Какой сварочный инвертор выбрать - 12
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем ganfayter, 14.05.19.
  1. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Смотря в каком году. :aga:
  2. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Аппарат еще не на фазе выхода.
    Пока это опытный образец.
    Из изменения, мне понравилось то, что драйвера отнесли от транзисторов подальше.
    Драйвера сгорают, но бывает, что близкое расположение к транзисторам разрушает их и из за этого горит ШИМконтроллер.
    А так аппарат хороший и по ощущениям зажигает и варит как 200М.
  3. ganfayter
    ganfayter
    ganfayter
    @Сергейб3, добрый вечер!
    Понимаю, что вопросами от "чайников" Вас уже... надоели, но все таки прошу посоветовать:
    1. Инвертор нужен для сварочных работ, не частых (забор и прочее)
    2. Сумма до 10 000 рублей., понимаю, что "нормальный " инвертор не купить, рассматриваю:
    Сварог ARC 220 REAL Z243N 95710
    Инверторный аппарат КЕДР MMA-200
    3. Сваркой занимался, но для себя и с инвертором свояка (модель не помню)
    Может быть посоветуете исходя из своего опыта работы.
    Заранее благодарю.
  4. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Я бы выбрал этот.
    Но в принципе они одинаковы.
  5. Lekstals
    Lekstals
    Lekstals
    Приветствую всех.
    Уважаемые форумчане, нужна помощь в выборе инвертора, совет можно сказать. Планируются заборы, и так по мелочи, навесы, мангалы, хобби, хочется конечно аппарат для души), желательно всеядный по электродам, ну и с пониженной сетью не сильно мучиться, использовать придется скорее всего и на дачах. Небольшой опыт был несколько лет назад, забор метров 200, аппарат ноу нейм, антистик был. 160 А в принципе достаточно, 200 с запасом.
    Не знаю насколько важна мне будет регулировка гс и фд. Со всеми хотелками (ккм, vrd) в бюджет не уложусь. В районе 15 тыр смотрел, плюс минус. Примерно приглянувшиеся:
    1. Торус 250 за 10 тыр можно новый взять у нас
    2. Сварог z209s
    3. Аврора 180 stickmate
    3. Форсаж 161 или 180
    4. Иж 200
    5. Неон вд 203, он же барс есть
    Может что то из стоящего пропустил конечно, буду рад любому совету.
  6. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
    Я бы Сварожег 209-ый взял из этих. Все есть, что нужно, выглядит здорово, собран качественно.
    А вообще, сильно "загоняться" не стоит - после основного фронта работ будет пылиться в дальнем углу.
  7. Lekstals
    Lekstals
    Lekstals
    Скорее всего так и будет), хотя, родни много, сварных среди нет). Мне тож 209 нравится, 15,5 тыр можно взять в Казани, у ижа регулировки фд и гс есть, не понял толька на сколько полезны. Спасибо за совет!
  8. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Любопытные модели для украинского рынка делают китайцы.
    Dnipro-M SAB 258PW аж на 250А.
    Одно неоспоримое преимущество у этих аппаратов есть - их разбирать для чистки не нужно. :super:
    Просто взял ведро с водой окунул аппарат и всё, вся внутренняя грязь смылась :aga:
    Вся внутрянка залита компаундом.
    Если аппарат выйдет из строя, то как и кто его будет ремонтировать :faq:
    У аппарата всего два конденсатора по 820 мКф и это при заявленном токе 250А :faq:
    У другой модели, этой же марки на сварочных кабелях написано 35 мм2 и это при том, что эти кабеля вставлены в байонеты 10-25. :faq:
    Производители дурачат рядового потребителя, в расчете но то, что он верить всему что написано на заборе.
    Но, аппарат действительно работает после купания :)
  9. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Dnipro-M SAB 258PW что внутри?
  10. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Другая модель на 250А этой же марки, с кабелями 35мм2:faq:
    Что это за пруток такой, разве может обычная стальная проволка так сваривать:faq:
  11. Russian_frost
    Russian_frost
    Russian_frost
    Новый Уренгой
    В итоге в пункт выдачи едет Кварк220 и Контур205.
    -Микроша и форсаж. Подумал, что куплю уже по факту надобности, если попадется низкое напряжение.
    -вместо Контура можно взять оверман180. Но ближайший СЦ в 800км от меня, так что гарантия такое себе, а с Контуром вопрос дистанционно решаем.
  12. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Так это же рекламщики! Они сейчас маскуются и не сразу поймешь, что реклама. Ну а когда такие чудеса, то сразу понятно, что это реклама.
  13. Joha1
    Joha1
    Joha1
    вентилятору хана будет
  14. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Можно подождать пока высохнет. :)]:)] Хотя..., можно и любой аппарат подождать, пока высохнет. :)] Но справедливости ради, китайские вентиляторы сделаны нормально герметичными. Они, конечно, не предназначены под водой работать, но если окунуть и вынуть, и подождать маленько, то работать будут. Ну и отличаются конструктивно тоже. И от этого тоже разница быть может в дальнейшей работе.
  15. Dachkin60
    Dachkin60
    Dachkin60
    Пенза
    Тут как то намедни по телеку смотрел передачу, так там показывали сухую воду, так вот в ней и телефоны работают и лампочку включают прям в этой воде голыми руками. :)]
