Все про Обители (Архитектор Д. Шильников) - 3
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Popik72, 14.05.19.
  1. Darkid0l
    Darkid0l
    Darkid0l
    Московская область, Воскресенск
    Похоже мы не понимаем друг друга. В комнатном регуляторе встроен датчик температуры внутри дома. Он измеряет температуру в той комнате, где его разместили. С комнатным регулятором в одной коробке поставляется отдельный датчик для монтажа на улице. У него отдельный влагозащищенный корпус. Этот датчик считывает текущую уличную температуру. Не вдаваясь в детали специальные алгоритмы в зависимости от показаний этих двух датчиков настраивают котел на работу в оптимальном режиме.
    Коллега @MrPrado писал что смог реализовать такое погодозависимое регулирование по отдельным показателям в разных комнатах. Очевидно что это супер комфортно. К сожалению для этого нужно как минимум поставить регуляторы в каждую комнату, связать их в единую сеть, снабженную устройствами управления подачей теплоносителя в каждую ветку достаточно сложного отопительного контура. Само собой что это все требует существенных затрат на оборудование, грамотных проектировщиков и аккуратных монтажников. У меня же все проще. В системе встроенный насос котла гоняет теплоноситель по радиаторам и коллектору, термостатический вентиль подмешивает немного теплоносителя в ветку теплых полов, которые прокачивает всего 1 дополнительный насос. Водопровод у меня центральный, циркуляцию гвс не делал.
  2. АнДм76
    АнДм76
    АнДм76
    Рыбинск
    @Darkid0l, понимаю я вас :hello:
    Сам хотел сделать как Коллега @MrPrado, но реализовал по схема как и вы.
    Видно котлы разные у нас или принцип работы датчиков температуры разный. У меня этот датчик работает по температуре теплоносителя в системе ТП и температуре воздуха в помещении. За два года убедился в безмысленности этой пары.
    С уважением.
  3. Darkid0l
    Darkid0l
    Darkid0l
    @АнДм76 по каким пизнакам пришли к мнению о бессмысленности? Не держит заданную температуру в помещении, часто включается котел, большой расход газа?
  4. АнДм76
    АнДм76
    АнДм76
    Рыбинск
    @Darkid0l, Экономия на газе получается 001, максимум 002 куба в сутки, но ради этой экономии работает электрика, что сводит её практически к нулю.
    Установленные термоголовки в системе регулировки, (это игольчатые краны) на границе температур создают перепад давления (может не так зовётся, ссори) что приводит к шуму от движения жидкости через этот кран.
    Если в квартире мозг привык к разным и постоянным шумам от соседей, машин, лифтов, мусоропроводов и тп и блокировал их, то в загородном доме при отсутствии соседей и разного уличного шума, этот тихий казалось бы шум от игольчатого клапана, в полной тишине ночь, воспринимается как звук реактивного двигателя. И это всё ради 1 градуса комфорта.
    Я потратил время и сбалансировал систему так, что не парюсь если в какой-то момент в каком-то помещении температура будет гулять в пределах 1-1,5 градусов в плюс или минус. В главных помещениях это сведено к 0,5. В комнате где балкон и в комнате с двумя мансардными окнами, а это спальни больший диапозон +/- вообще не заметен.
    У меня в котле можно устанавливать время перерыва его работы. Заметил если ставлю максимум 5 минут то через 2 дня расход газа становится тем же когда было 10 минут. Из чего вывод - от частоты срабатывания расход газа не зависит и это подтверждает что котел выдает то что нужно для компенсации теплопотерь.
  5. Zosya111
    Zosya111
    Zosya111
    Раменское
    Подскажите тем кто 'в танке'...
    Зачем нужны теплые полы? Дом получается холодный?
  6. АнДм76
    АнДм76
    АнДм76
    Рыбинск
    куда приятнее ходить по теплому полу, чем по холодному. Живя в квартире на этаже выше первого вы не ощущаете то что люди живущие на первом. Дело в том, что ваш пол, греет самый теплый воздух в квартире этажом ниже, а там температура +26 в среднем, а на первом этаже пол "греет" подвал, в котором +5.
    Комфорт это. Хотя, если утеплить хорошо, то можно добиться температуры пола в доме +20, при том что на уровне головы будет +23-24.
    Поэтому люди предпочитают ходить в своем доме босиком, а не в валенках.
  7. Worot36
    Worot36
    Worot36
    Орел
    Основное здесь, на мой взгляд это равномерность нагрева. Радиаторы так не прогреют. Существенный минус инертность системы, т. е. радиаторы раскачегаривются быстрее. Но это совсем уж не критично.
  8. Darkid0l
    Darkid0l
    Darkid0l
    @АнДм76 у меня термоголовок нет на радиаторах. Стоят обычные полипропиленовые краны, перекрытием которых я добился (почти добился) нужной температуры каждого радиатора. Не думал что термоголовки шумят, просто на тот момент знакомый работающий в сфере монтажа отопления и водоснабжения посоветовал их не ставить. Оказывается не зря.
  9. АнДм76
    АнДм76
    АнДм76
    Рыбинск
    Мне видится это не реальным. Шаровый кран априори не может регулировать, а попытки добиться этого таким способом как пытаетесь сделать вы приведет к быстрому износу запорной сферы крана и он не будет перекрывать.
    А термоголовки стоят и на смесительной узле теплого пола. С шумом можно бороться давлением в системе и скоростью теплоносителя. Потому вывод - скорость минимально необходимая, как правило самая низкая, а давление чуть выше минимального.
    Нужной температуры на всех радиаторах правильно добиваться настроечными клапанами, установленными на обратке.
  10. Darkid0l
    Darkid0l
    Darkid0l
    Не знал про такие настроечные клапаны, наверное в будующем установлю их, если буду производить ремонт существующей системы. Пока все работает менять элементы не буду.
    В котельной где стоит коллектор теплых полов и смесительный клапан действительно есть негромкий неприятный звук. Не знал что его издает этот клапан. Грешил на брак насоса.
  11. АнДм76
    АнДм76
    АнДм76
    Рыбинск
    Убедиться в этом просто - приоткрыть или прикрыть этот клапан. Звук пропадет. Если нет - значит насос. Тогда смотрите давление и скорость, я уже говорил об этом.
  12. Nari
    Nari
    Привет, я Ольга
    Nari
    Привет, я Ольга
    Раменское
    Оль, у нас где плитка, везде теплый пол (прихожая, кухня и все с/у), где будет паркет там просто пол. Плитка всегда холодная, даже летом. Не комфортно.
  13. YukaNT
    YukaNT
    YukaNT
    Нижний Тагил
    Кстати, о странных звуках. Стоят радиаторы Будерус, и в комнате сына (которая с балконом) постоянный свист-шум от радиатора. Сбрасывали воздух- без толку. В чем может быть проблема, кроме заводского брака радиатора? Ночью особенно слышно, уже напрягает.
  14. АнДм76
    АнДм76
    АнДм76
    Рыбинск
    Это не брак радиатора.
    Причины две. Первая в клапане настройки температуры. Я так понимаю, его крутили, толку нет?
    Вторая. В конвекции радиатора (движение воздуха через него). Чем выше скорость движения воздуха тем выше шум. Как устранить? попробуйте положить сверху полотенце.
    Скорость воздуха зависит от разницы температур воздуха поступающего снизу радиатора и выходящего из него. Из чего следует ИМХО, дует холод от балкона или высокая температура теплоносителя радиатора.
  15. Zosya111
    Zosya111
    Zosya111
    Раменское
    Добрый вечер, всем.
    Кто нибудь может подсказать сколько стоит работа независимого прораба на период стройки?
