Какой сварочный инвертор выбрать - 12
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем ganfayter, 14.05.19.
  1. nomos
    nomos
    nomos
    Чебоксары
    @Моргмаел, на Вашей Микроше 180 тоже есть хлопок при касании электродом в момент розжига?
    Кто то уже про такое писал, на BestWeld mini 180, которым пробовал варить есть такой момент.
  2. Моргмаел
    Моргмаел
    Моргмаел
    Приморье
    Да, небольшой, это горячий старт.
  3. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    @Моргмаел, а если электродом ткнуть в свариваемую деталь, электрод докрасна раскаляется (электрод ф2мм) ?
  4. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Значит сопротивление электрода и силовых кабелей больше, чем при (U=I*R) напряжения срабатывания антистика. То есть мало тока или большое сопротивление при напряжении на самих клеммах аппарата.
    Либо антистика нет совсем.
  5. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    @Сергейб3, пытался заварить двойкой проржавевший от времени бак для полива ток ставил от 40 до 50 А
    длина кабелей - масса метра 2, плюсовой метра 4, аппарат Микроша 180, антистик вроде должен быть :faq:.
  6. _res_
    _res_
    _res_
    Специально не тыкал, но один раз было такое дело. Но, насколько лично я понял, еще никому не удалось реализовать четкое срабатывание антистика для тонких электродов.
  7. Joha1
    Joha1
    Joha1
    У меня на Ресанте работает на УОНях 2мм и 10м кабеля
  8. Weis
    Weis
    Weis
  9. nomos
    nomos
    nomos
    Чебоксары
    На других аппаратах с горячими стартами не помню просто такого, видимо особенность такая этих аппаратов и не помню вот при выкрученном на 0 форсаже есть или нет, надо проверить.
  10. Моргмаел
    Моргмаел
    Моргмаел
    Приморье
    Буквально два часа назад приваривал (а ведь хотел сфотать) шары (пустотелые сферы) на столбы декоративной оградки, электрод 2мм. ток 40А. кабеля у меня метра по 3-4 вроде, то ли не залипал, то ли всё работает.) Вообще, на тонких электродах, особенно на нержавеющих, на многих аппарата антистик не срабатывает, не распознаёт, что это КЗ.
  11. GEBSss
    GEBSss
    GEBSss
    Барнаул
    Для вторичного контура. Есть такое понятие как напряжение холостого хода, обычно оно 60 - 80 вольт. Ток возникает только в замкнутой цепи. При отсутствии тока в цепи рассеиваемая мощность во вторичном контуре будет равна НУЛЮ. При замыкании электрода на массу напряжение ХХ стремится к нулю, ток стремится к максимальному (выставленному на сварочном), за счет возникновения дуги напряжение не просаживается до НУЛЯ, поддерживается на уровне 10 - 30 вольт примерно, мощность во вторичном контуре при таких условиях (P=UI), теоретически.)
    Для первичного контура немного по другому, так как цепь там постоянно замкнута (через мост, конденсаторы, др. элементы, первичную обмотку трансформатора для трансформаторных сварочников) т. е. там постоянно течет ток, название ему ток холостого хода. Для трансформаторных он зависит от диаметра провода первичной обмотки и количества витков, т. е. от сопротивления первичной обмотки. Напряжение в первичном контуре постоянно и зависит от напряжения сети.
    Мощность для первичного контура считается по другому с учетом косинуса фи.
    Для инверторов все гораздо сложнее, там импульсная техника и считается с учетом этого.
    Ну если уж совсем просто то потребляют импульсники от 4 до 9 КВт по первичному контуру, все зависит от того на какой сварочный ток они рассчитаны. Чем больше ток, тем больше потребляемая мощность при нагрузке. Без нагрузки ток потребляемый элементами импульсного преобразователя, не большой.
    Как то так, если не забыл.)
  12. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Мне кажется, что Вы забыли добавить конструкцию магнитопровода и материал, из которого изготовлен магнитопровод.
  13. Константин Домнин
    Константин Домнин
    Константин Домнин
    Вятские Поляны
    Ток в первичке транса определяется в основном ее индуктивным сопротивлением и частотой тока (активное там практически ноль) и подавляющий вклад в эту индуктивность и вносит магнитопровод с большой магнитной проницаемостью. Без него первичке сразу капец, сколько бы там витков не было и какой они толщины.
    В импульсных блоках питания, которые уже давно практически везде, при увеличении частоты f в N раз, соответственно можно уменьшить индуктивность L (т.е. сердечник) во столько же раз. (XL=2*Пи*f*L), поэтому сердечник получается махонький, а инвертор легонький и компактный, скоро в карман будет влазить:)
  14. GEBSss
    GEBSss
    GEBSss
    Барнаул
    Уважаемые, не нужно меня цитировать. Мне это все давно известно, я вкратце ответил человеку на его вопрос, не прибегая к расчетам с помощью формул, не беря во внимание сердечники трансформаторов из тр. железа, пермаллоя, феррита и порошкового железа, не учитывая их магнитную проницаемость, их конструкцию - броневого, стержневого, Ш-образного, ТОР и прочего типов, мы же не на лекциях по схемотехнике и радиотехнике. :)
  15. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    А Вас никто и не цитировал. :)]:)] Просто необходимое добавление и именно для того же человека, которому Вы ответили только вкратце, что бы ему было более понятнее. :)]:)]
