Какой сварочный инвертор выбрать - 12
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем ganfayter, 14.05.19.
  1. Anwalt
    Anwalt
    Anwalt
    Сибирь-Томск
    Понял.
    Выяснил. У Сварога имеется модель с регулировкой на горелке. То же эси-диси.
  2. Zombiaca1
    Zombiaca1
    Шайтан МашЫно.... Насяльника писец))
    Zombiaca1
    ПАдАльск.
    @Anwalt,
    У Гроверсов тоже есть линейка аппаратов с такими горелками.
  3. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    Точнее все аппараты Гроверс АС-ДС и некоторые ДС имеют такую возможность регулировки тока с горелки.
  4. Anwalt
    Anwalt
    Anwalt
    Сибирь-Томск
    Мне по черняге и нерже надо. Обзвонил все магазины в городе, только один аппарат имеется. Надо будет посмотреть.
  5. htugfkfnf2020
    htugfkfnf2020
    htugfkfnf2020
    Всем привет! Я в сварке новичок. Недавно купил сварочный инвентор ELITECH АИС 200 Prof. Столкнулся с такой проблемой. При сварке, залипает электрод, очень тяжело варить. Сравнивал с аппаратом соседа, у него варит мягко. И сам сосед убедился в этом. Грешил на кабель который в комплекте. Заменил на медный и клемму из латуни. Ситуация та же. Кто-то на форуме писал что проблема в функции Hotstart. Подскажите плиз, что делать?
  6. Zombiaca1
    Zombiaca1
    Zombiaca1
    ПАдАльск.
    @htugfkfnf2020,
    1. Сетевое напряжение при сварке в норме?
    2. Какой ток выставляете?
    3. Диаметр и марка электродов?
    4. Переноска не длинная, сечение нормальное?
    Скорее всего аппарат неисправен, варить он должен отлично.
  7. htugfkfnf2020
    htugfkfnf2020
    htugfkfnf2020
  8. htugfkfnf2020
    htugfkfnf2020
    htugfkfnf2020
    1. Сетевое напряжение в норме.
    2. Разный ток выставлял.
    3. Диаметр электрода 3мм. Арсенал, и ано 21
    4. Варил и с переноской и напрямую от розетки
  9. Zombiaca1
    Zombiaca1
    Zombiaca1
    ПАдАльск.
    @htugfkfnf2020,
    Значит в сервис на диагностику и ремонт.
  10. Zombiaca1
    Zombiaca1
    Zombiaca1
    ПАдАльск.
    @htugfkfnf2020,
    Забыл спросить.
    А VRD на аппарате отключен при этом?
    Проблема только при поджиге или нестабильности дуги?
  11. htugfkfnf2020
    htugfkfnf2020
    htugfkfnf2020
    Что при включении или отключении VRD, проблема с поджигом и дугой остаётся
  12. Zombiaca1
    Zombiaca1
    Zombiaca1
    ПАдАльск.
    Понятно.
  13. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Кроме напруги в сети, в розетке может быть проблема- контакты или питающий провод
  14. Zombiaca1
    Zombiaca1
    Zombiaca1
    ПАдАльск.
    Версия возможна, но у соседа тоже? :aga:
  15. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Так фиг поймёшь,где испытывали? :)]
