Все про Обители (Архитектор Д. Шильников) - 3
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Popik72, 14.05.19.
  1. slempers
    slempers
    slempers
    Москва. Орехово-Борисово Северное.
    А нормальные почему никак, плита низкая слишком для них получается?
  2. АннаВлад
    АннаВлад
    АннаВлад
    Владивосток
    Всем привет! Пожалуйста, объясните чайнику, что такое доска δ=22? В спецификации на лист 24, обозначена как С-9 и С-12.
  3. Volk34
    Volk34
    Volk34
    Прошу помощи по чердачному перекрытию - какой пирог? С чего лучше начать- подшить потолок доской, затем утеплитель и потом фанера или доска? Так? Какой-то тупняк напал, после того как крышу закончили.
  4. kolganoff
    kolganoff
    У нас все не так однозначно.
    kolganoff
    Павловский Посад
    Потому что "нормальные" весят как чугунный мост. Под них надо фундамент городить.
  5. Tatiankalo
    Tatiankalo
    Tatiankalo
    Почитайте внимательно про УШП. Обитель на нем надо облегчать по максимуму. Минус кирпич, перекрытие не монолит, и т. д.
  6. slempers
    slempers
    slempers
    Да не, я уже поняла, что при всех плюсах, на УШП Обитель по всем канонам проекта не поставить, мороки много и проект кроить придется, велосипед изобретать.
  7. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    Интересно, Сергей Stanosh сильно с этим заморачивался?
    Перекрытия у него точно монолит, и проект +60 (а то и все +120)
    Ах да! У него контрафорсы из пенопласта. :aga:
    Не слушайте диванных теоретиков, которые на форуме всем бубнят, про то что на УШП только 1,5 этажа из каркаса делать можно.
    У меня стены монолит из арболита в 45см. толщиной, все внутренние перегородки из опилкобетона монолитного в 20см., плита перекрытия сборно-монолитная и + лестница монолитная из бетона.
    Все это стоит на ЭППС CARBON ECO 400 SP и никуда двигаться не собирается.
    Есть любители вместо нормального ЭППС туда ППС-35 запихать, вот они пусть и думают про вес дома.
    :hello:
  8. Worot36
    Worot36
    Worot36
    Орел
    Плиту просто рассчитать надо правильно. Это к конструктору. А так очень хороший вариант. Я бы сейчас на плите делал, в се равно потом грунт срезал. Если участок с небольшим уклоном, как вы говорите, или сразу сделаете его ровным - то лучше плита. Экономия однозначно будет и с домом ничего не будет. Но, повторюсь, плиту надо рассчитать у конструктора, так как дом тяжелый.
  9. Tatiankalo
    Tatiankalo
    Tatiankalo
    @Федро, КХМ, а ничего, что у меня обитель на УШП? Это я про теоретиков. :aga: Дом у Сережи да, +120, перекрытие да, монолитное, но ребристое...надеюсь, в курсе, в чем отличие? :)] Вместо облицовочного кирпича-плитка. Так что не, ни разу не заморочился:love:
  10. liohaceed
    liohaceed
    liohaceed
    Пушкин СПб
    @Tatiankalo, а не подскажите, какой у Вас грунт под плитой, какой пирог? УШП подкупает, но прочитав 35 тем, так и не понял в чем фокус. А в ЛенОбл на наших грунтах вообще стремно.
  11. Dronolelik01
    Dronolelik01
    Dronolelik01
    Ленинградская область, Всеволожск
    Я в ЛО, но у меня простая плита (не УШП).
  12. АнДм76
    АнДм76
    АнДм76
    Рыбинск
    Почему то сразу пришла мысль про отель в Турции "Всё включено". Сам был там давно пару раз, но по отзывам знакомых не хотят они 3* по программе "всё включено", при условии что море тоже, Солнце тоже, воздух тотже.
    Начиная строить дом, задумывался о выборе фундамента и материала стен и очень рад своему выбору. Хорошо, что не плита и хорошо что не газоселикат.
  13. Tatiankalo
    Tatiankalo
    Tatiankalo
    @liohaceed, у нас железобетонные пески). Что Вы подразумеваете под пирогом? Наверное, классический- трамбованные щебень и песок. Наберите в Яндексе Обитель на УШП, Первым увидите наш дом без крыши:aga:, там и фирму найдете. Хозяин -эксперт по УШП в СПБ. :|:
  14. Darkid0l
    Darkid0l
    Darkid0l
    Московская область, Воскресенск
    По газобетону не соглашусь, а вот наличие подвала однозначный жирный плюс в виде легкой доступности для обслуживания коммуникаций и охлаждаемого хранилища домашних припасов и консерваций
  15. house2018
    house2018
    house2018
    Россия, Калужская область
    добавлю пару слов
    в свое время также рассматривал УШП, отправил проект проектировщикам очень авторитетной компании, которая продвигает УШП и заинтересована именно в этих фундаментах,
    вердикт был однозначный - часть стен очень тяжелые для данного типа фундамента
    так что с УШП для Обителя нужно быть очень осторожными
