Все про Обители (Архитектор Д. Шильников) - 3
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Popik72, 14.05.19.
  1. Халк777
    Халк777
    Халк777
    Оренбург
    Сделайте каркас из деревянных реек нужной толщины с учетом толщины ГКЛ, либо обшить ОСБ и поверх ГКЛ.
  2. Халк777
    Халк777
    Халк777
    Оренбург
    У меня сделаны "стаканы" для дымохода и вентканалов...
  3. Dronolelik01
    Dronolelik01
    Dronolelik01
    Ленинградская область, Всеволожск
    "Стаканы" в смысле на всю внешнюю трубу кожух надет? Или как на моей картинке "крышка и сквозь неё труба"?
  4. ArtemVekshino
    ArtemVekshino
    ArtemVekshino
    Добрый день!
    Подхожу к организации электрики в доме. Подскажите пож-та, как лучше всё организовать? Дано - М. О., постоянно жить не будем, но из города ехать 30 минут, есть вероятности, что электричество будут отключать на 2-3 дня (были такие случаи), магистральный газ. Имеет смысл морочиться с бесперебойным питанием для котельной? Или забить на это, и сразу предусмотреть включение переносного генератора? Я бы не хотел ставить постоянный генератор с автозапуском, т. к. это соблазн + не факт, что в -25, когда он будет нужен, он заведется. Мне проще подъехать в течение дня на дачу, достать из тепла небольшой переносной и включить его.
  5. Axe25
    Axe25
    Axe25
    Железнодорожный
    что то вы себе жизнь усложняете. Сегодня вы подъедите, а завтра вы зимой в Тайланде. В чем соблазн то? в любом случае у вас на участке будет гараж, хоз блок, где можно расположить генератор и небольшой бак для него, поставить автоматику и наслаждаться жизнью.
  6. ArtemVekshino
    ArtemVekshino
    ArtemVekshino
    Соблазн в том, что с автозапуском он стоит 40000, и на участках всегда есть ребята, для кого это сравнимо с месячной з. п. И второй момент - у меня так было у соседа организовано, но в нужный день он просто не завелся - замерз.
  7. Darkid0l
    Darkid0l
    Darkid0l
    Московская область, Воскресенск
    Какова идея и цель?
    ИМХО Если смысл в недопущении разморозки системы отопления то какой смысл вообще это делать? за 2-3 дня дом до минусовых температур не остынет.
    А если смысл в продолжении полного электрообеспечения от резервного источника, тогда конечно нужен генератор, который в зависимости от бюджета можно смонтировать на автоматический запуск, а можно сэкономить и остановиться на ручном запуске по необходимости.
  8. Халк777
    Халк777
    Халк777
    Оренбург
    Как на картинке. У меня вентшахта с дымоходом обшита профлистом, ни какого облицовочного кирпича. Сверху из металла сделана крышка и стаканчики, которые направлены в небо. Вентаналы, дымоход и фановая труба смотрят в небо. Однозначно трубу котла и фановую трубу нужно выводить до окончания стакана. Есть у меня один косяк, но он исправим.
  9. patrin75
    patrin75
    patrin75
    А у всех труба с вент каналами сделана по высоте как в проекте,? сколько она должна быть в реалии что бы газовщики не закрестили по высоте ?
  10. Dronolelik01
    Dronolelik01
    Dronolelik01
    У меня она будет на 0,5 метра выше конька. Но не из-за вентиляции, а из-за снипа по трубам котлов/печей. Что скажут газовщики пока не знаю.
  11. РустемРМ
    РустемРМ
    РустемРМ
  12. РустемРМ
    РустемРМ
    РустемРМ
    проект +120, площадь кровли без веранд 205м2, веранды увеличены - не по проекту. металлочерепицу брали 250м2
  13. Darkid0l
    Darkid0l
    Darkid0l
    ну погуглить же можно? высота конька есть в проекте, расстояния труб от него тоже известны. картинок в интернете масса.
    Насколько могу вспомнить, примерно на полметра каждую поднимать надо от проектной высоты. У меня газовщики все приняли. Скорость потока измеряли анемометром.
  14. chms1304
    chms1304
    chms1304
    Орехово-Зуево
    СНИП 41-01-2003 Отопление, вентиляция и кондиционирование
    6.6.12 Высоту дымовых труб, считая от колосниковой решетки до устья, следует принимать не менее 5 м.
    Высоту дымовых труб, размещаемых на расстоянии, равном или большем высоты сплошной конструкции, выступающей над кровлей, следует принимать:
    не менее 500 мм - над плоской кровлей;
    не менее 500 мм - над коньком кровли или парапетом при расположении трубы на расстоянии до 1,5 м от конька или парапета;
    не ниже конька кровли или парапета - при расположении дымовой трубы на расстоянии от 1,5 до 3 м от конька или парапета;
    не ниже линии, проведенной от конька вниз под углом 10° к горизонту, - при расположении дымовой трубы от конька на расстоянии более 3 м.
    Дымовые трубы следует выводить выше кровли более высоких зданий, пристроенных к зданию с печным отоплением.
    Высоту вытяжных вентиляционных каналов, расположенных рядом с дымовыми трубами, следует принимать равной высоте этих труб.
  15. АннаВлад
    АннаВлад
    АннаВлад
    Владивосток
    Добрый день, друзья! Поделитесь мыслями по поводу пожалуйста. Основной материал стен у нас - газоблок (плотность 600), облицовка кирпичом. По проекту маурлат лежит на кирпичном основании 64см высотой. Остался еще газоблок, хочу нарастить стены на один блок (30см), соответственно уменьшив кирпичную подушку, то есть она получится 34 см. Как думаете, стоит, нет?
