Все про Обители (Архитектор Д. Шильников) - 3
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Popik72, 14.05.19.
  1. chms1304
    chms1304
    chms1304
    Орехово-Зуево
  2. alex4747
    alex4747
    alex4747
    Ростов-на-Дону
    @chms1304, Спасибо! Мне все казалось, что котел будет выпирать в дверной проем.
  3. Таскаев
    Таскаев
    Андрей
    Таскаев
    Андрей
    Волгоград
    Понял.
    У меня как раз котел справа при входе. Места предостаточно.
    Разводка скажем так - не идеальная. Но на тот момент - момент монтажа - лучше не видел. Теперь насмотревшись у одноклубников красоты - сделал бы по другому. Но! Все работает и места совсем мало занимает.
    Но не хватает накопителя под горячую воду и закольцовки ГВС. А разводка горячей воды по цоколю делает первое включение достаточно долгим. Но в целом - схема рабочая :)
  4. Tatiankalo
    Tatiankalo
    Tatiankalo
    Товарищи построившиеся! Помогите кто может! Входную дверь устанавливаем в газоблок? А насколько широко можно открыть дверь, если после газоблока наружу идут облицовка и доски фахтверка? Муж собрался что-то колохозить.
  5. Nari
    Nari
    Привет, я Ольга
    Nari
    Привет, я Ольга
    Раменское
    Дверь входная устанавливается в облицовку, а не в газоблок. Заподлицо с наружней стеной. Пока шла стройка и черновые работы у нас была установлена самая лешевая китайская дверь за пару тысяч рублей.
  6. Tatiankalo
    Tatiankalo
    Tatiankalo
    Спасибо, были такие мысли. Увы, облицовку будем делать в следующем году.
  7. Darkid0l
    Darkid0l
    Darkid0l
    Московская область, Воскресенск
    У меня также котел висит на дымоходе, уместился замечательно. За дверной проем не выступает. Бойлер вертикальный подвесной 160 литров тоже висит на стояке вентканалов, не загромождает проход, а под ним коллектор теплых полов и вся обвязка котла и бойлера смонтирована. Все оборудование размещено на 1 стене.
  8. Darkid0l
    Darkid0l
    Darkid0l
    Кстати по отоплению, какая же классная вещь автоматический погодный регулятор! Я поставил регулятор от производителя котла (вайлант мультиматик 700). Блок разместил на стене в гостинной в районе центральной арки, там средняя температура по этажу, также подключил штатный датчик уличной температуры. В результате вне зависимости от погоды на улице в доме постоянная температура и для этого не надо ломать голову какую температуру устанавливать на котле, когда ее прибавлять, когда уменьшать и т. п. Ночью настроено понижение температуры, поэтому котел вообще почти не включается в это время. Сплошное удобство и экономия энергии.
  9. MrPrado
    MrPrado
    MrPrado
    Тюмень
    @Darkid0l, У меня датчики температуры установлены в каждом помещении. В гардеробной например прохладно и температура всегда держится 18 градусов. В спальне установлена комфортная для нас с женой температура для сна 22 градуса. В санузлах - 28, а в остальных комнатах 25. Удобно очень. Один раз выставил и забыл.
  10. Darkid0l
    Darkid0l
    Darkid0l
    @MrPrado это вообще отличный вариант, но наверное небюджетный. Мы шли по тернистой тропе разумной экономии. :)
    Гардеробной у нас нет, хотя были мысли для ее устройства вынести котельную в отдельное здание (гараж), или в цоколь, но в итоге отказались от обоих вариантов и оставили все на своих местах.
  11. Таскаев
    Таскаев
    Андрей
    Таскаев
    Андрей
    Волгоград
    Как вариант при строительстве выложить арки кирпичём. Мне это узбеки мои каменщики подсказали.
    Т. е. дверь установлена в кирпич, а дальше уже идет газоблок.
    Если поезд ушел - пошире пластину и несколько анкеров по высоте.
  12. АнДм76
    АнДм76
    АнДм76
    Рыбинск
    что-то мне подсказывает что они мешают друг-другу. Как правило ставят какой-то из, а не оба сразу. Вы бы проконсультировались, чтоб газ экономить.
  13. Darkid0l
    Darkid0l
    Darkid0l
    Никакого противоречия нет. В комплекте поставки регулятора шел уличный датчик температуры. Алгоритмы позволяют анализировать теплопотери дома на основании данных об изменении температуры внутри в зависимости от наружней, а затем по этим данным автоматически выбирается оптимальная отопительная кривая. По крайней мере так заявляет именитый производитель и такая настройка есть в меню регулятора.
  14. Таскаев
    Таскаев
    Андрей
    Таскаев
    Андрей
    Волгоград
    Приветствую @Tatiankalo
    Фотки нашел, как мне место под двери оставляли.
    Сам бы точно не додумался...
  15. АнДм76
    АнДм76
    АнДм76
    Рыбинск
    Не спора ради.
    Датчик температуры находящийся ВНУТРИ дома может только сигнализировать о теплопотерях связанных с понижением температуры СНАРУЖИ. Это в целом. Можно конечно настроить индивидуально каждую комнату, но тогда котел будет работать больше и потребуется дорогостоящая аппарутура регулирования.
