Какой сварочный инвертор выбрать - 12
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем ganfayter, 14.05.19.
  1. Igor_Mi
    Igor_Mi
    Igor_Mi
    Кострома
    Вот не надо, ей богу не надо брать такие хамелеоны, вы вообще для чего мужики маски берете, чтоб глаза свои сберечь или чего? Глаза это все в нашей жизни! Нет денег на нормальных хамелеон, берите обычную маску с обычным стеклом! и вперед, если глаз запасных конечно нет...
    Далеко не все, что лежит на полках магазинов означает что этим можно пользоваться без вреда для своего здоровья...сейчас всем плевать на вас, главная цель продать! Вы только посмотрите на людей, как приучили доверять магазинам, мы на автомате думаем, что если это продается значит это безопасно, в противном случае это бы не продавали в магазинах, это бы запретили, о нас же заботятся в конце концов!...ой все...мои извинения господа...
  2. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Если у Вас в гараже сеть никуда не годится лишь потому что в сети одна фаза и напряжение 190 вольт, то учиться Вы сможете и на этом (Вега) аппарате, тем более двойкой. Но если у Вас сеть никуда не годится, потому что неизвестно что за проводка и каким сечением она сделана, то и смысла нет покупать ещё одно неизвестное чудо. Чайник электрический из дома принесите киловатта на два с половиной и замерьте напряжение при включенном чайнике. И что то тогда Вам будет уже понятно. Например в какой магазин идти и что покупать.
  3. Dms11111
    Dms11111
    Dms11111
    Есть у меня с тёмным стеклом 2 маски, не видно куда электродом тыкаю. Потом и при горении дуги, пока разгляжу где это я зажёг то электрод - а он то горит совсем не на стыке.
    Пробовал зажмуриватся в начале поджига дуги, не всегда успеваю, зайцев наловился, потом жжение с песком в глазах ночью. И загар морды, как чуть обгорел на солнце летом.
    Это всего за полтора часа сваривания, вперемешку с соединением струбцинами металла.
    Хамелеона купил сварис 3/11, и разница значительная, три раза по 20 минут варил в ней пока, ниразу зайца не словил. И вижу хорошо где я зажигаю электрод, и ванну сварочную нормально видно. Ночью глаза не болели вообще от неё.
    Полуавтоматом варил ещё жиуля своего, там с моими старыми масками с тёмным стёклышком вообще нечего делать. Сварка точками, прижал сопло, прицелился, зажмурмлся и нажал кнопку горелки на пару секунд Глазам не досталось, а морда лица загорела немного за пол дня, даже меньше чем от мма сварки за полтора часа
  4. Roadster
    Roadster
    Roadster
    Маска (не помню модель, но хорошая, около 3т.р. стоила), краги и тд. были куплены сразу с ПА!
    Без стаба пробовал, и даже 2мм электроды только залипают и все, дуга вообще не поджигается. в режиме миг маг с 0.8 полированной на металле в 4мм, нет провара, даже если варить по краю, если давать больше А (больше 18) - то вырубается все (аппарат и стаб), но не автомат (рубильник), на прямую, если Ампераж поднять до 15-16 выбивает автомат..(Пробовал от 6.5 кВт генератора хонда... на электроде 2мм и 60А при первом же касании гена помер... (не держит обороты теперь, скорее всего релюха наелась)
    вот так все грустно...
  5. Roadster
    Roadster
    Roadster
    в покое напруга 200 +-, включаешь 2квт обогреватель - 185, еще один такое же выбьет автомат, правда вводной на 16, а остальные 10 (так сделал хозяин, я снимаю)... Гаражи запитаны от военной части одной фазой, трансформатора нет, гаражи в ряд, около километра и мой гараж где то в середине... если кто нибудь из соседей врубает болгарку или типа того, то свет гаснет (лампы дневного света совковые), по каким проводам идет до счетчика я не в курсе, по гаражу 2.5 медь.
  6. Dms11111
    Dms11111
    Dms11111
    Автомат сетевой на сколько ампер по маркировке? Инверторы сварочные тоже на сеть дают нагрузку не слабую, не менее 25А на максимально выкрученой ручке регулировки., С электродом 2 варить, ампер 15 минимум нагрузит сеть.
    А чтобы электродами варить легче было, народ наматывает на ломик 10 витков сварочного провода (от держака, или от прищепки), но это как говорится на свой страх и риск:) Ну тут на форуме пока негатива не попадалось от дросселя из провода сварочого, сообщения довольных есть.
  7. Константин Домнин
    Константин Домнин
    Константин Домнин
    Вятские Поляны
    Трансу с выпрямителем лом наверно только в кайф, но инвертору при десятках кГц может сильно поплохеть от бешеного индуктивного сопротивления
  8. Joha1
    Joha1
    Joha1
    Для 2мм это около 50А, это примерно 1кВт, при 220в это 5А, с КПД 6-7А,
    Ставил на Ресанту дроссель с пол Ресанты размером, ничего ей не сделалось
  9. Dms11111
    Dms11111
    Dms11111
    Чтото я много накинул в плюс)
    Я просто примерно поделил пропорционально на 3, паспортные киловатты у 160 амперных фубага (6.6квт), и у интерскола (7.1квт), которые реально выдают 160А.
    Должно было у меня получится 2200ватт 10А нагрузки на сеть 220вольт, при 50А на электроде.
  10. Joha1
    Joha1
    Joha1
    Ну если учесть импульсный ток заряда конденсаторов, то ток в импульсе и поболее будет, а так средний ампер 7 не больше
  11. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    Если вам варить 2-3 мм, купите на 140А инвертор и вам хватит, зачем вам 200А. Вы металл 2 мм всё равно будите варить на крутилке ампер 60 поставите.
  12. Esenter
    Esenter
    Esenter
    Здравствуйте! Занимаюсь кузнечным делом и нужна Ваша помощь в выборе сварочного аппарата. Какой лучше бренд взять и почему IVT, ALTECO или Home Master? Большое спасибо!
  13. Mamarazzo
    Mamarazzo
    Mamarazzo
    Что скажете про Wester MINI (для новичка-любителя-садовода)?
    Какую модель из линейки брать, если максимальная мощность сети 5кВт?
    Какую толщину металла можно сварить при мощности сети 5кВт?
  14. Dms11111
    Dms11111
    Dms11111
    На ютубе можно посмотреть тесты и обзоры, мне показалось что визг его вентилятора громковат (у меня arc-on 190 тише по шуму). По мощности, электродом 3мм, можно железо 5-7мм сваривать, главно почитать или посмотреть видео с инструкциями как это делать правильнее. Электродом 4мм мучать мини сварочники, по моему мненю нет смысла, только если побыстрее ушатать цель.
    Честных 160 ампер для бытового (садового) сварочника вполне хватит (мне лично 140А хватает). Но это надо ещё поискать замеры, что реально он способен выдать, цифры на корпусе ещё ничего не гарантируют. (На 30% может быть ниже мощность реальная, чем написано на апарате).
    Сеть 5квт, электрод 3мм выдержит без проблем. У меня в щитке автоматы на 4.4квт, варил своим мини инвертором 3мм электродами, никаких проблем, автомат не выбивало.
  15. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Тута в "одной федеральной сети" б/у ФОРСАЖ 161 предлагают за 4500 руб.
    Судя по фото аппарат 16 года в приличном состоянии, есть даже коробка заводская.
    Есть доставка.
