Какой сварочный инвертор выбрать - 12
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем ganfayter, 14.05.19.
  1. АлексейМЫСКИ
    АлексейМЫСКИ
    АлексейМЫСКИ
    Всё так. Но из своего опыта... Я не сварщик, но от отца остался хороший самодельный трансформатор. Прибегает знакомый - надо срочно подварить ворота в гараже. Электроды его. Приехали - четверка. Варить нормально, но надо и подрезать кое- где. Работы много, почти без перекуров. Сеть слабая.
    А так да, 90% работа тройкой, дома на хорошей сети, да и вообще варю редко и толком не умею. Вот хочу купить инвертор чтоб лёгкий и антистик был, и справлялся иногда с тяжёлыми работами. Ведь бывает год не работаешь, а потом пару дней как зарядишь.
  2. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Я, "за что купил, за то и продал", все вопросы к svaaa :hello:
  3. Санасаныч
    Санасаныч
    Санасаныч
    Нижегородская область.
    Варил однажды, трансформатором, лет 15-20 назад. Ничего не получалось. Возникла потребность в сварочнике в деревню. Много посмотрел всех этих "сварочных блогеров", чуть было не повелся на рекламу полуавтомата Аврора... Хорошо в один день попал на несколько предприятий, увидел везде одну и ту же картину, везде неоны (раньше просто не обращал внимания). Где то обычные ручники, где то полуавтоматы. Последней каплей был сварщик с неоном, который варил толстые конструкции 183-м неоном. Подошел, спросил как. Говорит нормальный аппарат. В итоге оказалось что у него удлинителей было подключено 170 метров, три шт один в один, обычные белые офисные... На этом выбор производителя был завершен. Пошел и купил NEON вд-221. Наличие рдс порадовало, т. к. придется заварить пару бочек изнутри. Варить пока только попробовал, легкий поджиг тройки даже на 30А, но варить тройкой можно уже с 60А. Не думаю что это правильно (там вроде ток больше должен быть кмк), но меня порадовало, что даже с нулевым опытом без проблем получается поджигать и варить, антизалип работает (просто сбрасывает ток в ноль) и он отключаем, как и форсаж. Будем учиться варить)
    P. S. странно что по неону сведений в ютубе очень мало, и те же самые "сварочные блогеры" обходят его стороной.
  4. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Офисные удлинители по 55 метров, 3 шт. :)], по 1,5 кв. мм, варил толстые конструкции:nono:.Похоже на скрытую рекламу. Не может такого быть чисто из за такого удлинителя! :um:
  5. Санасаныч
    Санасаныч
    Санасаныч
    Да вы правы, имел ввиду похожие на офисные, кавычки забыл поставить, а исправить тут не нашел как. С белыми тройными розетками и тонкие. Может их больше было, но расстояние мне сварщик сказал, да и видно было что далеко подключено.
    Я сам подключал к похожему удлинителю метров 5, чисто попробовать. Рекламировать не вижу смысла. Каждый сам вбирает.
  6. Weis
    Weis
    Weis
    У вас появится такая возможность когда будет больше сообщений. Новичкам исправления не доступны. Не помню точно сколько надо, то ли 10, то ли 20 :|:
  7. piftts
    piftts
    piftts
    Россия, Новгородская обл.
    По 0,75 офисные. Особенно порадовало сравнение с Авророй. Чем не угодила, не ясно.
  8. LongSlim
    LongSlim
    LongSlim
    На мой взгляд Неон для бытовых целей дороговат. А вообще хороший аппарат по отзывам моих знакомых.
    ВРД, антистик, форсаж иногда бывают нужными. Но можно и за 10-12 тыр с такими функциями взять.
    На своем Чемпионе варил троечкой на 100-110А на удлиннителе 100 метров, НО: напруга была норм, и кабель честные 1,5мм. ГОСТ. И то не оч комфортно было.
    А по поводу толщины конструкций - тут не в толщине дело, а в диаметре электрода. Ну не выставите вы 200А на электроде 3мм. А так и подводную лодку можно сварить 2мм электродом) Вопрос в количестве проходов)
  9. Санасаныч
    Санасаныч
    Санасаныч
    Речь шла про полуавтомат с возможностью рдс. Как в итоге выяснилось, не без визита в сервис аврора, рдс в полуавтоматах сделан для маркетинга, сервис не рекомендует его использовать по полной. А мне важен больше рдс и его мобильность. Никаких моделей Авроры называть не буду, а то снова скажут реклама).
    Да, и один из плюсов доступный сервис NEON, т. к. я нахожусь в Н. Новгороде, завод и сервис рядом. Опять же неон позволяет купить детали и самому отремонтировать. Хотя и у Авроры сервис рядом в НН. Все аппараты ломаются, к сожалению.
  10. Санасаныч
    Санасаныч
    Санасаныч
    про подводную лодку ничего не скажу, там вроде больше нечто типа тиг сварки должно быть, титан все же) Вообще опыта в сварке у меня считай нет, просто насмотрелся "рекламных блогеров сварщиков". Но мне понравилось то, что у меня без проблем получилось производить сварку на на неон вд 221. Не ожидал этого. Правда возникла проблема с кабелем. Его нет в комплекте. В итоге в гараже нашел жилу от башенного крана. Там наверное квадратов под 40-50. Сделал кабели (сломал пополам один из зажимов когда затягивал), хотелось протестировать аппарат. Теперь буду менять на 25 квадратов, иначе такую тяжесть таскать не возможно.
  11. Санасаныч
    Санасаныч
    Санасаныч
    так же был вопрос по полуавтомату сварог с рдс. Да гарантия 5 лет, все вроде норм, но сервис не ремонтирует аппараты, а просто меняет плату. В итоге, как мне сказали, вы получите новый аппарат. А что после окончания гарантии? как это чудо залитое чем то белым на плате ремонтировать? Вы меня поймите правильно, я не собираюсь использовать аппарат круглосуточно и на 146%. Мне нужен надежный, ремонтопригодный, в меру легкий аппарат с рдс в деревню и надолго. Если он будет еще и тиг и полуавтомат это супер, но на данный момент такого не нашлось. Смотрел али, там уже есть нечто похожее все в одном, может лет через несколько и у нас появятся такие с сервисом.
  12. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Вы правы, Аврора это жулики. Отчасти поэтому про Неон в сети мало информации. Неон не покупает владельцев форумов и Ютьюб-саарщиков, поэтому его теснят на рынке.
  13. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    На любом бы (почти на любом бы) получилось. Даже на тех, у которых есть всё в комплекте. :)]:)]
  14. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    16 квадратов для бытовых условий лучше.
  15. Санасаныч
    Санасаныч
    Санасаныч
    хочется в будущем попробовать тиг сварку, а в neon вд 221 есть отключаемый форсаж (возможно и горячий старт, но не точно), что, как говорят "блогеры сварщики" полезно для тиг сварки. Не судите строго, я только учусь)
