Какой сварочный инвертор выбрать - 12
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем ganfayter, 14.05.19.
  1. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Сосед по даче купил всё таки аппарат сам. Ресанта 190. Это он мне утром сказал. К вечеру я не стерпел. Спросил его, пробовал ли он, оказалось, что нет. Удлинителя нет, железяк нет, но у меня то есть. :)]:)] Всё быстро в кучу собрал и попробовали. Если честно, то варит разными электродами, разных марок и диаметров. Не знаю, как дальше аппарат будет работать и долго ли, но работает за шесть четыреста вполне нормально. Даже маска в подарок, но простая, но и провода очень короткие. Год назад я ему давал пачку уонии тройку, лежали они в деревянном сарае, попробовали и их. Загорелись с первого раза. Пообещал ему, что сделаю хороший удлинитель и кабель на держак, ничего личного, но он мне вспашет трактором огород. :)]:)]:)]
  2. Rein1100
    Rein1100
    Rein1100
    Ну и правильно, что купил. Хотя чуть переплатил за название. Подозреваю, что цены могут не хило подлететь ввиду последних событий)
  3. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Любопытно.
    3-ка УОНИ на Ресанте 190 горит, а 2-ка?
  4. Rein1100
    Rein1100
    Rein1100
    Где вы блин, её берете? :)] У нас в основной обмазке и тройка редкость.
  5. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    @Rein1100,
    В махГазинах нашей необъятной Родины :)]
    Но, цены стали подрастать на мелочевку, хотя сегодня зашел на сайт сварочного магазинчика, там ещё держаться, не повышают :victory:
    Думаю в этом случае как раз надо сказать спасибо продаванам, не в плане роста цен, а в том, что они стараются поддерживать широкий ассортимент сварочных электродов.
    Захотелось на пробу взять 2,5-ой ЦУ-5 (СЭСМ) по 150 руб за кило.
    Производитель пишет, что они для корня, в том числе для тонкостенных труб всяких тепловых сетей до 400*С.
    Сетей у меня нет, а вот тонкий профиль есть, за пытаю как они. :um:
    Странно, судиславцы ЦУ-5 только диаметром 2,5 выпускают, других нет.
    Почему так :faq:
  6. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Если хотите могу в личку сайт магазинчика скинуть.
  7. Rein1100
    Rein1100
    Rein1100
    Конечно! Тоже хочу попробовать.
  8. Rein1100
    Rein1100
    Rein1100
    Думаю, с двойкой проблемы из-за толщины обмазки, ибо на неё обычно опираешься.
  9. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    @Rein1100,
    Не совсем понял.
    Имеете ввиду, что из-за тонкой обмазки 2-ка не горит на многих бюджетных аппаратах?
  10. Rein1100
    Rein1100
    Rein1100
    Нету у меня права думать!) я же выше указал, что не пробовал УОНИ 2мм
    Могу только предположить, что так:hello:
  11. Dms11111
    Dms11111
    Dms11111
    Вспомнил я обсуждения корня этой проблемы 2мм уони. Дело в типе инвертора, полумост, и полный мост. У полного моста импульсы тока в 2 раза чаще идут, поэтому 2мм уони13/55 нормально горят на таких.
    У полумоста такие паузы между импульсами тока, что 2мм уони13/55 успевает прервать дугу.
  12. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    @Dms11111,
    Да, была такая теория, но карты спутал ФОРСАЖ 161, у которого косой мост.
    Но, у 161-го частота тока около 100кГц, поэтому возникла другая теория - чтобы горела 2-ка УОНИ, частота должна быть близка к этому значению, а какой мост уже не столь важно.
    Примерно так я всё усвоил, но всё равно остался один вопрос - в чем же разница между между 2-кой УОНИ и более крупными УОНИ:faq:
    Ведь, 3-ка УОНИ горит на бюджетных аппаратах, а 2-ка на них уже нет.
  13. LongSlim
    LongSlim
    LongSlim
    Все уже знают об этом, но никто так и не понял почему)
    Волшебство:)]
  14. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Если знаете, то огласите ещё разок, я запишу :aga:
    Были высказывания, мол на некоторых аппаратах, на малом токе для 2-ки УОНИ не хватает индукции (пример МИКРОША) и подняв индукцию с помощью дросселя или сварочных кабелей проблема устраняется.
    Но, проблема в том, что на таких аппаратах и на большом токе, где как понимаю индукция нормальная 2-ка УОНИ тоже не работает.
    А, 3-ка на таких аппаратах работает.
    Вот в чем вопрос.
    Может глупость говорю, но может дело в сопротивлении самого электрода, ведь чем меньше диаметр проводника, тем больше сопротивление и может это каким то образом влияет на результат :faq:
  15. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Дело в шимрегулировании. На малых токах мало заполнение и большое время пауз. Поэтому именно малые токи критичны в выборе аппарата.
