Какой сварочный инвертор выбрать - 12
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем ganfayter, 14.05.19.
  1. АлексейМЫСКИ
    АлексейМЫСКИ
    АлексейМЫСКИ
    Форсаж похоже вообще без проводов. На Микроше хоть какие-то идут в комплекте. Хотя все на них жалуются.
  2. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    А что мешает сделать комплект самому? Кабель продаётся,держаки и прищепки нормальные тоже. Монтируется это всё тоже легко, не сложнее чем поменять вилку на электроприборе.
  3. DEDок
    DEDок
    DEDок
    Неее, там ключик шестигранный надо. :)
  4. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Он в комплекте с держаком идет.
  5. DEDок
    DEDок
    DEDок
    А если самопал-трезубец? А к штекерам ключик не прилагается.
    Кста, сосед в саду гараж ремонтировал, держак крокодил, весь болтается, электроды толком не держит, пляшут. Дал ему из своих запасов трезубец, нахвалится не может, в руке сидит чётко, электрод держит мёртво.
  6. Phleg
    Phleg
    Phleg
    Воронеж
    У меня тот же Микроша, но под маркой Bestweld mini180. Провода из комплекта жестковаты и коротковаты, особенно масса, но варить можно. Поставил забор ~90м, сварил каркас сарая и только после этого, когда окончательно надоело скакать и переставлять массу аппарат докупил КГ16 кв. мм. 4 метра, поставил его на держак (и держак тоже купил новый, из комплекта развалился), а провода из комплекта скрутил в один и кинул на массу - стало намного удобнее. В целом, комлектными проводами и держаком пользоваться можно, особенно, если для личных хозбытовых нужд.
  7. Weis
    Weis
    Weis
    @АлексейМЫСКИ, Если правильно понял, то варить вы часто не будете. Навыки постоянно будут утрачиваться, рука отвыкать. "Микроб" позволяет регулировать величину форсажа, отключать антизалипалку, что облегчает восстановление навыков новичку-рецидивисту:)
    Тут все индивидуально, не попробуешь - не узнаешь.
  8. Nishtyk85
    Nishtyk85
    Nishtyk85
    Всем здравствуйте!
    Хочу приобрести сварочный инвертор КЕДР UltraMMA-220 Compact.
    Много читал про разные инверторы, смотрел обзоры, вроде, фирму "Кедр" хвалят. Но так как это новинка, то обзоров нет нигде, как и отзывов. Может кто сталкивался, покупал его, что можете сказать, стоит ли брать?
  9. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    "Жаловались", потому что были короткие по 1,5 м, ща идут по 2,5 м. КГ10, честная медь, двойная изоляция. Не в обиду производителю, но держак и масса так себе, для попробовать и понять весь процесс сварки сгодится. А там уже решение за пользователем, что ему удобней. Мне лично пришепка не удобна, купил и пользую винтовой. Если что, у меня Кварк 200 (180А),только ща их нет в продаже на don220. ry :faq:
  10. АлексейМЫСКИ
    АлексейМЫСКИ
    АлексейМЫСКИ
    На сайтах производителей вообще беда - ничего нет. У меня мысль пробежала: не пошли они случайно помиру?
  11. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Возможно очередная девальвация рубля сделала свое дело - китайское комплектующие выросли в цене и у производителя возник вопрос либо повышать цену либо остановить сборку.
    Вон НЕОНовцы и ФОРСАЖисты подняли цены на свои аппараты.
    Возможно и ростовцы в раздумьях.
  12. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    У Ростовских (Азов) из Китайского в поставке только голые платы.
  13. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Мдааа, только Микроша 220 и Специалист 250. Чего то ждут с выпуском остального.
  14. Phleg
    Phleg
    Phleg
    Воронеж
    Когда себе выбирал инвертор, насмотрелся обзоров всяких, в которых в основном втирали про ПН и ПВ, про работу без перерыва при 40 градусах, про возможность варить электродами 4 и 5 мм. Как потом оказалось, когда я уже поварил в разных погодных условиях, в разное время года, при разном напряжении в сети и разными электродами, все эти обзоры, которые я смотрел, мало имеют общего с реальностью. Реальность дачника-самостройщика такова, что больше чем 3мм электрод вряд ли придется когда-либо использовать, ПН и ПВ вообще неактуально, потому что варится все в основном в отрыв, и швы короткие. Ток выше 110 А вообще никогда практически не используется, разве что для резки. Работа инвертора при низком напряжении в сети - очень актуальный вопрос. Напряжение холостого хода инвертора 65В и выше, чтобы нормально варить основными электродами - тоже очень актуально. Антизалипание и форсаж конечно приятные плюшки, но можно совершенно спокойно обойтись и без них. В общем, сейчас для меня основные критерии выбора сейчас такие:
    • ток 160-180А (чтобы аппарат в основном работал максимум на 2/3 мощности)
    • работа от напряжения в сети 160В (лучше 140В)
    • напряжение холостого хода Uхх 65В и выше
    • лакированные платы
    Остальное по вкусу и бюджету.
  15. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    А, детали всякие разные (резистроы, транзисторы и прочие) откуда они берут ?
    Не слышал, чтобы в РФ это кто то делал.
