Какой сварочный инвертор выбрать - 12
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем ganfayter, 14.05.19.
  1. S23Rus
    S23Rus
    S23Rus
    Производитель ответитили, Специалист - это тот же BestWeld Стройка, только в немного изменённом корпусе, ином цвете и с их логотипом.
  2. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Некоторое время назад в этой теме был разговор про "плавный пуск", а правильней - плавный заряд конденсаторов.
    Автор ролика доработал бюджетный сварочник плавной зарядкой.
    Но, более интересна доработка путем установки выходного дросселя.
    Вот, что получилось
  3. Моргмаел
    Моргмаел
    Моргмаел
    Приморье
    Кстати, мягкий старт есть на ПА. ;)
  4. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Посмотрите у них Дон 220М.
  5. Gtk31
    Gtk31
    Gtk31
    Забавное видео. В прошлый раз автор видео лечил своих зрителей "хорошим инвертором", а в конце этого ролика откалибровал его на 90 ампер. Вставил схему плавного заряда, которая заняла место, которое можно было использовать для установки дополнительного конденсатора.
    Сердечник дросселя скорее всего не из распыленного железа, а из простого феррита.
    Два реле - "это 5!". Через некоторое время точно отгорят друг за другом, и зрители об этом конечно не узнают. Но некоторые из них повторить за автором успеют.
    Медный наконечник прикрутил к алюминиевому радиатору. Мог бы хотя бы луженый наконечник прикупить.
    Качество калибровки под большим вопросом, потому что напряжение на балласте даже меньше 10 В, а при номинальном напряжении дуги еще непонятно какой ток будет выдавать этот инвертор.
    Зато везде вставлена реклама и ни слова что на видео полное фуфло.
  6. Joha1
    Joha1
    Joha1
    В Ресантах три штуки в параллель стоят и ничего работают
  7. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Да, это жесть.
  8. Dachkin60
    Dachkin60
    Dachkin60
    Пенза
    Теоретически всё правильно, по сути никакой ток в момент коммутации через контакты реле не протекает, конденсаторы, за время задержки, уже заряжены через резистор .
  9. Gtk31
    Gtk31
    Gtk31
    Я не писал, что они отгорят во время включения. Реле, которые поставил автор видео на самом деле чахлые. Разброс сопротивления контактов достаточно большой. Из-за распределения тока сначала все достанется хорошему реле, а за ним уйдет и плохое.
  10. Dachkin60
    Dachkin60
    Dachkin60
    Пенза
    Этот ролик я мельком просматривал несколько раньше чем его опубликовали сдесь, в суть и детали не вникал, "чахлые" понятие не техническое, есть даташиты, а на вскидку, ну сколько берет этот аппарат из сети, ну кила 2-3, одного бы хватило :)], Прежде чем перегреться контакт реле, этот аппарат уйдет в защиту :)]
  11. Gtk31
    Gtk31
    Gtk31
    @Dachkin60, может быть реле переживет сам аппарат. С одним обычным конденсатором при недостаточной емкости инвертор должен не долго проработать. Пульсации напряжения и ток конденсатора будут аномальными.
    Этот китайский производитель нормирует сопротивление контактов максимальным значением 100мОм явно неспроста. Не только конкретно у этого реле, но и у реле на ток 20-30 ампер. И при номинальном токе 8 ампер (вполне допустимом при мощности 2,5кВт) это приводит к выделению мощности на контактах аж 6,4 вт. Впечатляет? Так еще на обмотке реле еще почти полватта греется.
    Когда то разрабатывал пульт для проверки одного изделия с автомобильным реле, которое коммутировало до 10 ампер. В ТУ было требование проведения испытаний на падение напряжения на контактах реле под нагрузкой заданым током. И попадались таки реле, которые не укладывались в заданный предел.
  12. Dachkin60
    Dachkin60
    Dachkin60
    Пенза
    От брак ни кто не застрахован .
  13. Chhag
    Chhag
    ВС ДНР
    Chhag
    ВС ДНР
    Донецк(ДНР) - Москва (РФ)
    Это один и тот же аппарат, по одной схеме, просто микрош возле Ростова все больше продается, а БестВелд- дальше. Маркетинг...
    Очень хороший аппарат, вообще ничего не умея к концу дня уже варил поперечины забора- и таки сварил за два дня.
  14. Gtk31
    Gtk31
    Gtk31
    Это как бы и не брак даже был. Во время испытаний на надежность партия изделий термоциклировалась, испытывались на влагу и соляной туман. После испытаний проверялось на соответствие. Вроде и работает, но уже не торт.
    На самом деле все даже хуже. Все из-за того что конденсатор заряжается короткими импульсами тока.
    Проверил в симуляторе упрощенную схему входа инвертора при выходной мощности 2,5 кВт. Пульсации напряжения на конденсаторе больше 60В. Ясно-понятно, что это не долго продлится. Импульсы входного тока в амплитуде до 60 ампер (должен течь через контакты реле). За одну секунду 100 импульсов по 60А через контакты реле. Пусть сопротивление контактов 10 миллиОм (что в общем весьма недурно), тогда мощность, выделяющаяся на контактах реле в импульсе 36 Вт. Не споттер конечно, но чем то напоминает.
    При все при этом не могу запретить купить это и оценить по достоинству. :aga:
  15. Joha1
    Joha1
    Joha1
    А где синусоида, почему она на пилу похожа?
