по крайней мере использовали немецкие кристаллы, если не ошибаюсь, диодные модули брали у них. По цене конечно да, китайские дешевле, но по надежности наоборот.
  6. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    @nomos,
    А, чем преимущество модулей перед обычными транзисторами?
  7. nomos
    nomos
    nomos
    Чебоксары
    Я так понимаю как минимум больше ток, удобство и скорость замены в случае ремонта, отвёртки достаточно :)
    Силовые модули:
    Стандартные силовые модули выпускаются в одно- двух-, четырех-, шести- и семи ключевом исполнении с (и без) обратными быстро восстанавливающимися диодами (FRD) на коммутируемые токи 50-800 А и напряжения 600, 1200, 1700, 2500, 3300, 4500В.
    В настоящее время, с целью увеличения надежности эксплуатации и улучшения потребительских свойств выпускаемых модулей, наши изделия по желанию заказчика укомплектовываются специализированными драйверами.
    Особенности применения силовых модулей IGBT и MOSFET:
    1. существенная экономия электроэнергии;
    2. гибкое управление электропотреблением;
    3. защита от перегрузки, короткого замыкания, перегрева;
    4. удаленный контроль и управление; низкие массогабаритные показатели;
    5. долговечность;
    6. малые коммутационные потери.
    Области применения:
    • частотные преобразователи, промышленный электропривод;
    • бесконтактные коммутаторы устройств импульсного электропитания;
    • автомобильная электроника;
    • ж/д транспорт, авиация;
    • плавильные печи, печи закаливания;
    • установки индукционного нагрева;
    • катодная защита трубопроводов;
    • бытовая техника (стиральные машины, холодильники);
    • электроинструмент;
    • оборудование МЧС (мобильные сварочные аппараты, специнструмент, источники тока).
    Оборудование и технология:
    Технология сборки силовых модулей основана на использовании самого современного импортного и отечественного оборудования. Вакуумная пайка кристаллов и DBC-подложек проводится с помощью оборудования фирмы «АТV-technology» в защитной среде.
    Ультразвуковая разварка алюминиевой проволокой проводится на оборудовании фирмы «DELVOTEC», межоперационный и финишный контроль качества выпускаемой продукции - фирмы «3Celectronic», «Tektronix», «HAMEG».
    Основные преимущества нашей продукции:
    1. применение технологии серийной сборки 5-го поколения;
    2. наличие центров технической поддержки для осуществления гарантийного и постгарантийного обслуживания;
    3. применение полупроводниковых кристаллов импортного и отечественного производства, в том числе специального назначения;
    4. обеспечение высоких технических характеристик силовых модулей (малое падение напряжение насыщения 1,5 – 1,9 В, высокое быстродействие, улучшенные динамические характеристики при напряжениях до 1700 В и токах до 150 А), не уступающих зарубежным аналогам;
    5. проведение проверок силовых модулей в динамическом и статическом режимах на стендах предприятия;
    6. возможность создания силовых модулей в керамических корпусах повышенной радиационной стойкости;
    7. внедрение безфлюсовой пайки кристалла;
    8. повышение качества и улучшение потребительских свойств продукции на основе совершенствования производственной базы, технологии изготовления и контроля продукции на всех стадиях производства и постоянных контактов с потребителями;
    9. разработка законченных системных решений в области силовой электроники по заказу потребителя;
    10. минимальные сроки поставки серийной продукции.
  8. Joha1
    Joha1
    Joha1
    Цена дикая у модулей
  9. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Китайцы расширяют функционал!
  10. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Так кабель сварочный можно- нужно таскать:super:,такой позволит 50м легко.
  11. Rein1100
    Rein1100
    Rein1100
    Так то оно - так, но иногда хочется чего-нибудь невесомого под мышкой на ремешке, особенно к концу рабочего дня, когда кабели кажутся раз в пять тяжелее)
  12. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    Что тут нового ?
    То же самое в электронике.
    И модули во многих аппаратах ставят. И в китайских, причём так же давно.
    Да, и это реально Корея.
  13. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Для этого у меня два, один 2,5 кг, другой 8кг:)]
  14. id1711649
    id1711649
    id1711649
    Здравствуйте. Подскажите какой сварочный инвертор выбрать для бытовых работ дома? Какой фирмы аппараты лучше? Цена до 6000 тыс.
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    В каких денежных единицах?
    И в нулях ошибки нет?
