Какой сварочный инвертор выбрать - 12
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем ganfayter, 14.05.19.
  1. Gtk31
    Gtk31
    Gtk31
    @Семён_Семёныч_, у электролитического конденсатора может и емкость снизится, даже до нуля. А еще есть параметр по-русски звучит как ЭПС. В англоязычной литературе пишется как esr. Это эквивалентное последовательное сопротивление. Оно как бы внутри конденсатора и включено последовательно с емкостью. Так вот импульсные токи заряда-разряда разогревают это esr. Происходит нагрев конденсатора при работе под нагрузкой. Между тем чем выше температура окружающей среды тем меньше срок службы конденсатора. Часто пишут про уменьшение срока службы в 2 раза при увеличении температуры на каждые 10 градусов.
    В импульсых схемах должны работать так называемые low esr конденсаторы, у которых этот самый esr ниже чем у обычных электролитических конденсаторов в разы. Но они как правило и дороже.
    Так вот при "усыхании" кондесатора этот самый esr может значительно вырасти. Я выпаивал конденсаторы, у которых он был чуть ли не в мегаом. Даже если esr больше нормы всего в 2-3 раза это уже не жилец. При этом емкость конденсатора может быть в норме. И внешне этот конденсатор может быть не вспухшим, без малейших внешних признаков неисправности.
    У дешевых китайцев как правило экономят и на емкости конденсаторов и на их качестве. Т. е емкость не соответствует расчетной для режимов схемы, а тип конденсатора вовсе не для импульсных схем.
    На складе конденсатор может сохранится достаточно долго, а в рабочих режимах поработать совсем не много.
  2. Joha1
    Joha1
    Joha1
    Да, у китайских кондёров при заявленной 2200мкф ёмкость едва дотягивает до 2000 (1950-2000мкф в основном), проверено на 3х марках
  3. piftts
    piftts
    piftts
    Россия, Новгородская обл.
    Современные, наоборот, становятся больше:ogo:, раздувает их. А емкость, да, теряют. Старые советские ценились со звездочкой или ромбом, военная приемка, и те, что с коаксиальными выводами, не помню название, давно это было, а так то да, именно сохли, аж заливка снизу трещинами покрывалась, и емкость теряли легко.
    Не был бы так уверен, особенно если в дешевом аппарате засунуты х. з. чьи электролиты, да еще на 85 гр.
  4. СПутники
    СПутники
    СПутники
    Липецкая деревня
    Смотрел Микрошу 120 ,160 ,220
    цена 10 000, 12 000 ,12 500
    вопрос какой ?
    или что то другое ?
  5. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    @СПутники,
    микроши 120 не бывает.
    Есть модели 160 - 8 тыс, 180 - 8.5 тыс, 200 - 10 тыс. Те цены что указали вы не оптимальные.
  6. СПутники
    СПутники
    СПутники
    Липецкая деревня
  7. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
  8. Гадкий_Грю
    Гадкий_Грю
    Гадкий_Грю
    Владивосток
    вопрос "какой ?"- ответ зависит от поставленных задач. Микроши 160-180 могут непрерывно варить электродом до 3мм без перегрева, а если 4мм - после 2-3 электродов без перерыва отключаются для охлаждения.
    Микроши 200-220 то же самое, только до 4мм - хоть в режиме 24/7 жги, а 5мм с перерывами.
    Для 99% бытовых сварочных работ хватает электрода 3 мм.
    Важный момент - если планируете варить долговременно токами (реальными, а не по крутилке на аппарате) свыше 110-120А, то надо сразу менять обычную вилку на высокотоковый разъем (ну или подцеплять инвертор напрямую в щит), т. к. обычная бытовая вилка и розетка будут греться. Это на любом аппарате любого производителя.
    Если есть потребность варить электродами с основным покрытием (УОНИ и им подобным) - то Микроши 160-180 их жгут уверенно только диаметром 3мм и выше. 2-2,5мм не жгут. Рутиловые электроды (МР, Кисвел и т. д.) - любой диаметр на ура идет. Про Микроши 200-220 не знаю
    Микроши работают вплоть до 140В и до -20 градусов - иногда это очень важно.
    Вопрос "что-то другое" - вам решать. У этого производителя есть еще Кварк-220 на 180А, стоит дешевле, чуть проще в конструкции - тоже честный аппарат. Я себе взял Микрошу 160 под брендом Бэствелд Бэстмини 160 - очень доволен. Для моих задач его хватает с запасом. Варит мягко, рамер маленький, вес легкий, заявленные характеристики честные. Форсаж дуги регулируемый - дает возможность для некоторых маневров. В комплекте масса, держак и провода не идеальные, но вполне себе терпимые - не возникает желания менять их сразу же.
  9. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    А вот как раз при замене проводов на микроше стандартных на провода 6-8м в сумме. Микроша начинает работать с уони 2 мм, это связанно с отсутствием дросселя на аппарате. При использовании длинных проводов, роль дросселя выполняют они.
  10. СПутники
    СПутники
    СПутники
    Липецкая деревня
    Сварка нужна в основном для теплицы, заборчик, навесик (профильная труба максимум 40х40, не много арматуры)
    может еще для чего то, но не представляю для чего
    все что можно обычно скручиваю на болты
    ни разу не сварщик по духу, 100 лет не варил и еще столько же не варить, но обстоятельства вынуждают
    живу в деревне, напряжение скачет
    по молодости приходилось варить автогеном, разными элекросварками, но не мое
  11. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    На болты это не очень хорошо. У меня тесть такой то же на болты все крутит, они торчат, мешаются. А теперь у него есть зять со сваркой и болты он боле не крутит:)
  12. СПутники
    СПутники
    СПутники
    Липецкая деревня
    Я люблю разборные конструкции, разобрать сварку без потерь практически не реально
  13. komend
    komend
    komend
    Уважаемые коллеги и друзья! Подскажите "нулевому" сварщику (опыта у меня нет совсем) как первый аппарат подойдет вот такой агрегат? нашел его в Москве за 8 812 р, насколько понял это ж Микроша с Ростова? про него почитал, судя по всему достойный аппарат... В разных магазинах такой выбор сварочников, что для дилетанта очень сложно сделать выбор...(аппарат нужен довольно срочно, через неделю коллега с работы обещал приехать и помочь сварить лестницу... точнее это я ему буду помогать делать крыльцо..)
    Сварочный аппарат BESTWELD Best Mini 180
  14. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    Достойный аппарат. Проверен не одним пользователем.
  15. Weis
    Weis
    Weis
    Да, это тот же аппарат. Если возьмете, то не пожалеете.
    Для начинающего сварщика отличный вариант.
