Влажные помещения в деревянном доме
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем nottoalive, 15.05.19.
  1. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Это если лить стяжку.
    А если использовать иные листовые материалы, скажем на балки положить настил из досок, а потом ЛДСП, то все выйдет проще и быстрей.
  2. AnnaRich
    AnnaRich
    AnnaRich
    Тверь
    Нашла еще вариант - аквапанель Кнауф основание пола для плитки - она предназначена именно для создания поверхности под укладку плитки по деревянному основанию.
    Покритикуйте такой пирог. Балки, дсп квик-дек (т.к. в рекомендациях для аквапанелей именно osb или дсп шпунтованная. в качестве силового основания), аквапанель (швы заделывать специальным кнауф-Флекс с использованием армирующей ленты), пластичный клей, керамогранит морозоустойчивый.
    Либо между балками и квик-деком еще контрбрусок уложить, его удобнее выравнивать, чем балки, и можно использовать квик-дек потоньше, например 16 мм вместо 22?
    Смущает только толщина этой аквапанели - 6 мм. Это нормально?
  3. anechka2016
    anechka2016
    anechka2016
    Разве под ламинат нельзя тёплый пол? Скажем, обрешётка по пароизоляции, цсп, тёплый пол, подложка, ламинат. Я так хотела делать... Как считаете?
    На цсп плитку не кладут. Она подвижная
  4. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @anechka2016, если только пленку, но там проблемы с электробезопасностью.
    в с/у лучше кафель, конечно, чем даже влагостойкий ламинат.
    по деньгам примерно тоже самое, т. к. подобный приличный ламинат стоит больше 1000 руб/м2
  5. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Так и не понял, а зачем квик-дек закрывать аквапанелями? И на плиту ЛДСП плитка нормально ложится.
  6. anechka2016
    anechka2016
    anechka2016
    Полиэтилен я не рассматриваю. Он в ту же цену, что пароизоляция.
    А какой пирог с электрическим тёплым полом, если на цсп положить аквапанель и по ней тёплый пол под плитку? Где гидроизоляцию и какую делать?
  7. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    ну и хорошо, что вы про "ифнраскрасную" пленку не знаете.
    Гидроизоляция поверх аквапанели, далее мат и плитка на клей. Мат можно залить чистовым ровнителем, а можно не заливать.
  8. AnnaRich
    AnnaRich
    AnnaRich
    Тверь
    Я всегда за разумную экономию. :)
    То есть если заделать швы в Квик - дек, то можно плитку на него прям класть, а грунтовать нужно? Какую именно гидроизоляцию положить на квик-дек, если нужно? а если теплый пол (в тонких матах) под плитку положить? А в доме сезонного проживания такая схема работает?
    И ещё скажите из своего опыта ЛДСП не сильно пахнет в доме спустя время? а то дочка аллергик, стараюсь внутри дома не применять потенциально опасные материалы... Когда были в Леруа, очень сильный запах от квик-дек был... При нагревании теплым полом не будет фонить?
  9. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @AnnaRich, а там точно quick-deck? Это конкретная торговая марка же. По-моему там просто шпунтованный дсп.
  10. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    С мерленовским ЛДСП знаком довольно давно. Запах проходит довольно быстро, тем паче что вы плиту прикроете керамогранитом. Сезонные перепады квик-дек, переживает вполне себе прилично.
    Грунтовать можно грунтовкой глубокого проникновения, и в принципе любой. Гидроизоляцию проще всего использовать готовую жидкую эластичную. Есть производители, кои допускают теплый пол поверх нее.
  11. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    В мерлене пишут, что сие влагостойкая плита повышенной плотности квик-дек с приставкой профессиональный.
  12. anechka2016
    anechka2016
    anechka2016
    Чем отличается от аквапанели? Толщиной за те же деньги?
  13. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Материал разный. Аквапанель на основе цемента и без шпунта и паза. Ну ЛДСП фактически есть ДСП только влагостойкий и со шпунтом и пазом, да и размеры иные.
    А вот шип-паз очень удобен, что на стене что на полу (на стене по стойкам особенно), бо позволяет грубо говоря "смонолитить" настил.
    Я не в коей мере не умаляю достоинств Аквапанели, бо материал действительно хороший. Просто вы обмолвились, мол хотите аквапанель положить поверх ЛДСП, вот я и не понял зачем.
  14. anechka2016
    anechka2016
    anechka2016
    Это не я обмолвилась. Мой план был проще: лаги, цсп, тёплый пол электрический, подложка, ламинат. С тем, чтобы после переложить так: цсп, аквапанель, тёплый пол, плитка
  15. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    У меня в брусовом доме весь санузел отделан лиственницей, которая обработана несколькими слоями масла OSMO.
    Стоит уже семь лет и как выглядит как новый
    В прошлом году обновил пол и стены
