Какой сварочный инвертор выбрать - 12
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем ganfayter, 14.05.19.
  1. Gtk31
    Gtk31
    Gtk31
    @Joha1, это не напряжение в сети, а напряжение на конденсаторе.
  2. Vita1ico
    Vita1ico
    Vita1ico
    Тюмень
    На ВИ идет распродажа Awelco AX 200 51147R,типо италия, всё бы хорошо, но горячий старт, антиприлипание, форсаж дуги и прочие плюшки, которые упоминает магазин, я не нашел ни на корпусе, ни на коробке, ни на оффсайте (при чем на оффсайте вообще такой модели нет),так всё таки есть у этого аппарата эти опции?
  3. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Китайцы стараются не раскрывать секретов.
  4. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    @Vita1ico,
    Виталий, вижу, что на сайте ВИ они Вам ответили однозначно,
    Поэтому Вы в принципе можете воспользоваться Законом о защите прав потребителей и купить сей аппарат.
    И если вдруг таких опций не обнаружите, то в соответствии с Законом можете потребовать возврат денег и товара или выбрать другой способ решения проблемы.
    А, вообще аппарат мутный немного.
    При 200 амперах, аппарат будет потреблять всего 22,1кВт :no: (читать - А амперы)
    Это Вас не смущает.
    И то, что корпус имеет весьма внушительные размеры, это еще не факт, что там спрятана вся мощь.
    Судя по фото, детали расположены далеко в глубине аппарата и внутри очень много свободного места.
    Эта ситуация чем то напоминает ситуацию с аппаратами марки ЗУБР модель ТЗ, те которые в синем корпусе.
    В соответствующей теме владелец выложил фото внутрянки, так внутри процентов 40 свободного места :flag:
    Посмотрите на внутрянку других аппаратов, там детали расположены на расстоянии 5-10 мм от корпуса, поэтому и корпус небольшой.
    Как понимаю, те кто интересуется маркой Awelco "клюют" в первую очередь на то, что этот аппарат чисто итальянского производства, никакой китайщины.
    А, иметь что то забугорное для нашего человека испокон веков было делом важным и предпочтительным :aga:
    Вы поспрашивайте в Интернете, есть ли вообще такая итальянская фирма, а если есть, то и это ещё не показатель.
    А, то может получиться так, что аппарат может и собирают в Италии из китайских запчастей, но по европейским стандартам аппарат не проходит и его собирают именно для нашего братца.
    Поэтому если и есть желание рисковать, то можно конечно потратить 10 тысяч, а потом узнать что купили. :hello:
  5. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
  6. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    На первом фото.
    I1мах=22,1А
    Извиняюсь, не киловатты, а амперы. :hello:
  7. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    И?
  8. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Это надо было сообщением ниже написать. :)]:)]:)]
  9. Volkhov
    Volkhov
    Volkhov
    Уважаемый коллега.
    Страницей выше я задавал вопрос про Авелко. На то время была доступна вообще навороченая модель за смешные деньги. Но подозрительно быстро кончилась.
    Меня смутило что нет такой линейки нив одном ! официальном каталоге. Магазин ВИ не стал развеивать мои сомнения и мой вопрос проигнорировал. Ну это полностью меня устроило и я взял наш аппарат.
  10. Vita1ico
    Vita1ico
    Vita1ico
    Тюмень
    В общем обобщу по поводу Авелко, модели на ВИ действительно существуют, делал запрос на офсайт, они прислали пдф, но есть нюанс, плюшек нет, вообще. То то я в отзыве видел, что чел электрод отодрать не мог. Не хорошо получается. IMG_20190821_215017.jpg
  11. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
    Если 200А аппарат, то потребляемый ток около 27А и выше должен быть. А клещи вообще под 40А покажут и более.
  12. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
    Если Вы видите, что вместо нужной информации начинают уводить в сторону страны производителя (сделано в Германии, Италии, США, СССР и т. д.), то можете проходить мимо, значит кроме этого сказать нечего.
  13. Vita1ico
    Vita1ico
    Vita1ico
    Тюмень
    Дополню, так как с запозданием пришел еще один ответ переадресованный с. ru-типа все плюшки есть, раннее с. com напрямую с саппорта, как я выше писал-ответили,что их нет. Кому верить дело каждого, я в маркетинг вмешиваться не буду, бизнес есть бизнес, тем более основные плюшки можно проверить только на спецоборудовании.
  14. LongSlim
    LongSlim
    LongSlim
    Приветствую всех! Сосед хочет приобрести "Инвертор сварочный Champion IW-200/9,4 ATL"
    Кто-нибудь прокомментировать сможет?
    Первый раз о таком аппарате слышу. Сосед говорит, что кто-то из знакомых хвалит сильно, говорит, что замечательный аппарат.
  15. STsar
    STsar
    STsar
    Добрый вечер
    Также стою перед выбором инвертора.
    Склоняюсь к Микроше 200.
    Но мучает меня вопрос - как у него обстоят дела с УОНИ 2 мм? С УОНИ 3 мм, по отзывам, вроде все хорошо.
