Какой сварочный инвертор выбрать - 12
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем ganfayter, 14.05.19.
  1. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Надо брать:)]
    Wert SWI 190 (2690р.)
  2. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Дык в чем проблема :)] Купи, зделаешь потом видео отчёт :)
  3. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    https://www.forumhouse.ru/threads/333965/
    https://www.forumhouse.ru/threads/379967/
  4. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    @VoDoLaZ87,
    Нельзя, я все лимиты выбрал по покупкам :)]
    А, если серьезно оно мне не надо.
  5. snslavsn
    snslavsn
    snslavsn
    Подскажите по выбору инвертора для совсем начинающего) Буду учиться, для дачи в основном, предстоит забор делать и много другого. Бюджет до 10 +-. Смотрю в сторону Микроши 180 и Ресанты 190ПН. Что посоветуете?
  6. Rein1100
    Rein1100
    Rein1100
    Может завалятца вот такой, внутри ресанта 220, только здесь на корпусе 200 а в паспорте 180А (соответствует), брат купил случайно в огромном строймаркете, увидел на пыльной полке) 2020429_232348524.jpg
  7. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    @Rein1100,
    Именно на таком Элитехе я первый раз осваивал сварку.
    Взял у знакомого для того чтобы сварить 6 метров забор.
    Потом решил купить свой аппарат и это был УДАРНИК, а дальше пошло-поехало.
  8. Rein1100
    Rein1100
    Rein1100
    Ну и как? :nono:
  9. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Страшно было, вот как :)]
    Швов делать не умел, поэтому больше гадил, стачивал, снова гадил и так понемногу приварил прожилины 30*20*1,5 к столбам 60*60*3.
    Работал с рутилом, вроде 3-ка синяя была из леруа.
    Потом познакомился с 2-кой УОНИ, но уже на УДАРНИКе (она как раз не пошла на нем) и дал этому знакомому, чтобы он на своем Элитехе её опробовал.
    Сказал, что аппарат справился с таким электродом, но УОНИ ему не понравились.
    Почему, не сказал.
    Видимо из-за повторного поджига, тк он всё время мне про пензенские МР говорил, что мол хорошие они, повторный поджиг стабильный.
  10. Rein1100
    Rein1100
    Rein1100
    Таким вот образом (вероятно) и складываются отзывы об качестве аппаратов:), иной раз впервые взявшись, винят машину в ущербности:|:
  11. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Нет, я вину на аппарат не перекладывал.
    Знакомый сказал, что аппарат выбирал хороший, по его понятию это с большим ПВ, поэтому я и не оспаривал его мнение.
    Просто взял за основу, что с аппаратом все нормально.
    Прекрасно понимал, что варю первый раз и самооценка у меня вполне реалистичная, без самодурства.
    Я, его как раз потом и пригласил опробовать УДАРНИК, как уже знающего сварку.
    Он как раз и сказал, что дуга у УДАРНИКа жестковата, типа как у его бывшей РАДУГИ.
    Свой Элитех он купил за 15 тысяч, видимо очень давно, когда цены на новый вид аппаратов был стартовый.
  12. Rein1100
    Rein1100
    Rein1100
    Про Вас даже и не подумал. Абсолютно уверен в трезвости Вашей логики. Сейчас просто вспомнил отзывы про вышепоказанному верт 190 (положительные) :)
  13. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Вот кстати сейчас, с учетом сегодняшнего опыта, выбирать аппарат для дома по первоначальному признаку - высокое ПВ, думаю не правильно.
    Это не главный показатель в домашней сварке.
    Более важные:
    - возможность работы при слабой сети ниже 180В
    - желательно наличие выходного дросселя или полного моста или частота ближе к 100кГц для более комфортной работы на малых токах.
    - желательно регулируемые форсаж и горстарт
    - желательно наличие дисплея, тк вечерами это штука выручает.
    - более менее честный ампераж.
    Вес и габариты тоже важны, но сейчас бытовые аппараты не слишком и огромные, по сравнению с теми же мосфетными аппаратами.
    Комплектация (кабеля, маска) это всё вторично, за небольшие деньги докупаемо.
    Если три из пяти признаков присутствуют, то уже хорошо.
  14. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Как понимаю, у Вас проблемы с сеть, раз выбираете такие аппараты.
    1) Судя по отзывам владельцев МИКРОШИ, то она нормально справляется с низким напряжением, с потерей мощности конечно, без этого никак.
    Про Ресанту не знаю, но возможно тоже нормально работает с низким напряжением, раз рассчитана на такое.
    2) У МИКРОШи есть недостаток, она в базе не работает с 2-кой УОНИ (судя по отзывам), но возможно Вам такой электрод и не понравится в работе.
    Большинство вообще не работают с таким электродом, а многие и в глаза его не видели.
    Не знаю как в серии ПН, но в простой РЕСАНТе САИ есть дроссель и она как раз справляется с таким электродом (судя по отзывам).
    3) Дисплей, крутилки одинаковые у обоих аппаратов.
    Но, у МИКРОШи дисплей ещё и входное напряжение показывает, может пригодится там где неясно что с напряжением.
    4) У МИКРОШи честный ампераж, у РЕСАНТы не знаю, но по другим моделям, врет крутилка.
    5) У МИКРОШ почти нет поломок (судя по соответствующей теме), у РЕСАНТы иная картина.
    У МИКРОШи сервис поддержка онлайн, через форум.
    6) МИКРОША очень маленькая, РЕСАНТА будет по больше.
    Здесь всё будет зависеть от того с какой длинной кабелей будите работать.
    Если понравятся короткие (2-3м), то МИКРОША в выигрыше, её повесил на плечо и вари забор спокойно.
    С РЕСАНТОЙ так легко уже не выйдет.
    А, вот если возьмете длинные кабеля (6-9м), то МИКРОШу можно ненароком и с места сдернуть.
    РЕСАНТА тяжелей в 2 раза, её сложнее сдернуть.
    Но, с длинными кабелями бегать к аппарату туда-суда чаще придется, чтобы ток подкрутить при необходимости (собственный опыт).
    7) Вентиляторы гудят постоянно у обоих аппаратов.
    Не комфортно и лишняя пыль в аппарате.
    8) Купите МИКРОШу, Ваши деньги (в какой то доле) уйдут отечественным работникам, купите РЕСАНТу, оплатите труд китайских рабочих.
  15. snslavsn
    snslavsn
    snslavsn
    Проблем с сетью нет, и будет городское электричество. По этому можно пренебречь этим параметром. Можно и другие аппараты рассмотреть...
