Какой сварочный инвертор выбрать - 12
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем ganfayter, 14.05.19.
  1. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Косой мост обычно рисуют с дросселем!
    А Ф200м жгёт? Отзывов то нет. Есть видео с аппаратом МИР, но там почему-то на 70 амперах! Так то на любом аппарате двоечка будет бешенно гореть.
  2. GSergeyY
    GSergeyY
    GSergeyY
    Никого не хотел обидеть, но все дело в том, что дроссель в сварочном инверторе ставят только в "кривом мосту" ;), обусловлено это специфической работой этого самого моста, без дросселя он (кр.мост) работать не будет. В полу мост и мост в сварках дроссель не ставят, сглаживать там особо нечего, только выходные диоды будут греться сверх меры. Так даже можно определить, по присутствию дросселя, по какой схеме собран инвертор. В Ресантах, во всех по моему, стоит дроссель, открываем схему и видим "косой мост". Я сам не конструктор, и мне трудно судить, что лучше, но то что инвертор с полу мостом и мостом как правило в 1,5-2 раза мощнее "косого" эт точно, ну и дороже маленько :). Раньше Интерсколы шли с мостом и у них через \ писали мощность 6,5...7,2 кВт., а сейчас ... фигвам называется, стоит в магазине Интерскол 160, на морде у него регулировка тока до 140, и мощность 3,6 кВт. Не поленился, нашел схему – "косой мост".
  3. Joha1
    Joha1
    Joha1
    @GSergeyY, Вы видать никогда БП компа не видели, а там не косой мост и дроссель стоит,
    А трёхэтажки тоже видать не видели, полный мост и тоже с дросселем, правда не все,
    А вот например Форсаж 161 он ведь косой мост, а дросселя там нет,
    Дроссель работает везде, Косой там мост или полный, дроссель устраняет провалы тока в паузах между импульсами, Не зависимо от топологии заполнение зависит от соотношения амплитуды импульса и напряжения на выходе, Разница только в том что при одинаковой частоте ШИМ у полного моста и полу моста частота импульсов на выходе будет в 2 раза больше чем у косого моста, А при одинаковой амплитуде импульсов у косого, полного и полу моста результирующее заполнение будет одинаково
  4. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Почему не будет? Работают же!
  5. GSergeyY
    GSergeyY
    GSergeyY
    Сижу, про Форсаж вспоминаю, когда то купить его хотел, схемы искал, наверно там мост косой все таки. Да, а для нормальной работы они что то с вых. трансом делают.
  6. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Вот попались на глаза такие инверторы.
    иж сварка Не пользовался ни разу. Пишут, что сами собирают.
  7. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Они просто делают нормальную ВАХ, а совсем ни что то. Ну не волшебники же. :)]:)]:)]
  8. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    А тебе мало из того что есть? :)]:)]:)]
  9. GSergeyY
    GSergeyY
    GSergeyY
    Ага, только не понятно где пол периода? Ежели на вых. одни диоды. Чем заполним пустоту? :nono:
  10. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Конструкцию трансформатора здесь уже где то обсуждали. С фотографиям, с обмотками. Даже с пронумерованными циферками. Поищите для посмотреть. А про пустоту, это уже не ко мне. Или к специалистам в Тему про ремонты, или учебники читать. Но как то я так помню, что внутри есть ещё что то. :)]:)]
  11. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Рекламой и менеджментом! Ну и ещё кабели имеют индуктивность.
  12. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Я там третью ручку увидел. :)]
  13. GSergeyY
    GSergeyY
    GSergeyY
    Вот, вот, я когда 2 года назад выбирал себе сварочник, интересовался этим вопросом. Но угораздило меня починить старый. Теперь опять выбираю, вернее уже выбрал:). А в пустоте точно что то есть :)]:)]:)].
  14. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    А предыдущий как назывался?
  15. GSergeyY
    GSergeyY
    GSergeyY
    Ranger на 120 ампер.
