Какой сварочный инвертор выбрать - 12
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем ganfayter, 14.05.19.
  1. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    А вроде ты не знаешь:)],на 200А- 28В,на 100А-24В,например
  2. Zombiaca1
    Zombiaca1
    Шайтан МашЫно.... Насяльника писец))
    Zombiaca1
    ПАдАльск.
    Знаю. :aga:
    Что же тогда получается, свароги реал, совсем кривые аппараты?
    Или их неправильно нагружали балластом?
  3. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Вот и о том же.
  4. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Для начинающего просто наличие, это хорошо.
  5. Rein1100
    Rein1100
    Rein1100
    Даже лётчики раньше учились на У-2 сначала т. к. он проще и без наворотов. Хотяя... может сейчас проще управлять уже сразу боингом...
    Сам я учился на самодельном трансформаторном.
    Само понимание дополнительных функций требует опыта.
  6. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Арк200 выдал по видео 200 ампер и 22.8 вольта = 4560ватт.
    Арк 220 по видео выдал 219 ампер и 19,9вольта =4358 ватт!
    А вообще 200 ампер и 28 вольт это 5600 ватт.
  7. 1752t
    1752t
    1752t
    Народ, подскажите, выделили 3,5 кВт, есть какие распространенные инверторы ММА (желательно с TIG чисто подогреть какую железяку), чтобы вписаться в 3,5 кВт?
  8. Dms11111
    Dms11111
    Dms11111
    Выдающий 130 Ампер мма сварочник впишется, у меня вписывается китаец дешёвый, не более 3мм электроды использовать. Найти ещё где тиг обещают. Это вроде мма сварочники с недо полу антистиком, у элитэч сейчас чтото такое продаётся с обещанием возможного использования для тиг.
  9. Dms11111
    Dms11111
    Dms11111
    У этого аппарата про тиг есть
    чтото в характеристиках (у 160Н тоже про тиг в характеристиках есть)
  10. snslavsn
    snslavsn
    snslavsn
    Есть ли смысл брать микрошу 200, вместо 180? Бюджет позволяет...
  11. Weis
    Weis
    Weis
    Если не собираетесь использовать электроды диаметром 4 мм. то наверное смысла нет. С "тройкой" 180-й справляется, хоть весь день шпарьте, если потребуется то и пару "четверок" подряд тоже выдержит.
  12. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Для быта хватает и 180.,опоздал:)]
  13. nikkon77
    nikkon77
    nikkon77
    Ну, а мне кажется, смысл есть. Если ВЫ конечно имеете возможность вложится не только в саму сварку, но и в определенный запас по надежности и усиление элементной базы. Причем даже в выборе BestWeld Mini 220. Ну или Микроша 220, не суть. Это насколько знаю-абсолютно одно и тоже.
    Варить то Вы сможете хоть на 100-120А, но элементная база будет рассчитана на большую силу тока, в том числе и входные кондеры. В модели на 180А по моему стоят 2 тайваньских Jamicon 680 мкФ 400v с рабочей температурой до 85грС (вот тут зачем то сэкономили, почему было не поставить до 105грС?), и система охлаждения.
    Вы слышали как надрываются вентиляторы Микроши (BW Mini) на 180А? Сложно охлаждать аппарат, который запихали в такой маленький корпус. Наверняка разница в начинке между аппаратом с бОльшей силой тока (220А) и меньшкей (180А) будет, и скорее всего значительная. Разбора 200-220 моделей я не видел, но тут к гадалке не ходи.
    Можете посмотреть на примере выложенного выше обзора Сварогов REAL чем отличаются внутри 160, 200, и 220А модели. В Микроше и BW Mini все будет примерно так же. Это видно хотя бы по разнице в весе-2.6кг в 180А модели, и 3.6кг в модели 220А. Вообще с размерами Микрош и BW Mini, на мой взгляд, вес это важный фактор.
    С такими размерами и весом 2.6 кг лично у меня есть определенные сомнения в том что эти аппараты продолжительное время смогут беспрерывно работать и при этом выдавать реальные 180А. Несмотря на все уверения и обзоры. Так что, имея такую возможность, лично я бы взял с запасом. Ну, а Вы-решайте сами.
  14. snslavsn
    snslavsn
    snslavsn
    Я могу ошибаться, но вроде читал здесь на форуме, что микроша 200 и 220 это одна и та же модель по схемотехнике и элементной базе, но у 220 просто подкручен ток подстроечником. Это так и есть?
  15. nikkon77
    nikkon77
    nikkon77
    Честно говоря, понятия не имею. :|: Но судя по одинаковому весу-3.6кг, это очень похоже на правду. Как бы там ни было, но взглянув сейчас на ценники BW Mini 220, определенно можно сказать лишь одно. Отдавать 14 (почти 15) тыр за этот аппарат довольно неразумно. В этих деньгах уже имеются более-менее приличные полуавтоматы начального уровня. Которые и ММА сварку умеют на 5 с тремя плюсами, и имеют возможность для роста в сварочном деле.
    Если уж и платить 15 тыр, то не за Микрошу-BW Mini 220, каким бы замечательным этот аппарат ни был.
    Ну, к примеру:
    Если уж определись именно с Микрошей-BW Mini, и есть возможность немного добавить, то я бы на Вашем месте скорее всего брал 200А. Но решать конечно Вам.
