Какой сварочный инвертор выбрать - 12
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем ganfayter, 14.05.19.
  1. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Окей, в магазине за одинаковую цену стоит два свараппа, один тянет уони, другой нет. Вам тот что не тянет.
  2. Zombiaca1
    Zombiaca1
    Шайтан МашЫно.... Насяльника писец))
    Zombiaca1
    ПАдАльск.
    Для бытовых задач, Уонни даром не нужны.
    Толку от шва который крепче чем сам металл?
  3. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Да да.
  4. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Зачем тогда обсуждать выбор аппарата. Любой самый лучший.
  5. Dachkin60
    Dachkin60
    Dachkin60
    Пенза
    И прям на ценнике написано - этот тянет уони 2мм, а у этого проблема с ними ?
    Я сейчас глянул на пачке 2мм ОКашек, написано диапазон токов, так там 50-70А, я сейчас не помню точно, то по моему этот ток справедлив и для уонек, валяется на даче пачка этой сраной двойки. В принципе любой исправный аппарат должен ими варить, в опытных руках, но не в руках человека слабо понимающего с чем он имеет дело. Может быть с малыми токами есть проблемы у аппаратов с самозапиткой, т. е. без дежурного источника питания, что довольно существенно снижает себестоимость аппарата и соответственно конечную цену. И то что вы утверждаете, что аппарат который хорошо поджигает 2мм уони, будет лучше работать и на повышенных токах, это ваша фантазия - выдумка .
  6. Joha1
    Joha1
    Joha1
    50-70 это для 2,6, а не для 2мм
  7. Dachkin60
    Dachkin60
    Dachkin60
    Пенза
    Совершенно верно
  8. Dachkin60
    Dachkin60
    Dachkin60
    Пенза
  9. Dachkin60
    Dachkin60
    Dachkin60
    Пенза
    А вот МР3 2.5мм IMG_20210126_153126.jpg , Ток 60-110А
  10. altim
    altim
    altim
    На аскайнаковской (р143) и на эсабовской ок 46, обе двойки - 50-70а.
  11. Zombiaca1
    Zombiaca1
    Zombiaca1
    ПАдАльск.
    Ну как бе по стандарту, 20-25А на 1мм электрода вроде.
    Не знаю, я на 2мм выше 55А не ставил.
  12. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    У меня аппарат, как говорят без дежурки, но напруга стабильная, но уделает многие аппараты, даже мосты, есть с чем сравнивать, на малых, самых малых уони в легкую шпарит.
  13. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Вот и прекращаем, вы в принципе не понимаете о чем говорите.
  14. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Считается, что минимальная плотность тока для сварки- 7А* мм. кв площади сечения электрода.,но возможно и чуть меньше на правильно сбалансированном аппарате.
  15. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    А на Питерской 2 уони 13/55 30-35 минимум!
