Какой сварочный инвертор выбрать - 12
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем ganfayter, 14.05.19.
  1. Kareno
    Kareno
    Kareno
    Тюмень
    То есть удерживание тока на определенном уровне, осуществляется программно, согласно логике зашитой в контроллере?
    Получается хорошее железо может в итоге плохо работать из за корявой программы, а можно из хиленького железа выжать максимум, программными средствами?
  2. Dachkin60
    Dachkin60
    Dachkin60
    Пенза
    В вашей Радуге нет ни каких программ, шим контроллер, это не микроконтроллер, название говорит само за себя - контролировать широтноимпульсную модуляцию. Причин почему плохо варит аппарат море, а контроллер один из надежных элементов в сварочном аппарате, ели он не подделка .
  3. Joha1
    Joha1
    Joha1
    В обычных аппаратах без шунта в косых мостах контроль осуществляется по сигналу с ТТ, Обычно там стоит UC3845. В ШИМ контроллер приходит постоянное напряжение с крутилки и напряжение с резистора с ТТ, как только напряжение с ТТ превышает заданное с крутилки ШИМ отсекает импульс, в следующем цикле картина повторяется, Если заложен какой-то наклон ВАХ, то напряжение с крутилки проходит некоторую схему которая изменяет это напряжение в зависимости от напряжения на дуге, При наличии ГС напряжение изменяется в зависимости от времени от начала сварки, При наклоне ВАХ напряжение с крутилки изменяется плавно обратно пропорционально напряжению на дуге, При форсаже напряжение изменяется скачком, При регулировке посредством шунта примерно тоже самое,
    В полумостах и полных мостах Регулировка чаще происходит по среднему значению с ТТ или с шунта, т е не за один цикл ШИМа, а за несколько, остальное тоже самое
  4. Zombiaca1
    Zombiaca1
    Шайтан МашЫно.... Насяльника писец))
    Zombiaca1
    ПАдАльск.
  5. LisyaMorda
    LisyaMorda
    LisyaMorda
    По итогу взял Aurora INTER 205
  6. Кайфат
    Кайфат
    Кайфат
    Чувашия, Вурнарский район
    Здравствуйте. Посоветуйте, пожалуйста, какой сварочный аппарат купить для дома. На данный момент имеется ресанта САИ 190 (купленная в далеком 2010г), которая начала капризничать.
  7. Кайфат
    Кайфат
    Кайфат
    Бюджет до 15 000 руб. Хотелось бы чтобы был с горячим стартом, форсированием дуги и защитой от залипания.
  8. Zombiaca1
    Zombiaca1
    Zombiaca1
    ПАдАльск.
    @Кайфат,
    12 разделов темы, все прочитали?
    У вас хорошая ресанта, почините, раньше они были достойные.
  9. nomos
    nomos
    nomos
    Чебоксары
    Микроша/BW mini, Форсаж, Специалист, BW Globus Стройка-RUS, чуть дороже ИЖ-ВД.
  10. Кайфат
    Кайфат
    Кайфат
    Всем спасибо за ответы. Отправлю значит на ремонт ее.
  11. Кайфат
    Кайфат
    Кайфат
    @Zombiaca1, Спасибо большое, Вам, за отзывчивость. По вашему совету, прогонял, свою РЕСАНТУ САИ 190 А, полчаса. После попробовал варить. Дугу держит и при маленьком, и при большом токе, варит хорошо, не залипает. Электроды с рутиловым покрытием тройка. Решил, оставить этот же сварочный аппарат, не покупать новый.
  12. Kareno
    Kareno
    Kareno
    Тюмень
    Сегодня опробовал 190 ресанту на тонком железе, купил мангал одноразовый за 100 руб, он хоть и одноразовый но разбирается от громкого чиха) ,поэтому собрал и немного прихватил детали, заоднем потренировался на тонком железе, толщина металла 0,5 мм IMG_20201010_193930.jpg
  13. Zombiaca1
    Zombiaca1
    Zombiaca1
    ПАдАльск.
  14. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Убили тупо аппарат, в надежде на выдачу другого, по серьёзнее.:aga:
  15. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Роман наверное и сам удивился;);), но это факт:um:
