Влажные помещения в деревянном доме
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем nottoalive, 15.05.19.
  1. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Московская область (запад)
    А какая толщина стяжки?
  2. AnnaRich
    AnnaRich
    AnnaRich
    Тверь
    Да, тоже интересуют какие именно проблемы и у кого. Тут на форуме читала мнение уважаемых строителей, что на ЦСП много нареканий и они перестали его использовать. Что делать мне, если у меня домик в деревне для сезонного проживания? Суперпол от Кнауф не годится, у него в условиях эксплуатации написано, что оптимальная температура выше +10. С ЦСП возможны проблемы...
    Пока в голове сложилась такая картинка пирога пола под плитку. После утеплителя между деревянных лаг, контрбруски, затем фанера 18 мм, затем квик-дек или ЦСП, затем керамогранит на специальном суперпластичном клее.
  3. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Линолеум Вам подойдёт. С рисунком под плитку. Меньше проблем
  4. stareekk
    stareekk
    stareekk
    Выше написал
  5. Soldou
    Soldou
    Soldou
    средний на первом 8 см, на втором 6 см
  6. Soldou
    Soldou
    Soldou
    вместо цсп плоский шифер
  7. bukken
    bukken
    bukken
  8. Noize78
    Noize78
    Noize78
    Питер
    У меня пирог такой получился - после утеплителя поперек лаг обрезная доска (как бы еще один черновой пол), сверху цсп, акриловая гидроизоляция, клей, керамогранит. По началу была мысль вместо черновой доски использовать два слоя цсп, но он зараза очень тяжелый и работать с ним очень сложно поэтому, особенно когда много отверстий делать надо и попадать потом в них. Основные требования при укладке цсп - обработать все стороны, торцы и вырезы грунтом-аквастопом. При укладке везде оставлять компенсационные зазоры которые потом заполнить пластичным герметиком. Под цсп все дерево пройтись невымываемым антисептиком. Потом правильно говорите - максимально пластичный клей, хотя если будет теплый пол клей и так должен пластичным. Если дом сезонный еще обратите внимание при покупке керамогранита, затирки и клея на индекс F (морозостойкость), берите где F не меньше 100. Это количество переходов через 0 которое материал гарантированно выдерживает.
    У меня получилось как так, поживем увидим) 20190504_184513.jpg 20190505_153712.jpg 20190510_194835.jpg
  9. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Вот первое попавшееся с нашего форума, и еще попадалось, а в инете еще больше. Короче говоря ЦСП хорош в тандеме со стяжкой, а без оной
    https://www.forumhouse.ru/threads/344110/
    https://www.forumhouse.ru/threads/430121/#post-20651798
    Из других тем:
    Пол доска40 осб16цсп12 плитка на клей. в кухне плитка на стыках цсеп отошла, в ванной на стыках цсп треснула по краям пол выпуклый. Стены ГКЛ12 в два слоя на профилях, плитка на клее полет нормальный.
    На цсп плитку класть нельзя.
    У меня в 3-х санузлах одна и таже проблема. Его выгибает плитка трещит.
    Там где на гипсокартон положена везде стоит не шелохнется. ЦСП перед любой отделкой надо гипсокартоном обшивать. Он мокрых процессов не любит. Деформируется на ура.
    Положил кафельную плитку, через 3-4 месяца по стыкам ЦСП пошли вертикальные трещины от пола до потолка, в чём может быть дело? Есть еще кусок стены из цсп, стык проклеен сеткой и зашпаклеван, всё равно наблюдаются вертикальные микротрещины. На стенах с гипроком таких проблем нет.
  10. Noize78
    Noize78
    Noize78
    Питер
    Слушайте, ну криворукости монтажа никто не отменял. У кого то стыки плит в "воздухе" висят, кто саморезов пожалел, у кого то плита выгнута была и не достаточно потом притянута, потом что там под цсп у людей тоже не известно, если батут и один лист цсп 10мм ясен пень все лопатся будет. Тут на фоуме есть несколько тем про цсп, но не в этом разделе про деревянные дома, у большинства опыт положительный.
  11. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Вот на ЛДСП вместо ЦСП и остановитесь, только покройте его латексной гидроизоляцией, а на нее керамогранит на клей с пластификатором.
  12. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Не списывайте все на криворукость, успокаивая себя. Я проанализировал негатив с ЦСП и с его альтернативой в виде ГВВЛ, аква панелей и ЛДСП. Ну и львиная доля нареканий именно на ЦСП. На остальные плиты такового совсем чуть. Видимо цемент с деревом в некоторых условия еще та смесь. Вот типа такого примера.
  13. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Дай бог что бы проблем не было. Но отметил, что гидроизоляция на стены не заходит. А немного должна, дабы получилось эдакое корыто. Или я просто не увидел?
  14. Noize78
    Noize78
    Noize78
    Питер
  15. Noize78
    Noize78
    Noize78
    Питер
    Спорить наверное бесполезно, пусть каждый останется при своем. Лишь повторю свой тезис - ЦСП материал мощный и тяжелый. Соответственно требует серьезного подхода в монтаже. Но суммарно это легче чем заморачиваться с мокрыми смесями для пола.
