Какой сварочный инвертор выбрать - 12
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем ganfayter, 14.05.19.
  1. PolyakovJenya
    PolyakovJenya
    PolyakovJenya
    г. Красноярск
    @Медведьr3m, а на старом сварочнике с нормальными кабелями пробовали? На фото длинна не менее 5 метров, а сечение не более 16 мм2
  2. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
    Спасибо за участие, но не ищите черную кошку в темной комнате. Провода по сечению нормальные, а именно 4GA то есть, 21,2мм2 и контакты все протянуты, и на кабельных разъемах и в самом сварочнике, да и новый аппарат куплен, так-что обсуждать особенно нечего.
  3. PolyakovJenya
    PolyakovJenya
    PolyakovJenya
    г. Красноярск
    @Медведьr3m, хорошо, хорошо. Я то думал, что это КГшка. А если это какие то импортные, то конечно. А еще и к новому аппарату их, то вообще стыки попрут, качество сразу вверх. Че это я действительно кошек ищу, мышей не ловлю, в чем еще может быть причина, кроме как в аппарате. Удачи
  4. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Тут оказывается уже несколько лет ростовчане выпускают сварочник КОНТУР MMA 205 i,
    стоимость 10,5-14 тысяч (на разных сайт разная цена).
    Поиск по форуму никакой инфы не дал.
    Умеют наши производители продавать свою продукцию, видимо проходили обучение основам маркетинга в какой то советской разведшколе :aga:
    Тех. характеристики
    Допустимый диапазон напряжений сети 187…245 В*
    Средняя/максимальная потребляемая мощность 2,5/6,5 кВт
    Номинал плавкой вставки или теплового автомата защиты 20 А
    Продолжительность нагрузки (ПН) 60 % при 200 А 100 % при 160 А*
    Диапазон регулировки тока ММА 5…205 А (плавно)
    Напряжение холостого хода ММА 48 В*
    Диапазон регулировки напряжения MAG 12…32 В (плавно)
    Максимальная скорость подачи проволоки диаметром 0,8
    12 м/мин *мм, не более
    Диаметр электродной проволоки 0,6…1,0 мм*
    Коэффициент мощности 0,8
    Габариты (длина × ширина × высота) 360 × 170 × 225 мм
    Вес 6 кг
    Степень защиты IP21
    Диапазон рабочих температур –10…+40 °С
    Аппарат можно подключить к внешнему подающему устройству и работать уже в режиме МАГ.
    Из паспорта:
    Сварочный переносной универсальный инверторный источник питания «Контур MMA205i» (далее «источник питания») предназначен для ручной дуговой сварки штучными электродами диаметром до 5 мм (ММА) и полуавтоматической сварки проволокой диаметром 0,6…1,0 мм в активном газе (MAG) при подключении к внешнему механизму подачи проволоки. Также может использоваться для сварки неплавящимся электродом в инертном газе (TIG) с контактным зажиганием дуги.
    5.10. Регулятор тока на передней панели имеет двойное назначение. В режиме ММА (падающая характеристика) им регулируется сварочный ток, а в режиме MAG (жёсткая характеристика) – напряжение на дуге.
    6.8. Работа функции «anti-sticking». Если в нагрузке возникло и сохраняется короткое замыкание, например «прилип» электрод, или держатель электрода случайно упал и замкнул на деталь, то в течении примерно 2-х секунд ток соответствует выставленному ручкой регулировки тока, после чего, независимо от положения ручки, ток автоматически снижается до величины около 20-25А. После устранения короткого замыкания источник также автоматически возвращается в
    нормальное состояние.
    8.1. Температурный режим и работа охлаждающих вентиляторов контролируются микроконтроллером платы управления по заданной программе в соответствии с сигналом с электронного датчика температуры в силовой части.
    8.2. При температуре менее 44–46 °С вентиляторы не работают, что значительно уменьшает количество всасываемой пыли. При нагреве свыше 44–46 °С включаются вентиляторы.
  5. idsuhmax
    idsuhmax
    idsuhmax
    Всем здравия! Комрады, сегодня зарезервировал в ВИ вот такой аппарат Сварочный инвертор с аттестатом НАКС BestWeld Стройка Globus 200-RUS BW1340R-НАКС, есть в моем городе, сам я только учусь, беру для дома, постоянно требуется чтото подварить, решил не просить а научится самому, подскажитеы правильный ли выбор, по акции очень хорошая цена получилась со всеми доп. скидками, около 10тыр,либо просто взять мини, по цене на тыщу только дешевле получится?
  6. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
    Это тот же Контур-205, только без протяжки.
    Я думаю что дело в малом объеме производства. Все, что производится и так продается.
  7. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Тоже так понял, когда читал описание аппарата.
  8. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    https://www.forumhouse.ru/threads/333965/
  9. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    Достойный аппарат, выбор правильный! Только зачем Вам с аттестатом НАКС? Можно и на его отсутствии сэкономить!
  10. nomos
    nomos
    nomos
    Чебоксары
    Так по ходу с наксом по акции дешевле чем без накса и без акции, может ещё и наксу осталось полгода до окончания срока действия.
  11. idsuhmax
    idsuhmax
    idsuhmax
    Да верно, с наксом был по акции дешевле .
  12. GEV89
    GEV89
    GEV89
    Новороссийск
    Доброго дня форумчане.
    Есть у кого информация по сварочному аппарату от фирмы Энергия - САИ 200.
    Интересует опыт работы с ним и качество/надёжность.
    Заранее благодарю за ответы и помощь.
  13. Гадкий_Грю
    Гадкий_Грю
    Гадкий_Грю
    Владивосток
    Так-то BestWeld Стройка выполнен для более интенсивного использования в более суровых условиях, чем BestWeld БэстМини (он же Микроша), а значит более надежен и ресурс выше. При разнице в цене в 1 тыр - это не та сумма, за которую есть смысл держаться. Значит нужно сравнивать по характеристикам.
    У меня самого БэстМини 160, сам в начале года с нуля на нем учился. Приятный аппарат, для бытовых задач хватает с головой. Тем более, что при большом объеме сварки на токе свыше 120а (а это уже явно не бытовые потребности) рекомендуется переделывать подключение аппарата к сети на высокотоковый разъем, там потребление будет уже выше 16А на которые расчитана стандартная вилка.
    Габариты махонькие - это удобно. Регулируемый форсаж особо не нужен, у меня он стоит всегда почти на самом минимуме - варю рутиловыми электродами, в быту - самое оно. А вот штатные провода почти сразу же хочется удлинить. Но это ерунда - у всех аппаратов так.
    Не помню - что там у Стройки по входному напряжению? БэстМини может варить вплоть до 160В на вхыоде - если у вас сеть просаживается - этот фактор может быть решающим.
  14. idsuhmax
    idsuhmax
    idsuhmax
    По паспорту написано так
    • Диапазон сварочного тока (при 200 В) - от 10 до 190 А;
    • Диапазон сварочного тока (при 180 В) - от 10 до 150 А;
    • Диапазон сварочного тока (при 160 В) - от 10 до 100 А;
  15. Zombiaca1
    Zombiaca1
    Шайтан МашЫно.... Насяльника писец))
    Zombiaca1
    ПАдАльск.
    Только с реальностью и на плохих сетях это не работает.
    А если через ЛАТР, понижать-то пожалуста:)]
    О том и написано манагерами в паспорте. :aga:
    Пожалуй это с ККМ сгодится, но сети будет ой как плохо...:(
