Все про Обители (Архитектор Д. Шильников) - 3
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Popik72, 14.05.19.
  1. Volk34
    Volk34
    Volk34
    Добрый день! Подскажите пожалуйста, шахты под трубы газового котла и камина на 2-м этаже закладывать или нужно оставить отрытыми до потолка? На 1-м этаже оставили открытыми. Возможно туда потом мет. трубу установить если заложим шахту на 2-м этаже?
  2. Dronolelik01
    Dronolelik01
    Dronolelik01
    Ленинградская область, Всеволожск
    Просунуть трубу скорее всего можно будет. Но вопрос в том как крепить хомуты и саму трубу к каналу. Я бы до установки трубы не закрывал.
  3. Worot36
    Worot36
    Worot36
    Орел
    Так вы трубы сразу монтируйте и закладывайте спокойно.
  4. AVV
    AVV
    хочу все знать
    AVV
    хочу все знать
    Добрый день, подскажите у кого закрытая полностью задняя веранда - как под нее пол делали? что то не могу найти .. Спасибо
  5. avd469
    avd469
    Андрей
    avd469
    Андрей
    Истра
    @AVV,
    Мы делали сначала по проекту открытую веранду - отливали вместе с общим фундаментом, мостили керамогранитом. Ничего не утепляли.
    После того, как застеклили, я постелил на пол пенофол, толщину уже не помню (5 - 10 мм), а сверху - ковролин. По периметру проложил уголок, оставшийся от остекления, получилось типа плинтуса, ковролин под ним, выглядит очень аккуратно.
    Получилось супер: о) Тепло, мягко, легко чистить. Ходим с апреля исключительно босиком: о)
  6. Volk34
    Volk34
    Volk34
    Добрый день! Еще вопрос по трубам камина и газового котла с воздуховодами - как лучше сделать: в кирпичной кладе оставить боковые отверстия и сверку глухую заглушку или полностью трубы из кирпича, но поставить дымник. Это как-то влияет на тягу или требования газовщиков? Или только влияет на красоту?
  7. Ларcикк
    Ларcикк
    Ларcикк
    Нефтеюганск
    влияет только на красоту
  8. liohaceed
    liohaceed
    liohaceed
    Пушкин СПб
    Стесняюсь спросить, заинтересовал проект Раменское Шильникова, поиском ни в Яндексе, ни здесь не смог найти, чтобы кто-то по нему строился. Не попадалась ссылочка?
  9. Nari
    Nari
    Привет, я Ольга
    Nari
    Привет, я Ольга
    Раменское
    Скорее всего
    этот вариант Обители (на границе Раменского и Жуковского - Кратово:aga:)
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/8950/view
  10. uralas
    uralas
    uralas
    г. Екатеринбург
  11. liohaceed
    liohaceed
    liohaceed
    Пушкин СПб
  12. MrPrado
    MrPrado
    MrPrado
    Тюмень
    Нельзя делать вентканалы и трубу от котла под одним дымником. Это опасно в случае возникновения обратной тяги или образования наледи от теплых дымовых газов. Это мне и проектировщики и газовщики сказали. Лучше отдельно - трубу от котла выведите выше, чем располагаются отверстия вентиляции и ничем не накрывайте. А я еще и фановую трубу отдельно буду выводить. У меня зимой возникает обратная тяга (видимо притока не хватает), и запахи с фановой трубы (а она находится под одним дымником с вентиляцией) попадали в санузлы. Плюс во время морозов, испарения с фановой трубы образовывали под дымником много наледи. Поэтому этим летом фановую выношу отдельно - выше дымника.
  13. Worot36
    Worot36
    Worot36
    Орел
    А вы высоту выноса труб соблюли? Про то что нельзя делать под одним дымником вас дезинформировали. Где это пропасано?
  14. Volk34
    Volk34
    Volk34
    Трубу газового котла тоже перлитом нужно засыпать, как и каминную?
  15. Darkid0l
    Darkid0l
    Darkid0l
    Московская область, Воскресенск
    Конечно да, обязательно утеплять нужно, а вот каким материалом это делать вам выбирать. Можно наверное и стекловатой обернуть если перлита нет.
