Какой сварочный инвертор выбрать - 12
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем ganfayter, 14.05.19.
  1. Joha1
    Joha1
    Joha1
    https://yadi.sk/i/8gE2qp2GeK0PfQ
    15А, не помню какие, но судя по выключенному форсажу это ОЗС-12 2мм
  2. Rein1100
    Rein1100
    Rein1100
    На ресанте на таком показомере разве не включается антизалип?
  3. Joha1
    Joha1
    Joha1
    А причём тут показометр?
    Антизалип не от тока работает, а от пониженного напряжения на дуге, где-то вольт с 15-16, а при дуге напруга не ниже 20в, короткие замыкания не в счёт, К тому же я этот порог подвинул вниз к 10в
  4. Rein1100
    Rein1100
    Rein1100
    Ну напряжение на дуге зависит же от тока? Просто помню, что вроде диодик защиты светился, когда был выставлен минимум, дуга не зажигалась вовсе. А сколько сейчас у вас времени? (На часах)
  5. Zombiaca1
    Zombiaca1
    Шайтан МашЫно.... Насяльника писец))
    Zombiaca1
    ПАдАльск.
    Зависит от дугового промежутка.
    А поддержание тока, зависит от ВАХ аппарата.
  6. Rein1100
    Rein1100
    Rein1100
    От длины дуги у меня и амперметр меняет показания при замерах.
  7. Zombiaca1
    Zombiaca1
    Zombiaca1
    ПАдАльск.
  8. Rein1100
    Rein1100
    Rein1100
    Так яж и казав про корреляцию тока и напряжения. Евгений пишет, что антистик настроен на напряжение. Но оно ведь зависит от тока?
    Не зря спросил про время суток, у меня 0-42 по полуночи, от того туплю, вероятно)
  9. Zombiaca1
    Zombiaca1
    Zombiaca1
    ПАдАльск.
    Верно, по напряжению.
    От выставленного тока не зависит.
    Но тут наверное больше к схемотехники аппарата относится.
    У нас 0.55 (пора отбой)
  10. Rein1100
    Rein1100
    Rein1100
    Не зависит, если это ХХ
    Хотя... переписываться в полночь с Зомбияками... вспоминая при этом покойника (Ома) так себе затея:)]
  11. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    @Rein1100, :)]:)]:)]
    Свет в спальне не выключайте, должно помочь :aga:
    *ржал целую минуту
  12. Zombiaca1
    Zombiaca1
    Zombiaca1
    ПАдАльск.
    ХХ я вообще не трогаю.
    Апасно:)]:)]:)]
  13. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Судя по переградуированному амперметру все же не 15а ,а ближе к 25а похоже, на крайняк 22. И ещё судя по звуковому сопровождению, очень жёсткая дуга, на очень мягкой дуге на токах от 9 до 15 а обычно звучит как бенгальский огонь, без треска, с шипением. :)]:hndshk:
  14. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    А если сильно постараться, то можно собрать музыкальную композицию из сварочных токов. Собрать нотный стан, например с шагом 10-15А,записать,усилить,наложить звучание на композицию, к примеру (подмосковные вечера), всемирно узнаваемую. Да, если ещё использовать меняющуюся ВАХ сварочной дуги для определённых нот, то вообще будет супер. :)] .Блин,чего только не придумаешь в режиме самоизоляции. :aga:
  15. Joha1
    Joha1
    Joha1
    На данном видео стоит шунт 150А, так что верить цифрам 50, 100, 150А, так что каждое мелкое деление это 5А, Из этого ток примерно 15А колебания из-за замыканий, На балласте при соответствующем току напряжении ток 15А Дуга не жёсткая, просто на таком маленьком токе без форсажа на почти штыковой ВАХ постоянно норовит погаснуть с замыканиями, При более высоком токе всё нормально,
    Эти видео 15, 50, 100А, а в другой серии замеров 50, 100, 190А делал для калибровки индикатора, что бы он показывал правду, Так как не было толстого электрода для тока 190А напряжение на дуге при 190 завышено заметно и ток немного ниже получился примерно 180, т к уже не хватало выходного напряжения и мощности, да и длинные провода всего на 12мм.кв. для такого тока сказывались
