Все про Обители (Архитектор Д. Шильников) - 3
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Popik72, 14.05.19.
  1. YukaNT
    YukaNT
    YukaNT
    Нижний Тагил
    @Dronolelik01, то, что нужно. Спасибо большое!
  2. asdcccp
    asdcccp
    asdcccp
    Казань
    Добрый вечер коллеги! Нужна адекватная критика по окнам: Рехау Интелио + maco multi matic либо века софтлайн 70 + рото и зигения в перемежку (есть большие одностворчатые окна на них усиленная рото, по остальным зигения). Жду ответа. Спасибо!
  3. asdcccp
    asdcccp
    asdcccp
    Казань
    И еще в догонку). Как решили вопрос с дверями входная и выход на улицу из кухни? Какие есть предложения и замечания? Если есть дверь с модным ныне терморазрывом как она себя ведет? Стоит смотреть на заднюю дверь из теплого алюминия ? Или делать тоже металл? Или из ПВЗ дверного профиля?
    В голове сумбур... Прошу совета!
  4. Grom1974
    Grom1974
    Grom1974
    @asdcccp,
    Берите только от проверенных производителей - все норм ведет.
    Сделано сейчас пласт дверь из дверного профиля, открытие наружу. Сейчас бы точно сделал бы из теплого алюминия. Веранда задняя остеклена холодным алюминием.
    Стоят такие. Пока пользую мало. Кто продает окна в Казани, обычно берут их с производства Зеленодольского завода. Берите стеклопакет с напылением, снаружи зеркалят, смотрится хорошо.
  5. Dronolelik01
    Dronolelik01
    Dronolelik01
    Ленинградская область, Всеволожск
    Добрый день всем.
    Вопрос по длине гильзы дымохода котла. Сегодня зацепился разговором со знакомым занимающимся дымоходами. И он утверждает, что труба котла в нашем варианте (я ему показал как будет) должна проходить сквозь крышку дымохода и быть выше вентиляционных каналов. Говорил что-то про опрокидывание тяги, конденсат на кирпичной части трубы, закопчение вентиляционных дырок в кладке и невыдачу разрешения от газовиков ленобласти на газ. Я же напирал на "все по этому проекту делают без пронзания трубою в вечность". Разошлись в разные стороны не приходя в консенсус. Он будет узнавать у наших газовиков "а чо? так можно было?", а я вот хочу узнать может кто сталкивался с такой точкой зрения и вдруг он прав-то?
    Прилагаю картинку для понимания того, как он это дело видит правильным.
  6. Tpyxa
    Tpyxa
    Tpyxa
    И почему бы Вам со знакомым не придти к консенсусу? Как компромиссный вариант: Не делать боковые окошки в дымоходе котла, доведя гильзу до крышки. В ней сделать отверстие по диаметру гильзы. Итого получим: Дымоход, хоть и немного, но выше вентиляционных каналов. Газовщики не будут иметь претензий, так как дымоход будет открытым. Отсутствие копоти на облицовочном кирпиче.
  7. Dronolelik01
    Dronolelik01
    Dronolelik01
    Не знаю почему) Потому что этот вариант мы не рассматривали. Да и у построивших я его не видел пока. Либо делают вентиляционные проемы, либо крышку "на ножках".
  8. kolganoff
    kolganoff
    У нас все не так однозначно.
    kolganoff
    Павловский Посад
    @Dronolelik01, При опрокидывании тяги дымовые газы от котла могут пойти обратно в дом через приточную вентиляцию. Поэтому трубы разносят, или дымовую трубу поднимают выше.
  9. Popyshev
    Popyshev
    Popyshev
    Новгородская, Чудово
    Мы поставили вторую дверь. Первая, со стороны улицы, типа офисной. Через год её немного повело, стала "лодочкой". С внутренней стороны поставили балконную (полность стекло). Так и теплее и красивее.
  10. Dronolelik01
    Dronolelik01
    Dronolelik01
    Возможные последствия уже понятны. Но по-прежнему не очень понятно, почему просмотрев вагон и тележку отчетов о построенных Обителей я не увидел таких решений? У всех либо вент. отверстия по проекту, либо флюгарка. Но почти ни у кого над этой флюгаркой не торчит труда дымохода котла.
    Что-то похожее на вынос замечено только у Лависты (и то-проект по мотивам) и Оксаны 1983.
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/265655/view-image/Lavista.jpg
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/287370/view-image/Oksana1983.JPG
  11. Grom1974
    Grom1974
    Grom1974
    Может проще установить котел с коаксиальным дымоходом. Я для себя эту проблему решил так... ;) Минус одна дырка в трубе и сэкономленные деньги на гильзе и работе по гильзовке...
  12. АнДм76
    АнДм76
    АнДм76
    Рыбинск
    Соглашусь. Всякого рода препятствия для теплого газа вроде колпаков или кирпичной кладки создают зимой в этой зоне конденсат. Он вреден для кладки и создаёт сосульки на железных колпаках.
    Это не реально на такой высоте и с такими температурами.
    примеры разрушения кладки дымоходов есть в темах обителей.
    газовщикам на это пофиг, ведь им главное подпись принявшего дымоход пожарника, а они за денежку нарисуют.
    Итог - полностью поддерживаю мнение @Tpyxa,
  13. АнДм76
    АнДм76
    АнДм76
    Рыбинск
    А все смотрят друг на друга, не вникая в потенциал проблемы. Я об этом знал, а сделал по старинке. Теперь думаю как переделать.
  14. Dronolelik01
    Dronolelik01
    Dronolelik01
    Не. Я уже настроился) Трубы куплены и при помощи лома и такой-то матери устанавливаются на места обитания.
  15. Dronolelik01
    Dronolelik01
    Dronolelik01
    Поищу. Не видел.
    Я бы не хотел улучшать бедственное финансовое положение пожарников в своей деревне.
    И тут я вспомнил клёвый нюанс, что у меня труба-то отрезана уже под вентиляционное отверстие. Не заделана еще, но пара сантиметров выше нижнего края вентотверстия. Подготовлена под стяжку. И чтобы вывести её выше нужно будет этот обрезок трубы вынуть, и новый, более длиный (который еще купить нужно) поставить. А с учетом того, что я свои трубы ждал 2,5 месяца это вообще получается печаль.
    Срочно ищу железобетонные аргументы "Ты все правильно изначально сделал, не слушай голос сомнений!")
