Какой сварочный инвертор выбрать - 12
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем ganfayter, 14.05.19.
  1. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
    Все три из такого, так сказать, "андеграунда" что ли) Не мейнстрим, короче.
    Микроша выделяется из тройки своими габаритами (ИМХО, нет там 200А, для "тройки" аппарат), и, могу ошибиться, цена у него самая низкая. Поэтому, для хозяйства и поучиться подойдёт как нельзя лучше из троицы.
    Лично мне больше Неон нравится, даже по внешней сборке видно культуру производства, и их подход к бизнесу мне тож нры - не стоят на месте, пробуют, развиваются как-то.
    ИЖ - я его только на экране видел) Меня он не зацепил пока, может попадется когда-нибудь вживую...
  2. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Наш форумчанин Геннадий, Маргмайл. Его обзоры. Посмотри его ролики, там есть отличный тест Микроши.
    https://youtu.be/joMeHe_ttxg Что бы вам долго не искать.
  3. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
    Сорри за ИМХО, но канал данный не считаю авторитетным и подача мнения сыграла не малую роль) Но за ссыль спасибо.
    Касательно клещей - либо на этих 180А проработает очень недолго, либо напряжение там на дуге ниже на пару-тройку вольт ниже положенного и мощность тепловложений в металл такая же как при 140, так называемых "честных" Ампер. Если честно, я думаю, там и то, и другое сразу)
    Даже Форсаж, при его относительно скромных габаритах, больше Микроши, но даже со своими мощным вентилятором и американскими транзисторами он выдает 160А и 35%ПН.
    А тут прям сенсация, меньше в полтора раза, а 180А без проблем сколько хошь) Ну-ну...
  4. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
  5. Zombiaca1
    Zombiaca1
    Шайтан МашЫно.... Насяльника писец))
    Zombiaca1
    ПАдАльск.
    @andrejsheve,
    Допустим микроб выдаёт те же 180А,пусть выдаёт,если может.
    Дело совсем не в габаритах, или весе.
    Если вентиляция продумана грамотно, то и ПВ будет большим.
    А выбирать аппарат по весу, считая что он будет обладать большим ПВ или надёжностью-бред.:)]:aga:
  6. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    А если ещё водяное охлаждение приспособить, то ещё ПН повысим! :)]:super:
  7. Zombiaca1
    Zombiaca1
    Zombiaca1
    ПАдАльск.
    Долой радиаторы и вентиляторы!
    Пора водоблоки ставить и на водопроводный кран вешать. :aga:
  8. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    это ваше личное мнение .
  9. Zombiaca1
    Zombiaca1
    Zombiaca1
    ПАдАльск.
    Рекомендованный изготовителем.
    Никто не мешает ей работать и на 200А.
    Хотя по факту будет не более 160А (выше не позволит наряжение-ток-диаметр)
    Насчёт микроба не скажу, при такой плотной компоновке элементов, вентилятор должен быть "продувательный":aga:,чтобы охлаждать как нужно.
    Да и зачем от бытового аппарата требовать сверхпроизводительности?
    Древние "гробы",живут за счёт низкой частоты и дублирующих компонентов в схеме. (читай запас)
    Можно и с ладонь инвертор сделать, на 300А для сварки прихватками:)]
    Физику не обманеш.
  10. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
    Пусть выдаёт, я ж непротив)
    Конечно моё, Капитан Очевидность, видимо, в гостях)
    Я и указал, что это мое мнение. Я понимаю, что этот аппарат занял место священной коровы вместо Форсажа по каким-то причинам, но я прям скептик сего симбиоза металла и полупроводников.
    Просто подержал в руках эти аппараты, три штуки на витрине, новенькие и блестящие. И кривые. Все три. И наклейки криво наклеены, и все отверстия не совпадают, даже индикатор криво стоял и шатался. Про регуляторы я промолчу. Зазоры - они везде) Наспех скрутили, как легло, и на полку кинули с готовой продукцией. На тот момент он в районе восьми штук стоил, я еще подумал, ну за эти деньги-то можно было покупателю хотя бы собрать ровно.
    А оказалось, что не нужно ничего ровно собирать, покупатель и так доволен! Если тройка начинает резать при 130А - это тоже достижение и покупатель еще и восхищен.
    Ну ладно, коль покупатель, продавец и производитель довольны, то значит всё здорово. У любого продукта есть скептики, ну да, мне он не нравится.
    А 110А для Арсенала - что это меняет для аппарата? Пусть хоть 130 напишут.
  11. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    Andrejsheve, у меня есть Микроша, правда 180й, меня он устраивает, никого не агитирую, и если вам нравится Форсаж - покупайте, это достойный аппарат, но он дороже. Когда выбирал себе инвертор у них разница в цене была около 4тыс. Поэтому взял Микрошу и не жалею.
  12. Neizvestnyi
    Neizvestnyi
    Neizvestnyi
    Тверь
    Так в чем разница Сварочный аппарат Kemppi Minarc Evo 180 - 69 912р. и Сварочный аппарат МИКРОША 180ПНЦ - 8 600руб?
  13. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    А в чем разница планшета за 7000, от планшета за 80000?
  14. Санасаныч
    Санасаныч
    Санасаныч
    Нижегородская область.
    Вообще кто то еще верит блогерам? ИМХО лучше посмотреть про ремонты аппаратов и сделать вывод самому, если есть такая возможность.
    На мой взгляд, блогеры уже изжили сами себя как лидеры мнений.
  15. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    На мой взгляд именно внешний вид у Микроши лучше многих.
    И замеры тока есть в сети, выдает он заявленный ток. И цена была вполне конкурентна с китайцами.
