Какой сварочный инвертор выбрать - 12
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем ganfayter, 14.05.19.
  1. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    @Dachkin60,
    Справедливости ради у них есть еще один ролик, выкладывать его не стал.
    Так в нем аппарат положили в обычную кухонную мойку и хорошенько помыли водой из под крана и потом снова включили.
    Поэтому не думаю что, они там что то сфокусничали с сухой водой.
    Другое дело, кому нужна такая защита?
    Дачному мастеру не нужна, тк он варить забор в проливной дождь не будет, а вот если аппарат сгорит, то влетит в копеечку.
    Может в производстве такой аппарат пригодиться, таскать его по всяким стройкам ?
    Может пригодится, если на завышенные показатели тока не обращать внимания.
  2. Joha1
    Joha1
    Joha1
    Ветродуи на 12-24в постоянки имеют внутри плату управления на датчике холла и пайка там компаундом не покрыта, На постоянном токе электролиз разъедает такие тонкие детальки махом, Если только для показухи они перебрали ветродуй и покрыли внутри компаундом, но для серийного выпуска врятли они будут каждый ветродуй перебирать
  3. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Наверняка у них нет рекомендаций в паспорте, что перед работой аппарат надо обязательно окунать в аквариум или в ведро с водой. :)]:)]
  4. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Продавец этих Dnipro-M ответил в комментах на юте, что этот аппарат не позиционируется для работы с 5-кой. Во-как :faq:
    И это при заявленном токе в 250 ампер.
    Чистый вес аппарата всего 3,6 кг
    ХХ =70В
    Работа при напряжении толи от 110 толи от 130
    Мощность 5 кВт :faq:
    Степень защиты IP23, тут уж в пору IP 66/67 давать за плавание :aga:
    Цена 3600 гривен или 8788,07 рублей на сегодня.
  5. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Угадали, перед работой нужно иметь под рукой ведро с водой :)]
    Вот ролик на эту же модель, только в другом цвете.
    Продавец сейчас сказал, что
    "Это она есть. Просто в зоне тестирования присутствовала модель из другим корпусом, чтобы было видно какая модель и что за аппарат.
    По технической части отличий между моделями нет."
    Продавец не знает как защищен вентилятор, мол также как и основная плата.
  6. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Как оказалось это не рекламщики, а сами производители.
    По крайней мере так в ходе переписки на юте позиционировал себя отвечающий.
    По поводу завышенных характеристик был получен ответ
  7. Dachkin60
    Dachkin60
    Dachkin60
    Пенза
    @Семён_Семёныч_, я вот че то не пойму, вы зачем суда это вытащили, никак купить хотите ? Или просто потрындеть ?
  8. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    Если Вы зайдёте на Украинский сварочный форум weld. in. ua, то увидите, что инверторы Днипро-М относятся к Китайской продукции! Как-то так...
  9. Карри
    Карри
    Карри
    На днях тоже попался видос, где внутрянка от души залита компаундом.
    Впервые такое увидел, удивился
  10. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Думаю Ваше замечание не корректное.
    Ведь тема подразумевает не только вопрос-ответ о покупке потенциального аппарата, но и обсуждение иных сварочников, которые сейчас есть на рынке.
    Если к примеру завтра какой нибудь интересующийся Днепром задаст вопрос об этой марке, то что Вы ему ответите ?
    Правильно, ничего.
    А, так есть шанс, что мы сейчас немного потрындим об этих Днепрах и завтра этот интересующейся может и воспользуется этой информацией, и возможно ответы найдет на свои вопросы.
    Разве это будет не помощь в вопросе- Какой сварочный инвертор выбрать ?
    А, если не "трындеть", то из темы нужно убирать 50-60 % всех сообщений и оставлять тему в виде ЕГЭ. Вопрос и пару ответов на него и ждать новый вопрос.
  11. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Интересный ответ оф. представителя:
    Интересно, они 7 раз снижали напряжение с 220В до 110В, при этом не трогали сварочный ток, который был на максимуме 160А.
    Ну, если при низком напряжении это еще понятно, нужно прибавить току от норматива, тк идут потери.
    Но, при 220В рутиловская 3-ка на 160А по идее должна резать во всю, а ни спокойно сплошняком шов кладут.
    У этого аппарата всё нормально с заявленным током :faq:
  12. GSergeyY
    GSergeyY
    GSergeyY
    Оба этих аппарата не "косой мост", а полу мост, и дроссель им не нужен, так как там он не работает.
  13. Joha1
    Joha1
    Joha1
    Дроссель везде работает
  14. nomos
    nomos
    nomos
    Чебоксары
    В целом тут советуют и отвечают только по тем аппаратам, которыми пользовались или пользуются. Одно дело, когда, допустим, из десяти участников 7 пользовались или пользуются каким то аппаратом и много раз отвечали на вопросы, что в некоторых случаях кто нибудь из оставшихся 3 участников может ответить на повторяющиеся вопросы или сказать что мол я бы взял такой, потому что просто аппарат обмусолен от и до и положительные отзывы.
    Другое дело, когда аппаратом никто не пользовался и тут просто нечего отвечать по существу, помощи никакой. Именно эти вряд ли появятся у нас в продаже, а если и появятся, то под другим брендом и это будут уже как бы другие аппараты, придётся заново обсуждать.
  15. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Я, конечно еще тот схемотехник, но вот сообщения заслуживающие внимания:
    - ФОРСАЖ 161/180, косой мост https://www.forumhouse.ru/posts/3121383/
    там же увидите схему и инфу про дроссель.
    - Микроша 160/180, Вы правы - полумостовой квазирезонансный преобразователь. Инфа с сайта производителя.
    Но, люди ставят выходные дросселя на МИКРОШу и тем самым получают ожидаемый результат при работе с мелкими УОНИ, тк без этих дросселей или длинных сварочных кабелей аппарат не жгёт мелочь. Есть отзывы в соответствующей теме.
