Какой сварочный инвертор выбрать - 12
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем ganfayter, 14.05.19.
  1. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    @Savat,
    Интересный аппарат.
    То, что я увидел как начинающий в сварке, меня удивило.
    Удивил импульсный режим при сварке тонкого металла в режиме ММА.
    Так сваривать 2-кой металл 0,6 мм, сплошняком и без каких дибо намеков на прожиг, это конечно шок :victory:
    Правда инфы об этом аппарате и производители в интернете почти нет, да и сайт производителя, это ещё тот ребус. В нем так и не нашел описание 201 И. Указан какой то перечень аппаратов весом по 100 кг, без цены и фото.
    Чё-че, но наши производители сварочников себя рекламировать и доводить инфу до бытового потребителя так и не научились, поэтому начинающий сварщик-любитель и клюет на всякие УДАРНИКи и ЭЛЕКТРОЛЮКСы.
  2. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Прометей 201И сварка в импульсном режиме.
    Сварка 2-кой на металле толщиной 0,6мм:super:
    С таким режимом, домашнему сварщику можно и не покупать ещё один аппарат, типа полуавтомата, для работы как с тонким железом. :victory:
  3. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Прометей 200.
    Сварка 4-кой на металле толщиной 0,7мм:super:
    Правда не совсем непонятно из ролика, это тоже сварка в импульсном режиме или это сварка на минимальном токе с работающим форсажем дуги.
    Вроде как второе, тк у аппарата видно только две крутилки, видимо одна отвечает за диапазон сварочного тока, другая за форсаж.
    Но если это и так, то это тоже любопытно.
    Это какой же должен быть минимальный ток чтобы зажечь 4-ку и при этом не прожечь 0,6мм и при этом форсаж должен набрасывать какую то величину тока, достаточную для продолжения горения 4-ки и не прожига 0,6мм.
    Фантастика какая то :no:
  4. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    А, если в аппарате ММА нет импульсного режима для работы с тонким, то производитель предлагает докупить механизм подачи проволки и такая комплектация уже будет похожа на режим МИГ/МАГ
    * дядь Ген @Моргмаел, в комментариях к этому ролику есть разговор о передаче Вам на испытание этого чудо аппарата. Не уж то за прошедший год производитель так и не вышел на Вас с таким предложением:faq:
  5. altim
    altim
    altim
    Не верю:no:. Во первых, это маленько не сварка а наплавка валика. Во вторых, толщина этого диска, мне так увиделось, чуть толще чем 0.7.
    Но мужик спец, снимаю шляпу:hello:. Я бы так не смог. Держать на весу заготовку, и варить!
    А так то кое кто и Ресантами варит кузовщину
  6. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    @altim,
    В первом ролике показана квадратная заготовка, она весьма тонкая и её сварщик крутит со всех сторон. Так что может и не врут.
    Думаю, даже с таким результатом как наплавка, всё же удастся проварить деталь толщиной 0,6мм.
    Всё же металл очень тонкий.
    А, так да, дядька ещё тот.
    В одном из роликов он вообще БЕЗ МАСКИ работает. :no:
    Вот этот ролик https://www.forumhouse.ru/posts/24381805/
  7. Моргмаел
    Моргмаел
    Моргмаел
    Приморье
    Нет. Да и мне не интересно.)
  8. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    @Сергейб3,
    Правильно ли я понял Вашу мысль о работе импульсного режима при ММА сварке, что результат (шов) получается "фигня", тк всё упирается в переносе капли металла с электрода в заготовку. Перенос становиться мелкосерийным, что "убивает" всё достоинства таких электродов как УОНИ. :faq:
    Как Вы сказали:
    Оригинал сообщения здесь:http://websvarka.ru/talk/topic/3300-impulsnyj-rezhim-svarki/#entry68385
    Выход, что импульсный режим в ММА если и применять, то явно не для сварки чего то серьезного, а сварки чего то тонкого, когда сварить нужно, а покупать ещё полуавтомат дорого.
  9. Моргмаел
    Моргмаел
    Моргмаел
    Приморье
    @Семён_Семёныч_, Импульсный сварочник РДС я видел у китайцев (Рилон) ещё лет 15 назад... Не зашло... Я сам не вижу ему применения... Хотя вроде и на некоторых брендовых аппаратах есть такая функция.
  10. Joha1
    Joha1
    Joha1
    ага, ток поменьше, форсаж побольше и варит за милую душу
  11. Savat
    Savat
    Savat
    Балаково
    Глядя на лицевую панель можно ли предположить, что выкрутив регуляторы настройки "время импульса" и "ток импульса" в "ноль" получим режим "обычный ММА"?
  12. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
    Мифы и конспирология, не более того. Мало того конкуренты заклюют (анализ продукции конкурентов никто не запрещает), так это в корне невыгодно - клиент после поломки купит другого производителя.
    А по отказоустойчивости процессоры и контроллеры давно не уступают аналоговым устройствам и превосходят их. Быстрее кондеры полопаются и диоды пробъёт, чем нормальный проц загнётся.
  13. nomos
    nomos
    nomos
    Чебоксары
    Обычный ММА можно получить отключив импульсный режим голубеньким выключателем.
    Переписывался в мае с производителем, потому что были предложения на 2 б/у аппарата, но в итоге не стал брать, один вроде был без импульса, другой на 3 фазы но старой модификации, с 3-мя крутилками. Вот что мне тогда ответили по крутилкам:
    ИМПУЛЬСНЫЙ РЕЖИМ ОТКЛЮЧАЕТСЯ НА ПЕРЕДНЕЙ ПАНЕЛИ КЛАВИШЕЙ, В ОБЫЧНОМ РЕЖИМЕ РАБОТАЕТ ОДНА РЕГУЛИРОВКА ТОКА.
    ЕСЛИ ВКЛЮЧИТЬ ИМПУЛЬСНЫЙ РЕЖИМ ТО РАБОТАЮТ ВСЕ РУЧКИ РЕГУЛИРОВОК. 1и3 ручкой задаем велечину и время воздействия 1 тока, 2и4 величину и время воздействия 2 тока
    И в зависимости от заданных параметров (ТОК ОТ 2 ДО 200А) (ВРЕМЯ ОТ 1 ДО 500 МИЛИСЕКУНД) эти 2 тока сменяют др друга (к примеру 10 м. с воздействует ток 100а, потом 500м.с ток50а и сменяют друг друга, получается импульсы) вариантов их выставления очень много. Варить можно электродами любого диаметра и марок.
  14. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    он не работает а ведёт электрод по заготовке с закрытыми глазами .
  15. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Так и у другого так же, а то и того меньше ресурс.
