Какой сварочный инвертор выбрать - 12
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем ganfayter, 14.05.19.
  1. Zombiaca1
    Zombiaca1
    Шайтан МашЫно.... Насяльника писец))
    Zombiaca1
    ПАдАльск.
    Тогда вообще странно.
    Ребята от генератора варили забор у нас в СНТ таким аппаратом, всё отлично шпарило.
    Снимите видео что ли.
    Это хорошо.
    Если при сварке не просаживается.
    Да и допуск у аппарата приличный.
    Я тут недавно через переноску ток максималку замерял, смотрю больше 150А ну никак...
    Оказалось на переноске розетки шлак и просадка до 140v была.
    Заменил розетки и всё,203-206А.
  2. htugfkfnf2020
    htugfkfnf2020
    htugfkfnf2020
    В Казани. Скорее всего ошибся в в выборе аппарата. Он для професионалов, а я таковым не являюсь
  3. Zombiaca1
    Zombiaca1
    Zombiaca1
    ПАдАльск.
    @htugfkfnf2020,
    Снимай видео, что и как...
    Аппарат либо неисправен, либо ещё что.
    Очень смешно...:)]:)]:)]
  4. htugfkfnf2020
    htugfkfnf2020
    htugfkfnf2020
    Специально замерял мультиметром, на переноске всё норм
  5. Zombiaca1
    Zombiaca1
    Zombiaca1
    ПАдАльск.
    @htugfkfnf2020,
    Замерь ХХ аппарата, ХХ в режиме VRD.
    Напряжение дуги во время сварки на токе 100А,электрод 3мм.
    Напряжение в переноске во время сварки на этом токе.
  6. htugfkfnf2020
    htugfkfnf2020
    htugfkfnf2020
    Было бы смешно да грустно ...
  7. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Понятно, тогда попробовать напрямую не удастся.
    Вы рутилом пробовали? Я бы посоветовал основные взять и что то получше, типа ЛБ 52 или ОК 48 и Турков. Они плавнее горят и текучесть получше.
  8. Zombiaca1
    Zombiaca1
    Zombiaca1
    ПАдАльск.
    @OlegN,
    У него 100% аппарат неисправен.
    Либо или это "я жопорук" и у меня электроды сырые, просроченые:)]:)]
    @htugfkfnf2020,
    У вас нет возможности замерить выходной ток?
  9. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Либо одно из двух. :)] Не я сказал..:|: :)]
    Ляктроды-может быть, может быть. Но нам то не видно. А мастерская говорит, что нормально всё.
  10. Zombiaca1
    Zombiaca1
    Zombiaca1
    ПАдАльск.
    Там бывают что такие сидят, не "в зуб ногой",касаемо сварки. :)]:)]:)]
    Знаеш то убило?
    Типа аппарат для профи и тока профи могЁт:)]:)]:)]
    Типо, чайнику ни ни...:aga:
  11. htugfkfnf2020
    htugfkfnf2020
    htugfkfnf2020
  12. htugfkfnf2020
    htugfkfnf2020
    htugfkfnf2020
    В понедельник если только
  13. OlegN
    OlegN
    OlegN
    А что уже разрешили всем? :)]
  14. htugfkfnf2020
    htugfkfnf2020
    htugfkfnf2020
    Варил только рутилом. ОЗС-12 3мм, МР-3С 2мм., РЦ Стандарт 3мм.
  15. htugfkfnf2020
    htugfkfnf2020
    htugfkfnf2020
    В общем не ломайте голову, выставил я его на продажу. Лучше подскажите что купить из этого списка:
    1. Сварог REAL ARC 160 (Z240)
    2. BRIMA HOBBY MMA-180
    3. ТЕРМИТ ВДИ-160
    4. Foxweld Master 162 М
    5. Quattro Elementi B 165
    6. Aurora MINIONE 1600 Case
    7. REXANT АС-160А
    8. Grovers Energy ARC 160
    9. БАРС EKO ARC-164.
