Какой сварочный инвертор выбрать - 12
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем ganfayter, 14.05.19.
  1. Labor
    Labor
    Labor
  2. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Интересно, а какой ток потребляет аппарат при максимально выкрученной крутилке и не зажженном электроде? Это к теме про полный газ.)
  3. LongSlim
    LongSlim
    LongSlim
    А есть на форуме человек, который с проф точки зрения тему с крутилкой сможет прокомментировать?
    А то разговор к телевизорами и машинам уже перешёл)
  4. Joha1
    Joha1
    Joha1
    А чё моё сообщение не читал? Повторяю развёрнуто,
    Такая фигня с крутилкой пошла от аппаратов Ресанта серии GP. В них есть схема из-за которой крутилку надо ставить в ноль перед включением, Эта хрень только в серии GP, в SH её нет, но паспорт один на все аппараты, Такой примочки нет не в одном аппарате, только в Ресантах серии GP,
    Кстати эта примочка сокращает жизнь транзисторам, т к включается при перехододе в КЗ на выходе, (т е на отсутствие напряжения на выходе), а КЗ очень часты, особенно у начинающих, И при включении дёгтя вносит, т к напряжения на выходе при включении ещё нет,
    Всегда рекомендую отключать эту примочку в аппаратах GP версий, Делается это легко
  5. Weis
    Weis
    Weis
    От аппарата немало зависит.
    Вот посмотрите как с УОНИИ работает трехфазный BestWeld 380 Titan 200:
    Ранее у меня были попытки варить этими электродами Сварогом 145 ARC. Тоже намучался, а тут вон как пошло. С учетом цены (помнится где-то 4900 руб.) аппарат офигительный.
  6. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Каждый аппарат по разному потребляет. Это называется, если я конечно ещё не всё забыл, ток холостого хода. И если вопрос вообще про аппараты, то иногда на некоторых шедеврах (трансформаторных, например) он может перевалить и за пятьдесят ампер. :)]:)]
  7. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Блин, похоже что я не правильно всю жизнь выключаю телевизор. А на первый канал, перед выключением, его не надо переключать?
  8. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    А если сварочник потребляет лишь ток холостого хода, то зачем выкручивать крутилку перед его выключением?
  9. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Но ведь вроде уже всё было объяснено у Joha1. Залипуха у производителей просто получилась. А что бы не упасть лицом в лужу придумали такое, для почитать и снять с себя ответственность. Это вообще полная чушь, Представьте себе, Вы выполняете всё из написанного, но вдруг происходит аварийное отключение напряжения и аппарат выходит из строя по этой причине. Ведь крутилка на ноль не выкручена. Или ещё хуже. По какой то из причин срабатывает автомат. Вроде бы, вот оно счастье, автомат сработал, пожара не случилось, проводка цела, но произошла маленькая неприятность - аппарат сломался из за этого. Но, а как такое можно было предвидеть? Вполне нормальные бытовые ситуации, от Вас не зависимые, но виноваты будете Вы, если следовать такой инструкции. Это у крутых производителей (и то не всегда) принято отзывать партию, или партии, произведённого с браком. А можно просто в инструкции по эксплуатации написать всяко разного интересного. Вы, когда нибудь, хоть раз, уменьшали громкость телевизора перед выключением?
  10. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Ну вот, сегодня повернулась шабашка, варил стяжки на гараж, арматура, уголок 50 ка, шпильки на 18. Выставил ток по крутилке на 80 А, фиг там, аже режет, убавил на 70 А и все отлично. Так что этого аппарата для дома и прочих работ хватает с лихвой. Кто то за, кто против, по мне, аппарат достоин внимания, и цена на него бюджетная.
  11. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    На пробу брал Элек. Патон АНО-21, понравились, хороший поджих, как и повторный, не брызгают, дуга мягкая, шлака не много.
  12. nomos
    nomos
    nomos
    Чебоксары
    Лайфхак с резинкой к табуретке надо взять на вооружение :), в зависимости от обстановки это может быть не только табуретка а резинку можно использовать после работы для собрать и завязать в кучу аппарат с кабелями.
  13. nomos
    nomos
    nomos
    Чебоксары
    Где можно про это почитать?
  14. Joha1
    Joha1
    Joha1
    Так на форуме где-то в теме про Ресанту и на мастерах тоже было, Там и надо то один керамический конденсатор выдрать на основной плате, Ну будет ток КЗ немного повыше
  15. nomos
    nomos
    nomos
    Чебоксары
    Понял, спасибо! Почитаю как нибудь.
